 Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!
MessageSujet: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Jeu 27 Nov - 15:57
Je vous conseille l'Autoplus de cette semaine, il y'a un document important pouvant nous concerner :
Croiser un expert va bientot vous couter cher! Au 1er janvier 2009, une nouvelle procédure dite "véhicule endommagé" l'autorisera à faire bloquer votre carte grise, donc votre voiture.
Résumé :
Si vous etes victime d'un sinistre (accident,accrochage,vol,grêle...)
Un expert examinera votre véhicule et se prononcera sur l'état de dangerosité de votre auto. Si son verdict l'impose il pourra faire bloquer votre carte grise que l'on vous demandera de déposer en préfecture. Il faut apporter donc cette carte grise en main propre sous dix jours ensuite il faut payer la note de l'expert (250€ minimum). Ensuite vous pourrez faire les diverses réparations. Avant la levée de la procédure l'expert fera réaliser un controle technique systématique (70€) et une géométrie des trains roulants (70€) susceptibles de révéler d'autres défauts et de nouvelles réparations. Après ces nouvelles réparations il faut à nouveau repasser le controle technique et ainsi de suite tant que l'expert l'estimera. L'expert doit officialiser la levée de la procédure auprès du ministère de l' intérieur.
L'auto étant réparée , expertisée et prète à rouler il faut retourner à la prefecture à pied et présenter le courrier de l'administration.
Ouf, enfin après une ou deux semaines de galère et 400€ (minimum) en moins vous pourrez enfin circuler avec votre auto!
source Autoplus
Qu'en pensez vous amis Neufistes et Ronzistes?
Avons nous encore de beaux jours devant nous?
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Ven 28 Nov - 19:30
Nombre de messages : 2451
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Sam 29 Nov - 14:31
ça commence sérieusement à m'énervé ces lois contre les vieilles voitures
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Sam 29 Nov - 23:18
ouah l'explication de gazoline est détaillée et...fait peur, il faut vendre des voitures alors tout est bon Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Jeu 4 Déc - 20:11
LES 31 CRITERES DE DANGEROSITE
Carrosserie
Éléments concernés compris entre les zones d’ancrage des éléments de liaisons au sol :
Longerons, plancher, passages de roues, châssis, traverses, cadre (hors boucle arrière et butées de direction)
Définition infrastructure: Longerons, brancards, traverses,
planchers, passage de roues, pieds de montant avant et arrière, pieds
milieux, bas de caisse.
CA 1 Corrosion perforante
Défauts inclus : oxydation provoquant un gonflement et/ou un effritement du métal avec perforation.
Défauts exclus : oxydation perforante sur bas de caisse, ailes
soudées, pavillon, plancher (en dehors du plan défini par les fixations
mécaniques), baie de pare brise
CA 2 Défaut d’assemblage
Défauts inclus : absence, desserrage, ou rupture d’au moins un des
éléments de fixation de l’infrastructure. Absence totale ou partielle
de la soudure assurant la liaison. Rivets ou autres liaison mécanique
remplaçant les liaisons d’origine.
CA 3 Déformation importante
Définition : modification de la position d’au moins un point d’ancrage des éléments de liaison au sol.
Défauts inclus : cintrage, flambage, écrasement et plis de l’élément.
Défauts exclus : coup de cric, traces de pinces, défaut d’aspect.
Déformation des zones fusibles situées en dehors du plan défini par les
points mécaniques.
CA 5 Fissure, cassure ou fuite
Définition : amorces de rupture dues en général à une déformation
et à des efforts de flexion répétés provoquant un cisaillement de la
tôle.
Défaut inclus : Déchirure de la tôle.
Défauts exclus : déchirures présentant des parties saillantes d’un
des éléments soudés (aile, jupe arrière, pavillon, bas de caisse en
dehors du plan défini par les fixations mécaniques).
CA 8 Perte de qualité suite à incendie
Définition : modification irréversible de la structure moléculaire des métaux.
Direction
DI 3 Déformation importante
Défauts inclus : Déformation crémaillère, biellettes pliées,
déformation timonerie, rotules, déformation colonne, fourreau ou et
tube de colonne, déformation support de colonne + déformation tés de
fourche.
Défauts exclus : Déformation support antivol, antivol, volant ou guidon, penne, tuyaux D.A, butées de direction moto.
DI 4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)
Définition: Jeu d’usure des éléments constitutifs de l’ensemble
direction ou anomalie dans leur fonctionnement ou mauvaise fixation de
ceux-ci.
Défauts inclus : usure cannelure d’axe de colonne, jeu sur
l’ensemble des éléments constitutifs de la direction (rotules,
biellettes, colonnes, cardan ou noix de colonne), points durs ou jeu
important au braquage,
Défauts exclus : Dysfonctionnement interne pompe DA ou défaut
d’assistance, volant ou guidon, Écart important angle de braquage,
roulements de direction (2 roues)
DI 5 Fissure, cassure ou fuite
Définition: Amorce de rupture de l’un des composants des organes de direction, cassure de l’un de ceux-ci ou fuite des organes
Hydrauliques.
Défauts inclus : Fuite de la crémaillère, du boîtier de direction,
fissure ou cassure d’un té de fourche, biellettes, rotules, colonne.
