| Probleme accélération | |
Auteur | Message |
TurboYann Stagiaire
  Nombre de messages : 416 Localisation : Anet (28) Emploi/loisirs : Fonctionnaire / Titine.... Date d'inscription : 27/05/2008
Feuille de personnage Jeux: 1
 | Sujet: Probleme accélération Jeu 9 Avr - 16:31 | |
| Bonjour, Je vous envoie ce message pour vous exposer un probleme sur une r 11 turbo phase une de 1985. La voiture démarre impecablement bienet tourne normalement. De temps en temps en pleine accélération le moteur peine a monter en régime. Le turbo charge bien (il est neuf). Je pense à un problême d'allumage mais n'en suis pas completement sur. Elle a 180 000 kms. Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez ce serait super. Merci  Une autre petite question j 'aimerais mettre un autre échappement que celui d'origine, que me conseilleriez vous et connaissez vous des adresses ou se fournir en pièce pour ce genre de modèle? Merci bis  |
Mitchmamuse Stagiaire
  Nombre de messages : 841 Localisation : Cleon (76) Humeur : Vexé Date d'inscription : 30/09/2007
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 11 Avr - 0:53 | |
| salut Yann , moi , je vois bien un problème de turbo , durite mal fixée ou grippage ... |
MaxasBlaz Stagiaire
  Nombre de messages : 960 Localisation : Puy-de-Dôme (63) Emploi/loisirs : Opérateur Lingotier et Apprenti Mécano Humeur : La Ronze avant la Neuf Date d'inscription : 27/11/2008
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 11 Avr - 1:04 | |
| tu a 2 fils sur la durite du turbo normalement ils sont peut-être branché à l'envers moi ca le faisait, le turbo chargé impeccablement bien mais en fond de 3ème j'était à 60km/h  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 11 Avr - 6:49 | |
| Ces 2 fils sur la durites de turbo servent uniquement a couper l'allumage si tu as trop de pression .....tu peux les debrancher sans aucune insidence sur la bonne marche de ton moteur .Moi avec 1 bar de pression , ca fait longtemps qu'ils sont débranchés et isolés bien sur ... |
Seb R9 Turbo Stagiaire
  Nombre de messages : 357 Localisation : la foret fouesnant(29) Date d'inscription : 02/04/2008
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 11 Avr - 9:12 | |
| moi je penserait plus a 1 probleme d'arriver d'essence! est ce que le voiture a etait modifier? ton filtre a essence a etait changer?regarde et nettoie ton carbus! ensuite si toujour pareille, regarde pour remplacer tes bougies et ta tete de delco! elime les pannes en commencant par se qui est de moin chere! bon courage! |
Michel17100 Débutant
  Nombre de messages : 74 Localisation : Saintes (17) Date d'inscription : 05/03/2009
Feuille de personnage Jeux: CS CZ
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 11 Avr - 14:38 | |
| Mdr. Généralement quand le turbo ce lence bien mais que la voiture as du mal a suivre sa vient souvent d'une durite qui fuit . Si le moteur n'avance pas plus que sa c'est qu'il y a une perte de préssion et rien d'autre. Maintenant je suis pas un expert alors peut etre que sa vient d'autre chose mais j'en doute. |
MaxasBlaz Stagiaire
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 11 Avr - 14:50 | |
| - Scuderia-Provence a écrit:
- Ces 2 fils sur la durites de turbo servent uniquement a couper l'allumage si tu as trop de pression .....tu peux les debrancher sans aucune insidence sur la bonne marche de ton moteur .Moi avec 1 bar de pression , ca fait longtemps qu'ils sont débranchés et isolés bien sur ...
