 turbo qui s embale
Jean Michel
Nombre de messages : 56
Emploi/loisirs : technicien poseur/mecanique
Humeur : toujours bonne
MessageSujet: turbo qui s embale   Sam 21 Mar - 15:38
bonjour a tous aujourd hui j ai changé les de mon carburateur changé un gicleur 120 par un 130 puis tout remonté.Redémarage parfais pas de probleme puis je décide d allé faire un petit tours tir un peu les rapport et tout d un coup voila que le mano du turbo vient taper bien aprés la zone rouge .Si quelqu'un a une idée pourquoi je suis preneur merci.
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Sam 21 Mar - 16:34
qu'est-ce que tu a fais exactement a ton carbu ??
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Sam 21 Mar - 18:08
inversion des durites p1 et p2 au remontage au niveau de la coiffe!tu a fait quoi exactement a ton carbus?a tu le montage coupe?
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Sam 21 Mar - 18:09
car tu a pression et contre pression!
Jean Michel
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Sam 21 Mar - 23:43
bonne reponse seb merci j ai inversé les 2 durites merci a vous.
Jean Michel
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Sam 21 Mar - 23:44
je dois dire que sa fait un drole d effet
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Dim 22 Mar - 23:49
y'a "des" connaisseurs ici ... !
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Lun 23 Mar - 9:02
quand ta 1 montage d'origine sur la coiffe, il arrive que tu te tromp entre la durite de pression et celle de contre pression! et la le turbo envois a fond, ensuite coupure d'allumage(detonnation)! sa arrive souvent!sur mon premier gt sa met arriver! content pour toi que tout est rentrer dans l'ordre! ta fait quoi autre sur ton carbus mis a part le gp en 130?
Jean Michel
MessageSujet: Re: turbo qui s embale   Dim 29 Mar - 11:04
j ai juste changé les joints et dans le kit il y avait le gp 130 aprés je ne sais pas les améliorations qui seraient encore a faire au niveau du carbu.
turbo qui s embale