Défauts exclus : cassure ou fissure du volant ou guidon, courroie,
suintement des organes hydrauliques, protection soufflets de rotules.
DI 6 Immersion
DI 7 Non réglementaire (y compris absence)
DI 8 Perte de qualité suite à incendie
Energie (circuit du carburant)
Éléments concernés : Réservoir, circuit d’alimentation
EN 5 Fissure, cassure ou fuite
Défauts inclus : écoulement de carburant
Défauts exclus : réservoir perforé suite acte malveillant
EN 7 Non réglementaire (y compris absence)
EN 8 Perte de qualité suite à incendie
Fixations Siège
Éléments concernés : Glissières, fixations des sièges et des selles
FS 3 Déformation importante
Défauts inclus : cintrage, flambage, choc ou usure excessive des
glissières ou de leurs fixations empêchant le soutien correct ou le
réglage normal
Défaut exclu : Armature de siège, verrouillage de selle
FS 5 Fissure, cassure ou fuite
Défauts inclus : Rupture ou amorce de rupture des supports de siège
ou de glissière au niveau de la carrosserie, articulation de selle
Défauts exclus : rupture ou cassure du crochet de verrouillage des selles
FS 7 Non réglementaire (y compris absence)
Freinage
Éléments concernés : Disques, tambours, réservoirs d’air, étriers, maître cylindre, cylindres de roues et canalisations
FR 3 Déformation importante
Défauts exclus : Usure normale ou d’ordre esthétique, levier ou pédale de commande (2 roues)
FR 4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)
Défauts inclus : Système d’assistance, échauffement anormal.
Défauts exclus : Allumage témoins
FR 5 Fissure, cassure ou fuite
Défauts exclus : levier ou pédale de commande (2 roues)
FR 7 Non réglementaire (y compris absence)
FR 8 Perte de qualité suite à incendie
Liaisons au Sol
Éléments concernés : Berceau, éléments de suspension, essieu, fourche et jantes
LS 3 Déformation importante
Défauts inclus : Lames de ressort, ressorts ou barre de torsion –
Jumelles – tiges ou corps d’amortisseur – semelle – déformation de la
circonférence de la jante laissant apparaître le talon du pneumatique,
axe de roue
Défauts exclus : Défaut d’aspect (coup de cric, rayure)
LS 4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)
Défauts inclus : suspension, y compris phénomène de pompage, jeu
dans les rotules et/ou articulations, silentblocs, renvois de
suspension arrière, desserrage des éléments de trains roulants
Défauts exclus : roulement de roue.
LS 5 Fissure, cassure ou fuite
Défauts inclus : ressorts, barres de torsion, lames de ressorts,
jumelles, mains de ressort, rotules de barre stabilisatrice, de
l’essieu ou du pont, bras oscillant, effilochement ou délaminage de
lames de ressort composite, fuite ou cassure du corps de l’amortisseur,
arrachement des silentblocs.
Défauts exclus : craquelure de silentblocs, détérioration des caches poussières de rotule ou d’amortisseur, joint spi de fourche
LS 7 Non réglementaire (y compris absence)
Sécurité des Personnes
Éléments concernés : Ceintures, coussins gonflables, prétensionneurs, boîtiers de commande
SP 4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation)
Défauts inclus : déclenchement d’un des organes du système de
retenue programmée, point dur lors de l’essai de déroulement, fixation
défaillante de la ceinture sur l’ancrage, détérioration du renvoi,
fixation défaillante de l’ancrage sur la structure.
Défauts exclus : allumage des témoins
SP 5 Fissure, cassure ou fuite
Défauts inclus : ceinture coupée, effilochée, étirée, nouée ou réparée, détérioration des sur coutures, traces de brûlures
SP 6 Immersion
SP 7 Non réglementaire (y compris absence)
Défauts inclus : équipement non conforme au PV d’homologation du constructeur.
Défauts exclus : âge de l’organe de sécurité (se référer aux préconisations constructeur)
SP 8 Perte de qualité suite à incendie
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Mer 31 Déc - 1:33
Il faut qu'on se mobilise.
Il faudrait qu'on contact d'autres forums, et d'autres clubs de voiture ancienne, et qu'on organise une grande manifestation de voiture anciennes.
Il faut qu'on fasse un topic sur forum auto.
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Mer 31 Déc - 10:43
Bien vu, il faut qu'on fasse une manifestation..."viva la révoluçion!!"
Sebastien
Scorpion Serpent
Nombre de messages : 294
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Mar 17 Nov - 19:10
je suis d'accord il faut faire quel que chose sa hurge !!! ils veulent vraiment faire disparaitres toute nos anciennes moi j'ai pas envie de roulé dans une voiture ibride neuve en plus c'est moche sa n'a aucun charme il faut se bouger !!!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Post-it: Véhicules Dangereux - La chasse est ouverte!   Jeu 12 Avr - 22:48
Et cette "loi" va aussi s'appliquer aux vehicules recents?
En tout cas c'est de l'abus total, on veut vraiment nous refiler des m.... neuves blindees d'electronique a tout prix, lamentable...
