 Probleme embrayage .....
Invité
Invité
MessageSujet: Probleme embrayage .....   Sam 20 Juin - 19:40
Mon embrayage est neuf (disque,mecanisme,butée,cable d'embrayage),mon systeme de rattrappage à la pédale fonctionne tres bien et .....à froid ,pas de soucis mais il faut quand même appuyer à fond sur la pédale pour passer une vitesse,quant à chaud , il faut carrement couper le moteur pour pouvoir en passer une et en particulier la marche arrière !!!!!!
Au secouuuuuuuuuuuuuuurs scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Sam 20 Juin - 20:44
t'as pas le bon cable donc tu debrayes pas assez
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Sam 20 Juin - 21:06
Ca me faisait pareil avec l'ancien .....
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Dim 21 Juin - 17:11
scratch ta pedale revient bien en haut ?
Ce ne serait pas un soucis de tringlerie ?
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Dim 21 Juin - 20:44
moi j'avai eut ce problème sur une BX c'était la fourchette d'embrayage qui été fendue, mais il me semble pas que ça soit le même mécanisme chez Renault
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Dim 21 Juin - 20:57
Pour Fab ...il n'y a pas de tringlerie sur la ronze turbo .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Dim 21 Juin - 20:59
Max , je me demande si ca ne peut pas être que la fourchette qui se soit tordue pour une raison x .....ce n'est que de la tole apres tout !!!!
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Lun 22 Juin - 0:29
mais sur les BX la fourchette d'embrayage est à l'extérieur de la boite au dessus du volant moteur et avec le temps elle s'était fissuré presque cassée en deux. chez nos vieille renault c'est bien aussi une fourchette à l'intérieur de la boite contre la butée? bref je connais pas le nom de la pièces mais c'est possible qu'elle se torde avec le temps, à contrôler peut-être.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Lun 22 Juin - 7:14
C'est bien de la fourchette que tu parle Max et de mon coté je ne vois aussi que cette possibilité .....reste a savoir comment a t-elle pût se tordre !!!!!!
Redemontage de la boite pour la changer ....pfffffffffff , faut que ja trouve un autre moyen scratch
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Lun 22 Juin - 8:14
question bette, mais a tu de la bonne huile dans ta boite? car bizar que ta du mal quand elle chauffe? alors qu'a froid tu n'a pas de prbleme! et tu sur de l'etat de ta boite de vitesse? ta mis quoi comme embrayage?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Lun 22 Juin - 8:22
Pieces de chez Renault et huile ....de chez Renault .
A chaud ca pourrait s'expliquer par l'allongement des pieces dus à la chaleur .A froid il ma faut quand même ecrader la pedale d'embrayage contre le plancher et a chaud il me faudrait faire un trou dedans
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Lun 22 Juin - 8:36
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Lun 22 Juin - 16:18
ou alors les passer à la volé, moi je vois que cette fourchette.
je bosse dans une aciérie donc j'en vois pas mal des aciers et des défaut il peut y en avoir. surtout que entre hier et aujourd'hui on à pas les même outils pour contrôler.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Lun 22 Juin - 21:06
Je faisais allusion à la barre qui relie le levier de vitesses à la boite.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Mar 23 Juin - 7:04
Oupsssss excuse Fab ......nan,c'est bien un soucis dans le secteur embrayage , c'est flagrant .
Je pense que ma 1ere impression et celle de Max soit la bonne ,mais tout redemonter pour une fourchette tordue ......
Je vais voir si j'ai une autre solution .
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Mar 23 Juin - 10:26
J ai deja eu le meme soucis et c'etait le system de rattrapage automatique sur la pedale (ça deconnait que a chaud) ca deconnait surtout en marche arriere!... Peut etre le ressort fatigué.
Sinon meme soucis sur une golf 2 c etait la fourchette pliée ma&is la il n y avait que la 5eme qui ne passait pas.
Une autre chose quand j aichangé ma boite, aucune vitesse ne voulait passer et en fait c etait juste la vis de la tringlerie (en dessous du levier de vitesse) qui etait remonter a l'envers...
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Mar 23 Juin - 14:13
Scud à dit que le rattrapage était bon et pour Fab la fourchette se trouve entre la boite et l'embrayage, elle est contre la butée d'embrayage qui appuye sur le mécanisme, l'extrémité de la fourchette sort de la boite et il y à le câble d'embrayage qui est accroché dessus.
si ca peut t'aider Fab
je me souvient avec ma BX, quand je m'arréter au STOP je devait couper le moteur pour passer les vitesses.
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Mar 23 Juin - 15:22
Tout OK pour moi
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Mer 24 Juin - 8:30
Aie aie aie .....un collégue qui bosse chez Renault m'a dit qu'ils avaient déja eu des cas de mécanismes d'embrayages NEUFS qui restent collés à chaud ,donc .....ressortir la BV !!!!! affraid
Wouamm
Balance Singe
Nombre de messages : 150
Humeur : ?
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Sam 27 Juin - 14:49
C'est un embrayage neuf ou un échange standard renault (oui oui ça existe !)? Parce que toutes les personnes dont j'ai entendu qu'ils avaient monté des échanges standards, ont eu des soucis comme toi, c'est à croire que le bon fonctionnement du mécanisme n'est pas contrôlé d'usine
MessageSujet: Re: Probleme embrayage .....   Sam 27 Juin - 14:57
moi je ramène mes embrayage usé à Auvergne Freinage et il remette le disue à neuf pour 20€
