 [Résolu] Problème au freinage.
MessageSujet: [Résolu] Problème au freinage.   Mar 12 Mai - 21:58
Salut, on a changé avec des potes tout mon système de freinage: (disques,plaquettes,machoires,flexibles de freins,vis de purge) ensuite on a fait une vidange complète du liquide de frein, puis remplissage avec purge dans les règles de l'art.
Et j'ai toujours une course importante! Je dois appuyer aux trois quarts pour qu'elle s'arrete! C'est un peu comme avant sauf que j'ai des freins neufs.
Elle freine bien, je ne dis pas le contraire mais je dois appuyer à fond.
Auriez vous une solution? Merci
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Sam 27 Juin - 16:37
Il est ou le correcteur?
Clem
Scorpion Buffle
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Sam 27 Juin - 17:16
Il est à l'arrière droit, près du train arrière.
Une photo du truc:
Bon courage pour la suite...
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Sam 27 Juin - 18:49
Merci à tous. Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème au freinage.   Ven 24 Juil - 16:55
Une photo du truc:
je le changerai après avoir gagné au loto, ça doit coûter bonbon!
