 Ronze Turbo phase 2
Fane89
Vierge Cheval
Nombre de messages : 97
Emploi/loisirs : les renault turbo
Humeur : cool
MessageSujet: Ronze Turbo phase 2   Dim 8 Mar - 20:10
voila je vous présente ma renault 11 turbo phase 2 grise avec 240 000kms
les pièces qui ontété changées par du neuf:
4 amortisseurs
démarreur
alternateur
embrayage
rotules de triangles
silent bloc de barre stab
joint de carbu
bougies
cable d'accélérateur
cable d'embrayage
pommeau d'origine
ce qu'il me reste a faire:
joint de culasse (prévu dans un mois) qui fuit sur l'exterieur
crémaillère de direction
mes petites prépa faites:
kit admission direct
echangeur cloisonner
montage coupe
aei re209
jantes speedlne en 15
sortie rémus
a venir:
arbre a cames
carbu préparer
abaissement du chassis
et retouche carrosserie rien de méchant (rouille)
http://i89.servimg.com/u/f89/13/29/56/73/sp_a0010.jpg
http://i89.servimg.com/u/f89/13/29/56/73/sp_a0011.jpg
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Dim 8 Mar - 21:32
ELLE est superbe !!
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Dim 8 Mar - 21:35
Magnifique! Et ces jantes speedline lui vont à ravir!
R1916sR11TurboZender
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Dim 8 Mar - 22:10
elle est magnifique !!!!!
Mark3D
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Dim 8 Mar - 22:11
Trés belle 11 , quel arbre à came prochainement ?
Arny
Nombre de messages : 173
Emploi/loisirs : ACHETEUR / COLLECTIONNEUR
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Lun 9 Mar - 11:57
Tres belle flêche d'argent en effet,
elle ne fait pas ces 240 000 Km
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Lun 9 Mar - 16:06
super propre ! les jantes transforme l'auto je trouve ...
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Lun 9 Mar - 20:30
Trés, trés belle
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Mar 10 Mar - 0:26
ahhh oui, et puis franchement tu l'entretiens bien!!! Bravo!!! Wink Wink
Fane89
Vierge Cheval
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Mar 10 Mar - 17:18
merci les gars pour vos compliments sur ma r11 que mon conseillez vous comme arbre a cames Question
une voiture c'est comme une femme si on l'aime on l'entretient lol! I love you
Fane89
Vierge Cheval
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Lun 14 Sep - 22:41
un peu de news donc au mois d'avril j'ai changer mon joint de culasse par un renforcé plus tous les joint haut moteur dont un renforcé pour les collecteurs, j'ai changer le collecteur d'échappement qui étais fissuré, le carter d'échappement du turbo changer également car fissuré aussi, la crémaillere de direction avec des rotules neuve svp,préparation carbu plus joint neuf enlever le kad et remis un filtre green dans la boite a air d'origine, préssion de turbo a 0,9br, changement des 4 pneus, ma femme m'a acheter 2 koni réglable avec ressort apex il me reste a les monter sur la caisse et décranter l'arrière j'ai aussi enlever la banquette arrière plus la plage et les plastiques pour gagner un peu de poids
je vous met des photos
j'apporte
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Mar 15 Sep - 11:36
Pression a 0.9 c'est parfais ca.
Et dire que j'avais la meme, je me fais du mal en regardant ca :-(
R9 Turbo 56
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Mar 15 Sep - 17:46
bonjour, bonne initiative de virer le kad qui ne sert vraiment à rien sauf a perdre de la puissance.
tu peux le vendre sur ebay ca part bien ce genre de sal... tuning.
par contre la sortie d'échappement j'aime pas du tout elle sort de 10 bon centimètre de trop .
pour l'arbre a came est ce vraiment utile, en jouant déja sur un bon ratio air essence( pression à 0.9b un gicleur de 120 c'est bien), un ligne libéré, le montage coupe, la boite à air locké, le re209, le spesso 0.9mm, tu dois pouvoir tirer déja 135 bourrin mni.
un aac groupe n suffira, tu trouvera ca chez oreca ou gt2i, pour moins de 150e en envoyant ton aac à retailler.
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Mar 15 Sep - 18:02
C'est vrai qu'elle est bien jolie cette renault 11 .. avec ces jantes c'est top !
Fane89
Vierge Cheval
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Mar 15 Sep - 20:05
oui la sortie d'echappement est d'une gt turbo donc je l'ai modifier mais mal mais un ami va y remdier et on va enlever la gamelle en meme temps ok pour l'acc je vais voir je vais de toute facon me refaire un moteur a neuf préparer et après je refais mon moteur d'origine a neuf (coussinet, segment,pistons,chemises,tec...)comme sa j'en aurais 2 un full stock et un préparer
Fane89
Vierge Cheval
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Mer 7 Oct - 22:25
j'ai remonter la banquette arierre et tous les plastiques !
Fane89
Vierge Cheval
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Dim 4 Mar - 20:35
salut les amis après une longue période d'abscence je reviens vers vous entre temps j'ai eu un gt turbo que j'ai échanger contre un fiesta xr2i et une 125cm3 mais je me suis très vite ennuyer sans turbo Sad donc mon choix a été de retrouver une r11 turbo exacyement la meme que j'avais sauf qu'après démontage de la caisse en vue d'une resto je me suis vite décourager car trop de boulot dessus et comme mon boulot ne me permet pas de passer du temps dessus je suis a la recherche d'uen autre caisse en meilleur état et normalement c'est trouver mais je prend toutes offres
d'ailleurs si sa peux interesser je vais m'en débarasser y'a plus qu'a découper la rouille et ressouder la partie bas de caisse que j'ai récupérer sur une autre r11 et la repeindre elle sera sans carte grise...
a bientot Wink
Patrick62
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Dim 4 Mar - 20:55
Salut elle a bien souffert de la rouille,tu va la remonter d'origine l'autre caisse ou tu vas lui faire une petite preparation,c'est une Dauphine qui est à coté de ta 11
Cyrille89
Gémeaux Rat
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Lun 5 Mar - 0:24
Envoie moi tes coordonnées par MP cette caisse m'intéresse.
Fane89
Vierge Cheval
Humeur : cool
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Lun 5 Mar - 6:35
oui c'est une dauphine mais la voiture n'ai pas chez moi mais chez un ami et le r11 est rester 2 ans sans rouler et dehors d'ou la rouille je pense
MessageSujet: Re: Ronze Turbo phase 2   Lun 5 Mar - 17:37
On croirait une R14 ou une Simca Horizon, tellement qu'elle est rouillé Laughing
Ronze Turbo phase 2
» intérieur de 5 gt turbo phase 2
» (rech) super 5 gt turbo phase 2
» ma r 11 turbo phase 1
» R11 turbo phase 2 full stock a vendre
» vente gt turbo phase 1
