 Problème boite de vitesse R11 GTL
Niclar
Taureau Cochon
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Problème boite de vitesse R11 GTL   Dim 1 Mar - 14:36
Bonjour!
J'ai un problème avec ma R11 GTL essence! Neutral
Je dois changer la boite car elle est morte, donc la j'ai trouvé une boite de R5 GT turbo à 50 euros ( cool ^^ ). D'après moi elle devrait s'adapter sur la R11, est ce le cas?
Sinon pour changer la boite je m'y connais un petit peu , mais pas au point de changer une boite entière ( faut tomber le train avant en entier, enfin un peu trop complexe pour mon niveau et le temps que je peux mettre !)
Connaissez vous des personnes qui serait capable de me le faire à un prix plutot bas? ( je suis étudiant Embarassed )
bonne journée à tous !! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse R11 GTL   Dim 1 Mar - 16:06
une boite de 5gtt est juste plus longue et plus solide que ton ancienne boite donc ca le fais
mais ca ce fais super bien sur une 11 atmo tu tombe les demi train ensuite les cardans apres cable embrayage tringlerie support de boite and co et ca sort pas dessus !
demande a quelqu'un qui si connait un peu en mecanique pour te donné un coup de main ! Wink
Niclar
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse R11 GTL   Dim 1 Mar - 18:31
Ouai je vais aller voir sur le parking de la casse à coté de chez moi ^^
J'aimerais m'en tirer dans les 50 euros en aidant le mec ( + un ami à moi qui s'y connait bien mais il faut du matos pour lever le moteur apparement ! )
Niclar
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse R11 GTL   Mar 3 Mar - 10:49
Bonjour à tous!
EN faite il y a un problème avec la boite de GTT!
EN effet l'info de vitesse sur la boite de GTT est electronique alors que sur la R11 GTL elle est mécanique! cela pose un véritable problème, aussi je voudrais savoir si quelqu'un a une solution ( un adaptateur? ) ou si quelqu'un voulait me racheter ma boite de GTT ou l'échanger contre une boite compatible avec ma R11 GTL ( ref. JB1009 )
Merci beaucoup , bonne jouréne!! Very Happy
