 Garniture de frein
Necrolos
Cancer Dragon
Nombre de messages : 79
Emploi/loisirs : etudiant
MessageSujet: Garniture de frein   Mer 17 Oct - 10:59
J'ai démonté mes tambours pour réglage il y a quelques jours vu que je n'avais quasiment pas de freins à l'arrière. Voyant l'état des garnitures, je pense que le problème vient du fait que celles-ci son usées. Je ne sais pas si elles le sont vu que c'est la première fois que j'en vois donc je ne sais pas comment elles doivent être Embarassed
Voila des photos, pouvez vous me dire si elles sont encore bonnes ou pas?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Mer 17 Oct - 14:01
salut necrolos!
ça parait correct pour la garniture...je dirai qu'elle a 30/100 d'usure. faudrai plutot commencer par une petite purge de l'air sur ton circuit,ensuite si ça va pas,essai un peu de degrippant sur le rattrapage de jeu automatique(la petite roulette crantée avec la tige fileté)attention de ne pas barbouiller les garnitures!!
ps: si le systeme de frein etait gras au démontage,faudrait peut etre en prévoir un nouveau avec un kit complet.
ps2: fait attention à ta sécurité , si tu n'y connais rien en mécanique,il est préférable de voir un garagiste...
Necrolos
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Mer 17 Oct - 14:05
merci des infos. ça me rassure j'avais pas envie d'investir encore 130 euro pour les garnitures. elle m'a déja couté assez cher depuis que je l'ai eu lol
Anciennes Renault
Cancer Cochon
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Mer 17 Oct - 15:50
Nettoie bien le tout.
Pour moi aussi tes garnitures sont largement bonnes.
Ce peut aussi venir du répartiteur de freinage, qui est sous la caisse (lui, n'hésite pas à lui mettre un coup de bombre wd40 ou lubrifiant).
Comme l'a dit notre ami, tu peux aussi faire une purge.
Necrolos
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Mer 17 Oct - 16:16
le gars du ct m'avait dit que ça pouvait provenir du répartiteur mais bon j'y crois pas trop. j'ai resséré les garnitures manuellement et ça va déja beaucoup mieux donc voila. mais bon c'est vrai qu'un petit coup de wd40 ne peut pas faire de mal.
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Mar 23 Oct - 23:00
Salut! Sur la mienne, il semblerait que les cylindres de freins étaient grippés ; mais vu la faible différence de prix entre les cylindres seuls et le kit complet, j' ai changé tout le kit; après démontage,il s' est avéré que les plateaux de freins étaient pourris: je les ai aussi remplacés ! Du coup, les freins AR sont intégralement neufs ( Ils valent presque plus chers que la voiture!!!! Lol!!)
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Mer 24 Oct - 0:11
salut r9 avenue!
ta parenthèse me fait rire...
eh oui les cylindres de freins arrivent à se gripper aussi ! il y a un dépot qui se forme dans ceux ci et abime les coupelles caoutchouc...on se rend compte de l'état de ces coupelles en décollant le petit soufflet noir qui laisse échapper du "jus".
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Dim 28 Oct - 18:58
Combien le kit de tambour arriere ? Et combien de main d'oeuvre ?
Necrolos
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Jeu 1 Nov - 14:14
le kit environ 130 euros lol! et la main d'oeuvre gratos pour moi vu que je fais moi-même !!! donc voila je peux pas te dire mais bon je pense que tu peux compter entre 50 et 100 euros Mad
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Jeu 1 Nov - 22:50
Attention! j'ai eu des problèmes pour trouver la bonne référence de kit, car il y a trois ou quatre marques et modèles disponibles; si vous effectuez les opérations vous-mêmes, n'abîmez pas les emballages avant d'être certains que ce soient les bonnes pièces, pour pouvoir les échanger.
MessageSujet: Re: Garniture de frein   Sam 3 Nov - 11:29
D'accord.
Si vous avez des references pour un modele precis, on attend ca. On est la pour s'entraider et partagez nos experiences respectives
Garniture de frein
