 R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988
Invité
Invité
MessageSujet: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mer 4 Mar - 6:37
Bonjour les ronzites ;
Voilà , je viens de chercher ma nouvelle 11 ......Une phase 2 , 5 portes , grise , de 1988 avec 78000 km .
Cette auto a été arrêtée pendant 5 ans , remise en route puis massacrée par son ancien ptopriétaire (jt de culasse entre autre ....)
Des jantes de Golf (sacrilegeeeeeeeeeeeee) et un pot Remus .
Je vais commencer les travaux de restauration et la 1ere chose c'est l'embrayage fuite au sélecteur (bien sur) jt sortie BV coté cardan .
Le reste se fera ensuite .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 10 Mar - 20:27
Invité
Invité
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 10 Mar - 20:28
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 10 Mar - 21:07
belles photos dis moi!!!!
j'adore les durites qui courent partout dans le moteur Very Happy Very Happy
sinon c'est sympa le REMUS...?? tu sens une différence ou c'est presque insensible par rapport à l'origine???
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 10 Mar - 21:16
Pour le Remus , je ne sens pas la différence et au niveau bruit c'est à peine plus "bruyant" qu'à l'origine .
Les durites et autres cablages .....y'en aura bientot beaucoup moins , dès que j'ai le temps de faire toutes les modifs Renault Sport
Wouamm
Balance Singe
Nombre de messages : 150
Humeur : ?
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 10 Mar - 21:47
Citation :
Sur le catalogue R 11 homologation GR A .
Je l'ai en format pdf si ca interesse quelqu'un ....
Je veux ! S'il te plait Embarassed ...
En attendant belle acquisition, elle a l'air propre
R1916sR11TurboZender
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 10 Mar - 22:01
moi aussi pour la prepa gr A
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mer 11 Mar - 6:13
Ceux qui veulent la fiche d'homologation R 11 Turbo GRA , laissez moi vos adresses mails en pv .
Merkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mer 11 Mar - 7:05
Plus de temoin de pression d'huile , ni de monter de l'aiguille de pression d'huile , témoin de charge batterie qui reste faiblement allumé .....
Quelqu'un a déjà eu ca ...la flemme de chercher
(ce n'est ni un soucis de pression en elle même , ni d'ampoule pour le témoin)
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mer 11 Mar - 10:48
ok mp
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Jeu 12 Mar - 8:50
Qui aurait une photo de son carburateur de 11 Turbo phase 2 , monté dans la voiture ???
J'ai l'impression qu'il me manque une durite sur le coté droit du carbu , coté redroidisseur de pied de carbu !!!!
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bounce
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Jeu 12 Mar - 19:29
Le nouveau combiné T.B ....D'ORIGINE !!!!!
Le blanc ne me convenait pas .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Jeu 12 Mar - 19:31
Le mano pression du turbo .....le vrai en 80mm super précis !!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Jeu 12 Mar - 19:36
Intérieur pas nettoyé ......beurkkkkkkkkk
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Jeu 12 Mar - 19:38
Suite ......toujours pas nettoyé
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Dim 22 Mar - 21:45
Des nouvelles de ma ronze .....
Elle est un petit peu démontée la chérie pour cause de fuite d'huile de BV et d'embrayage qui montrait des signes de fatigue .
Apparement il y aurait un carter de BV fendu ..... affraid .Je suis déja en contact avec un membre du forum (sympa soit dit en passant ) pour eventuellement changer la boite . J'attend quand meme de l'avoir ouverte pour voir au juste la raison de cette fuite ....en plus du kit sélecteur de vitesses bien sur .
Photos de la voiture sur le pont ....
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Lun 23 Mar - 20:59
Voilà , j'ai bien controlé le carter de BV : cassé affraid
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Lun 23 Mar - 21:04
J'ai récupéré dans mes "archives" de l'écurie , un carter de R11 GR FA8 :
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Lun 23 Mar - 21:10
Voyez la différence entre les 2 carters :
Le R 11 GR FA8 est équipé d'une pompe à huile extérieure d'ou la sortie ......il me suffit de boucher la sortie inférieure ainsi que la supérieure (pas visible sur les photos)
Wouamm
Balance Singe
Humeur : ?
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Lun 23 Mar - 21:38
Arf, voila une belle surprise pour ton carter de boite Mad
Je savais pas que certains rajoutais des pompes à huile sur les boites. Je pense comprendre que juste le brassage des pignons ne suffit pas ? L'intérieur de la boite est travaillé aussi ? Éclaire nous un peu plus sur le sujet !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Lun 23 Mar - 22:23
En groupe A ce n'est pas une question de brassage d'huile qui est important , mais le refroidissement de l'huile de boite .....Donc,une petite pompe electrique ,commandée depuis le TB à chaque depart de spéciale, amene l'huile a travers un petit radiateur et retour en haut de la boite . Ca évite pas mal de casses de boites tout ca .D'origine bien sur ca ne servirait à rien , nos BV ne sont pas soumises aux mêmes efforts .L'interieur de la boite (mis à part les 2 trous et la pignonnerie bien sur) reste identique à l'origine .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mer 25 Mar - 21:13
Mon alternateur qui vient de me lacher ainsi qu'une partie de mon bloc compteur ....va falloir que je regarde de pret mon faisceau électrique , y'a des fils rajoutés partout !!!!!
Merci à Seb R9 Turbo pour tes pièces et ta confiance !!!!!!
Je vous tiens au courant de la suite des opérations
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mer 25 Mar - 21:20
pas de probleme!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 31 Mar - 20:11
Des nouvelles de la ronze :
Embrayage remonté ,BV avec carter changé également ,soufflet de cardan G coté BV changé, modification circuit de refroidissement faite , alternateur changé ,phare G changé , montage AEI RE 209 monté avec les modifs.......ca avance malgré quelques soucis qu'il reste à résoudre dont le rattrapage de la garde d'embrayage qui semble grippé (merci Seb),et le bloc compteur qui m'emm ... !!!!!
En tout cas avec 1 bar de pression et quelques modifs , ca pousse tres fort .
Pour ceux qui connaissent la pub , ma fille a baptisée la ronze : KISSCOOL lol!
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Mar 31 Mar - 22:27
ils ont été faire drolemenent compliqué n'empèche, avec le système à la pédale d'embrayage... silent je dois avouer que c'est pratique, mais bcp d'entre nous ont eu des prob' avec ce bidule;... scratch scratch
Invité
Invité
MessageSujet: Re: R11 Turbo Phase 2 Grise 5 portes de 1988   Lun 13 Avr - 8:20
Voilààààààà ....en fouillant dans mes archives , j'ai retrouvé la pièce rare : l'écran thermique !!!!!
Beaucoup de patience et j'attaque le montage Very Happy
