 [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt
MessageSujet: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Lun 18 Mai - 22:56
j'ai un petit souci, depuis que j'ai changé les plaquettes et disques, j'ai un grognement dans la direction lorsque je manoeuvre pour me garer. Lorsque je roule il n'y a rien , meme dans les ronds points.
Sauriez vous d'ou ça provient? J'ai tout vérifié, tout est bien serré pourtant...
Par contre j'ai attaché les flexibles avec un fil en plastique (pour serrer) contre les amortisseurs pour qu'ils ne bougent pas, peut etre que le souci vient de là?
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 19 Mai - 8:07
tu a laisser assez de marge au flexible, pour bien se tordre?????????
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 19 Mai - 21:19
J'ai enlevé les colliers et depuis plus de bruit...
comme quoi il vaut mieux les laisser en liberté!
J'ai eu peur que ce soit les cardans Very Happy
Merci quand meme fantocho!
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mer 20 Mai - 17:23
Résultat des courses, ça fait toujours du bruit!
Le fait de changer les freins ruine les cardans ou quoi??
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mer 20 Mai - 17:34
peut etre tes plaquettes qui reste un peu collées
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mer 20 Mai - 17:54
Tu crois que ça ferait du bruit, remarque ça serait logique étant donné que les disques sont tout plats, ils n'ont pas de dessin pour l'instant.
Ouais mais ça ne me dit pas pourquoi est ce que ça le fait quand je tourne le volant. L'inclinaison des amortisseurs peut etre?
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mer 20 Mai - 18:40
si s 'est a l'arrét totale sa ne peu venir que de la direction .....
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mer 20 Mai - 19:13
ton probleme est bizar ..
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Jeu 21 Mai - 6:34
pas à l'arret total, ça ne fait rien quand je suis à l'arret, ça me le fait quand je roule au pas, quand je me gare ou manoeuvre par exemple!
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Dim 24 Mai - 12:11
moi l'opterai qd meme pour un étrier qui reste bloqué
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Dim 24 Mai - 19:50
Je vérifierai ça, merci.
J'aurais pensé aussi à la crémaillière de direction.
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Dim 24 Mai - 21:01
moi aussi j'aurais opté pour la crémaillere
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 26 Mai - 16:00
Finalement j'ai trouvé , ce sont les plaquettes qui freinent toutes seules, je roulais en roue libre en me garant et la voiture a freiné toute seule, et j'ai remarqué que ça ne le fait qu'en marche arrière.
Peut etre une inversion du sens des plaquettes?
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 26 Mai - 16:21
si elle freine toute seul sa veut dire que les pistons des etriers ne reviennent pas bien .
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 26 Mai - 17:58
les joints des pistons se changent?
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 26 Mai - 18:22
oui mais sa peu provenir d'ailleur, flexible trop vieux , saleté dans le circuit, maitre cylindre .....
SI tes anciennes plaquettes était vraiment trop user, tes pistons on peu etre un peu grippé, car ils devaient étres sortit beaucoup de leurs logements, sa s'est une hypothése.
Kiçéty
Féminin
Scorpion Dragon
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 26 Mai - 19:39
si les pistons des étriers sont piqués par la rouille, ils ne coulissent pas et bloquent, c'est même un risque que ça reste coincé après avoir freiné, j'ai eu le cas sur un master , on est rentré sans se servir des freins Very Happy , on a tout démonté, décapé les pistons et changé les joints , c'est moins cher que de changer les étriers mais tout dépend de l'état des pistons .
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 26 Mai - 20:14
Les flexibles sont neufs, tout a été purgé nettoyé à la soufflette.
Par contre lors du premier tour d'essai, une plaquette s'est barrée, je ne sais pas pourquoi, je l'ai remise bien calé avec le loquet, et je suis reparti, ensuite ce fut l'autre coté, fantastique! Alors que d'habitude quand je change que les plaquettes aucun souci! Il va donc falloir que je change le piston, le joint est bien sorti tu crois que ça joue?
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Mar 26 Mai - 20:15
En fait j'ai tout démonté nettoyé au sp puis soufflé dedans à la soufflette donc la corrosion n'est pas la cause Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Ven 29 Mai - 14:34
Bon c'était bien le piston qui était sorti de son logement cheers
J'ai remis les etriers complets trouvés en casse.
Et cette fois ci c'est bon!
Je pense qu'au niveau freinage elle devrait passer au CT.
Il ne reste plus que le silencieux arrière et la pollution.
MessageSujet: Re: [Résolu] Bruit dans la direction à l'arrêt   Dim 31 Mai - 12:57
bien vu