pourtant je les avais rebranché ca ne poussait toujours pas et dès que je les ai inversé ca c'est mi à pousser trés fort. Pourtant quand j'avais ramené la voiture elle poussé bien alors qu'il était pas branché, mais du jour au lendemain ca c'est mis à ne plus pousser. |
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 11 Avr - 17:01 | |
| il dit bien de temps en temps que sa lui fait! donc pas de fuite, sinon sa serait tout le temps!  |
TurboYann Stagiaire
 | Sujet: Re: Probleme accélération Lun 13 Avr - 12:28 | |
| Tout d'abord merci pour toutes ces réponses ! Les deux cosses sur le turbo ne sont pas en cause car elles n ont jamais été branchées. Le turbo est neuf, les bougies doivent avoir au grand maximum 5000 kilomètres mais la voiture n'a pas tourné pendant 6 mois ce sont des NGK. Pourriez vous me dire ou se trouve le filtre à essence? Je pense que je vais faire démonter nettoyer et régler le carbu avec la pochette de joints. Je ne pense pas que ça vienne d'une fuite car ce n est pas toujours. Pensez vous que ça pourrait venir d'une éventuelle surchauffe même si je ne le pense pas moi même car je surveille souvent la température. Merci encore de suivre le dossier  |
 | Sujet: Re: Probleme accélération Lun 13 Avr - 13:59 | |
| dis nous ce que tu as vérifié Yann ! les durites turbo sont elles en bon état ?
si c'est à pleine charge que tu rencontres ton soucis , il y a fort à parier qu'une durite soit coupée , déchirée , vé-ri-fie et tient nous au jus ! je ne suis pas connaisseur en moteur turbo mais j'ai entendu dire qu'il y avait une soupape de surpression sur les turbos , peut être que celle-ci s'ouvre un peu trop tôt ... |
TurboYann Stagiaire
 | Sujet: Re: Probleme accélération Lun 13 Avr - 14:39 | |
| La soupape de surpression se trouve sur le turbo qui est neuf que j'ai changé en ayant acheté chez Renault avec encore toutes les marques d'écrimétal je ne suis pas près de la voiture je vois ça dans la semaine. Un pote garagiste m'a dit que c'était surement un problème d'allumage donc je voulais plusieurs avis. Il me semble que les durites sont en bon état je l'aurais vu en changeant le turbo ou alors peut etre du coté échangeur car je les avais juste démonté coté turbo. Merci et je vous tiens au gaz ! |
Wouamm Débutant
  Nombre de messages : 150 Localisation : Pinpinland (69) Emploi/loisirs : Mécano, informatique, et d'autres trucs / machins / choses.... Humeur : ? Date d'inscription : 04/03/2009
 | Sujet: Re: Probleme accélération Lun 13 Avr - 15:24 | |
| Moi je verrai aussi un problème d'allumage. Contrôle ta tête d'allumeur à l'intérieur (l'état du charbon au centre, les contacts sur le coté et regarde si il y de l'humidité). Et change aussi tes fils de bougies, le fait que les fils ne soit plus isolés peut créé ton problème, et le prix n'est pas excessif (même pas une 30 €). Si tu n'est pas sur de l'état de ta tête d'allumeur, met nous une photo  . Le filtre à essence se trouve sous le véhicule, à l'arrière droit vers le réservoir, si mes souvenirs sont bons. |
 | Sujet: Re: Probleme accélération Lun 13 Avr - 20:22 | |
| turbo neuf ... y'a peut être un réglage à faire ! |
JL Débutant
  Nombre de messages : 84 Localisation : Correze Date d'inscription : 06/01/2008
 | Sujet: Re: Probleme accélération Mar 14 Avr - 13:55 | |
