 [Résolu] Problème au freinage.
MessageSujet: [Résolu] Problème au freinage.   Mar 12 Mai - 21:58
Salut, on a changé avec des potes tout mon système de freinage: (disques,plaquettes,machoires,flexibles de freins,vis de purge) ensuite on a fait une vidange complète du liquide de frein, puis remplissage avec purge dans les règles de l'art.
Et j'ai toujours une course importante! Je dois appuyer aux trois quarts pour qu'elle s'arrete! C'est un peu comme avant sauf que j'ai des freins neufs.
Elle freine bien, je ne dis pas le contraire mais je dois appuyer à fond.
Auriez vous une solution? Merci
Corfa
Verseau Buffle
Nombre de messages : 284
Emploi/loisirs : Controleur Technique Automobile
Humeur : Bonne
Jeux:
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mar 12 Mai - 22:29
voir au niveau du master vrac si tu na pas une fuite d air
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mar 12 Mai - 22:45
J'y ai pensé et on l'a purgé aussi.
Je revérifierai ça, merci Wink
Par contre si j'ai toute la tuyauterie à changer, bonjour!
BemoR11
Vierge Singe
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : agent de fabrication chez renault,jeux,natation....
Humeur : cool
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mar 12 Mai - 23:50
bonjour dog
j'avais le même probleme que toi,alor j'ai changer le srevo frein(345 euro chez renault) et depuis ça marche super bien.
JL
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 13 Mai - 1:30
Regarde ton clapet de retenu sur le mastervac... ca arrive qui deconne.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 13 Mai - 7:52
as tu bien régler les machoires arriére??? sa me faisait sa lorsque je les avait mal réglé .
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 13 Mai - 12:18
Oui je les ai réglés, avec la petite vis crantée jusqu'à que ça frole légèrement le tambour.
Servo frein 345€ ouah c'est énorme! affraid
Le clapet de retenue? Il est ou?
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 13 Mai - 14:58
c'est la prise de dépréssion sur le master vac
débranche ton clapet de retenue apres avoir roulé norlmalement tu dois entendre un pshiiit
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Jeu 14 Mai - 22:38
Finalement c'est bon, en fait c'était les machoires qui n'étaient pas bonnes!
En fait d'après le gars du fournisseur de pièces j'ai un kit batard donc impossible à changer! Ce n'est pas du girling et le bendix est trop étroit!
On a remis les anciens, réglé le tout et le freinage n'a jamais été aussi bon!
Je suis donc pret pour le controle technique!
Il me reste néanmoins le silencieux à réparer.
Merci les gars.
BemoR11
Vierge Singe
Humeur : cool
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Ven 15 Mai - 0:04
bonsoir Dog
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Ven 15 Mai - 5:41
j'avait presque raison Laughing
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Sam 16 Mai - 7:43
Tu avais vu juste!
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Lun 8 Juin - 16:39
J'ai été recalé au CT, je ne sais plus quoi faire j'en ai marre. Suspect
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Ven 12 Juin - 18:06
Après démontage je comprends mieux : Un cylindre fuit
J'en ai vraiment marre là je ne sais plus quoi faire.
J'ai tout essayé Girling,Bendix,un kit de R19 avec les flasques et toujours un problème. Il y'a peut etre trop de pression?
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Ven 12 Juin - 18:50
Si t'as monté del'occas...c'est le risque...
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Ven 12 Juin - 19:01
Les kits Girling était neuf mais après avoir explosé le cylindre ils ne le reprennent pas logique, on a remis l'ancien kit qui a explosé aussi.
Il va falloir changer mettre un essieu de mégane avec les disques et plaquettes comme ça plus de souci.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mar 23 Juin - 17:53
J'ai constaté avec le Controleur qu'il n'y avait pas de freins.
Je ne vois pas d'ou ça vient.
Que me reste t'il à faire? La vendre pour pièces ou lui mettre le feu?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 24 Juin - 16:53
Euhhh je vais peut etre dire une connerie mais ,il n'y a pas de répartiteur de freinage a l'arriere ??
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 24 Juin - 19:35
Je ne crois pas! Ca n'existait pas encore sur les R9.
A moins que je me trompe?
Au CT à l'avant les freins sont nickel, par contre arrière toujours pareil après avoir tout changé même les tambours. Donc ça me gonfle.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 24 Juin - 20:39
Je regarderai sur ma ronze .....ca existait déja sur les R 4 !!!!!
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 24 Juin - 20:40
Si c'est le cas, le répartiteur doit être H.S
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 24 Juin - 21:45
y'a un répartiteur sur r9 gts de 1983 Cool
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Mer 24 Juin - 22:08
Ben voilà,tu as trouvé ta panne !!!! Smile
Wouamm
Balance Singe
Nombre de messages : 150
Humeur : ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Sam 27 Juin - 14:11
J'avais le même problème sur ma R9 GTL de 82. Lorsque que je l'avais passé au contrôle technique, on avais constaté avec le contrôleur qu'il n'y avais pas de freinage sur l'essieu arrière, et tout ça à cause du correcteur de freinage. Apparemment c'était la maladie sur les premières versions.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Sam 27 Juin - 16:37
Il est ou le correcteur?
