 Branchement durite carbu !!!!!
Invité
Invité
MessageSujet: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 17:45
Je cherche à savoir ou se branche la durite qui part de la pompe de reprise (entourée en rouge) .Si vous avez des photos de vos carbus , ca serait parfait .
Ou se branche également la durite qui vient se brancher sur le mano du turbo coté carbu ???
Merci pour vos infos
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 19:03
tu doit avoir 1 durite qui relis p3 et ton branchement en rouge!
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 19:05
la ou il y a le colier, ta 1 durite? elle va ou! car si je me trompe pas, elle a l'air de rien avoir de brancher dessus! elle doit etre relier a ton piquage qui est entourer en rouge!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 19:56
Une des durites va se brancher sur le collecteur d'admission , et l'autre va au mano de pression de turbo au TB .....
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 20:44
non justment, sa se branche pas au collecteur d'admission! sa se branche sur ta sortis en laiton, et la sortie de la pipe d'admission au boitier aei! ta quoi de brancher a ton aei?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 20:50
Quelle pagaille qu'ils m'ont fait ces anes ....tu pourrais me faire un schéma ou éventuellement des photos des différents branchements Seb ?
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 20:51
je v te faire sa!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 20:54
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 21:09
donc la durite qui part de la menbrane aei, est relier directement a ta pipe d'admission!
[img]http://www.moteur-cleon-fonte.com/[/img]
et la le branchement sur ta pompe de reprise!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 21:16
Et la durite de mano du turbo va sur le piquage P3 je suppose ....
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 21:23
oui!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Dim 12 Avr - 21:27
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii Seb ....sacré pagaille sur mes branchements , y'en a qui feraient mieux de pas toucher
(Tu me vends le modele de R 9 que tu as en avatar ??? )
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Lun 13 Avr - 11:01
J'ai encore un montage différent concernant le branchement de la durite arrivant de l'AEI ...... elle vient se brancher sur le coté opposé à la pompe de reprise !!!!!!
Donc , je me retrouve avec une sortie "libre" sur le collecteur d'admission ....pas bon ca !!!! Sad Sad
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Lun 13 Avr - 14:28
donc la sortis a l'ooposé, doit etre la mise a l'air libre pour le rejet des vapeur d'essence! elle doit pas etre branché sur l'aei! ton aei doit etre relier a ta sortis sur la pipe d'admission!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Lun 13 Avr - 17:29
Durite départ AEI
Arrivée sur le carbu (opposé à la pompe de reprise , durite juste de la bonne longueur ,coudée .....)
De plus pres ....
Sur la pompe de reprise , il manque forcement une durite ....s'il y avait rejet de vapeurs d'essence cela voudrait dire que la membrane est percée ou poreuse .
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Lun 13 Avr - 19:16
je vois pas les photos!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Lun 13 Avr - 19:25
Ahhhhhhhhhhh ? Je les vois moi pourtant Sad Sad
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Branchement durite carbu !!!!!   Sam 25 Avr - 16:55
SUJET TERMINE .....MERCI SEB