| Salut, Ca ne peut pas etre le turbo car tu nous dit qu'il monte en pression comme il faut. il faut que tu controle en premier temps: tes fils de bougies, ta delco, ton capteur d'allumage et les volets thermostatiques (celui de l'echangeur et celui de la boite a air) et ton arrivé d'essence(filtre et régulateur de pression). ensuite quand ton moteur tourne, tu le stabilise a 3000tr/mn tu débranche la durite sur la capsule du boitier d'allumage. le regime doit baisser, si c'est pas le cas controle que la durite soit pas percé. si elle a rien c'est ta capsule qui est morte ca peut venir de la parce que du coup le boitier corrige plus l'avance. si ca c'est bon il faut que tu voit ton carbu, si il a etait démonté et remonté avec les memes joints ou si il est vieux l'enrichisseur de suralimentation a étage peut deconner. tu t'en rend compte quand tu es en bas regime genre en 4 a 2000tr et que tu ecrase a fond, la caisse se lance en donnant des accoup plus ou moins fort mais par contre ca ne le fait pas si tu écrase a fond en étant déja en régime genre 3500tr. Et ca le fait pas toujours, pour moi ca doit etre ton carbu soit a ce niveau, soit un gicleur qui se bouche...ca arrive souvent sur ces carbus. j'espere que ca pourra t'aider |
DarkRotor Stagiaire
  Nombre de messages : 423 Localisation : Nancy (54) Date d'inscription : 04/12/2007
 | Sujet: Re: Probleme accélération Mar 14 Avr - 19:08 | |
| si c'est un problème de carbu essence qui arrive mal, attention , mélange pauvre , risque de déterioration des pistons et de la culasse |
TurboYann Stagiaire
 | Sujet: Re: Probleme accélération Jeu 16 Avr - 9:40 | |
| Merci pour toutes ces explications. J'ai commandé tete et doigt d'allumeurs ainsi qu'un filtre à essence. Je pars à la recherche de fils et de bougies aujourd'hui ou demain et je fais nettoyer et régler mon carbu avec la pochette de joins la semaine prochaine. Après ça je pense que le problême a des chances d'être résolu. Au pire en attendant j'ai mon DCI 65 ... C'es pô juste  |
Syli Modérateur
  Nombre de messages : 2002 Localisation : 56 Date d'inscription : 30/09/2007
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 25 Avr - 13:50 | |
| Je n'ai pas tout lu mais as-tu verifier des 2 durites d'echangeur peut-etre que tu as une fuite d'ou perte de puissance. Apres si ca ne le fais pas tout le temps ca ne peut pas etre ca. Carburation ? Bref tiens nous au courant bon courage |
TurboYann Stagiaire
 | Sujet: Re: Probleme accélération Sam 25 Avr - 15:46 | |
| J'ai reçu mon allumage hier je le remonte peut etre la semaine prochaine mais pas sûr car je travaille d'après midi (12h-20h) donc pas trop le temps... De plus je dois faire mon controle et un duplicata de carte grise et ça ça ne pourra surement pas etre fait avant mi-mai (quelque prob financiers imprévus ce mois-ci) Aucune inquietude Titine est une priorité ! |
TurboYann Stagiaire
 | Sujet: Re: Probleme accélération Lun 20 Juil - 21:48 | |
| Des nouvelles de ma titine... Samedi remplacement de distributeur + doigt d'allumeur + 4 fils de bougies + 4 bougies + filtre a essence + batterie Aujourd 'hui je l'emmene au CT le bonhomme me dit très saine! J'ai essayé de la martyriser un petit peu et apparament le probleme d'accélération est résolu! Après est-ce l'allumage ou la carburation qui n'allait pas je ne sais pas et ce n est pas si grave maintenant elle roule! En tout cas merci à tout le monde pour votre aide c'était sympa! |
Doggy Membre de la grande Famille
  Nombre de messages : 4475 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 30/03/2008
Feuille de personnage Jeux: 9
 | Sujet: Re: Probleme accélération Mar 21 Juil - 18:34 | |
| _________________  |
Syli Modérateur
 | Sujet: Re: Probleme accélération Mar 21 Juil - 19:04 | |
| Le doigt d'allumeur j'ai peur de casser a chaque fois,c'est super dur a enlevern sur la mienne. Y'a une astuce pour faire ca simplement? |
 | Sujet: Re: Probleme accélération  | |
