 Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar
JL
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Lun 11 Mai - 21:17
Bonjour a tous,
Aujourd'hui je me suis décidé a nettoyer et régler un de mes carbu pour ma titine qui souffre de manque de puissance en pleine charge....
Pour commencer voila le carbu de départ (le type na aucune importance car on change les gicleurs ensuite):
Voila ce que ca donne une fois microbillé:
Bon alors le tout a remonter avec:
-gicleur principale 125
-gicleur d'automaticité 100
-gicleur de pleine charge 125
-calibre de suralimentation sur carbu 200
-papillon de gaz complet (neuf)
Le tout pour 1bars de pression sous le papillon des gaz (1.2 au piquage d'origine sur casquette):
Voila une fois remonté:
Ce sont des réglage grossier a paufinner suivant les moteurs, ces réglage ne serve a rien si il n'y a pas la pression de turbo suffisante.
J'espere que ca pourra vous aider...
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Lun 11 Mai - 22:00
beau taf! dit moi, tu touche pas a la vis cacher?
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Lun 11 Mai - 22:11
Tes microbille tu fais ça ou? Pas trop complexe le remontage? beau travail!
JL
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Lun 11 Mai - 22:54
Merci les gars!
la vis cachée j'y est pas encore touché mais je vais voir si il y a besoin Very Happy .
Pour les microbille c'est une petite machine ou tu rentre une jante maxi, tu y branche le compresseur et le secteur pour la lumiere (je te mettrai une tof).
je sait pas combien ca vaut mais une petite comme ca ca reste honnete.
sinon pour remonter ca va faut bien souffler avant... ca fait beaucoup de pieces mais ca se fait bien...
j'en est d'autre a faire je ferait des photos avec plus de détails...
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Mar 12 Mai - 22:18
Beau boulot, il faut que je le fasse aussi , j'ai déja trouvé les joints.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Jeu 14 Mai - 21:42
Citation :
T as une adresse dog pour les joints?
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Jeu 14 Mai - 22:02
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Jeu 14 Mai - 22:40
MessageSujet: Re: Netoyage et réglage carbu c1j turbo pour 1 bar   Dim 31 Mai - 12:35
J'adore le "fumer tue" du paquet de cigarette sous le carburateur. Excellent ! Ca c'est de l'humour meme si c'est pas voulu. Terrible :-)
