 Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?
MessageSujet: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Mar 2 Déc - 21:17
Juste par curiosité et connaitre les habitudes de chacun ; et savoir si c'est reellement utile/conseillé ou pas :
Laissez vous tourner votre moteur au ralenti lors du 1er demarrage de la journée ?
Et si oui, combien de temps et pourquoi ?
Personnellement, sur la turbo je laissais toujours chauffer 2-3 min voir 5. Et sur la 1.4 TL je laisse chauffer 5 min souvent, surtout si elle n'a pas roulé depuis longtemps. En moyenne, 2 minutes ne serait-ce que le temps de stabiliser le ralenti et baisser le starter juste comme il faut.
ps : Darkprinz, peux-tu faire un sondage ?
Retour2kix
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Sam 24 Jan - 12:59
il y aplus simple tu touche les durites des qu elle commence a etre chaude tu peux y aller
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Sam 24 Jan - 17:02
Mitch, si je brule mes doigts comment je fais pour conduire moi :-)
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Sam 24 Jan - 20:02
Mets des gants!!
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Sam 24 Jan - 20:12
tu prend un thermomètre d'extérieur avec une sonde déporter et tu scotch sur la durite et tu met l'afficheur dedans
BemoR11
Vierge Singe
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : agent de fabrication chez renault,jeux,natation....
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Mar 27 Jan - 13:14
slt a tous
pour moi le matin je démarre direct,j'ai pas le temp de laisse chauffé le moteur.
Corfa
Verseau Buffle
Nombre de messages : 284
Emploi/loisirs : Controleur Technique Automobile
Humeur : Bonne
Jeux:
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Mar 27 Jan - 13:24
merci de faire une petite presentation bemor11
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Mar 27 Jan - 23:37
slt corfa sa va bien. ta une renault11
Corfa
Verseau Buffle
Humeur : Bonne
Jeux:
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Mer 28 Jan - 12:27
non moi j ai une r9 turbo
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Jeu 29 Jan - 17:54
Tu n'as toujours pas envie de te présenter?
Yabmaoul
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Dim 26 Juil - 17:22
Moi je laisse chauffer également 5 min, raison simple : pour sortir de chez moi, j'ai une sacrée cote à franchir, du coup, obligé de la laisser chauffer, sinon elle a du mal. Pi j'ai ouïe dire que c'était mauvais de trop forcer à froid.
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Dim 26 Juil - 17:37
Je démarre je met la ceinture regle le poste verifie les retros et je depasse pas 2 500 tr minutes tant que c est pas chaud.
Je chatouille la pedale jusque 2 500 je ne force pas dessus comme un taré!
Et sinon pour le temps de coupures j attend une trentaine de secondes que le turbo ait perdu toute son inertie.
R4gt
Sagittaire Singe
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Lun 27 Juil - 14:06
moi perso , j utilise la solution rapide suivante :
2 coup d accelerateur avant de demarrer puis demarrage sans starter , je met ma ceinture et je roule pepere ; pour ma r4gt , la meme chose mais 4 coup d accelerateur .
y a que ma r4 f4 que j utilise le starter , y a pas la pompe de reprise pour lui mettre une giclee ( mdr ........... )
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Lun 27 Juil - 17:39
Platoon53 a écrit:
Bonjour, comme certains je ne par jamais a froid je laisse ma belle chauffer mais capot ouvert, ce qui me permet de vérifier fuite etc...
D'ailleurs j'ai une audi 100 turbo d qui a 20 ans idem je la laisse également chauffer.
Ou est cette audi 100 turbo?? Very Happy
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Lun 27 Juil - 18:23
Ahh oui oui !! on veut une présentation de l'auto avec photos et tout !
R9 Turbo 56
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Ven 31 Juil - 21:50
on fait chauffer au ralentit un pti peu , histoire que tout le monde ce réveil tranquillemnt, et ensuite , 2000 trs/min pendant 10 bornes.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Faites vous chauffer votre moteur au ralenti ?   Sam 1 Aoû - 12:26
Entièrement d'accord on consomme déja assez en roulant ce n'est pas pour consommer en plus sur place ^^ Embarassed
