 [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.
MessageSujet: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Sam 27 Juin - 18:49
J'ai encore un problème, décidément...
Lorsque je roule sur des trous ou des imperfections ça fait clac donc je me demande bien d'ou ça peut bien provenir.
Donc j'ai un roulement H.S, j'ai les silent blocs de la barre stabilisatrice qui sont mal fixés d'après le CT (merci Renault) , et je pensais peut etre aussi au cardan...
Qu'en pensez vous Neufistes et Ronzistes?
Mark3D
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Sam 27 Juin - 22:14
Salut Dog , il faut vérifier en premier les silent blocs de barre anti-roulis ensuite la rotule de suspension qui peut elle occasionner une dérive à l'accélération et au freinage.Un roulement ne claque pas mais ronronne et un cardan fait du bruit lors des braquages. Bon courage
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Sam 27 Juin - 23:46
Je pense aussi que ce sont les silent blocs de la barre stab car il m'en a parlé au CT, mais c'est Renault qui me les a changés! J'hésite à l'emmener directement chez eux.
Merci Mark3D
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Lun 29 Juin - 18:29
Le mieux c est que tu y regarde toi meme regarde rotule de suspension puis les silent bloc de barre stab il est peut etre tout simplement mal serré.
Ca peut aussi etre une rotule de direction ca toc sur les bosses.
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mar 30 Juin - 16:31
Je pense aussi au cardan, j'ai remarqué que quand j'accélère à bas régime j'entends un bruit sourd.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mar 30 Juin - 18:36
Un cardan je ne pense pas que ca ferait un bruit sourd après ca depend de ce que tu appelles un bruit sourd ca croc un cardan.
Si c est bruit sourd regulier ca peut etre un roulement mais dans ce cas des que tu roules un peu vite tu te crois dans un avion
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mar 30 Juin - 19:27
Un cardan , ca claque surtout quand tu as ta roue braquée et un roulement tu l'entends plus fort quand tu prends un virage en appuie sur la roue en question .
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mer 1 Juil - 17:10
En fait j'ai regardé vite fait sous la caisse, et j'ai secoué le cardan, il bouge, ça doit être ça alors
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Ven 3 Juil - 11:16
wouaaahhou;.. Shocked Shocked Shocked le cardan qui bouge.;. ben dis donc... faut vite faire quelque chose car c'est un coup à rester en panne sur le bord de la route<;;; Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Ven 3 Juil - 12:40
Rolalala .... c'est quoi ta caisse !
elle est pas frangine vek' mon xr2i ?? Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Sam 4 Juil - 17:05
Ben j'en sais rien. C'est peut etre normal.
Pour l'instant ça roule mais bon si je perds un cardan c'est pas grave il me restera l'autre c'est à dire 30chevaux, dur dur de monter les cotes Very Happy
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Dim 5 Juil - 7:49
Si tu perds ou casse un cardan,ca va etre 0 chevaux oui ,et pour les cotes , ca va etre la poussette!!!!!
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Dim 5 Juil - 18:08
Punaise, mais bon je ne suis pas certain que ce soit ça qui fasse les clac.
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mer 8 Juil - 19:26
Bon ce sont bien les silent blocs de barre stabilisatrice à changer..
Par contre je viens de remarquer un truc: le volant a un jeu vertical!
Sauriez vous d'ou ça provient?
La colonne de direction?
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mer 8 Juil - 22:41
ce sont tes bagues qui sont hs
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Ven 10 Juil - 17:01
Bon , j'ai les silent blocs extérieurs hs, cardan gauche soufflet arraché donc l'huile suinte. Je ne l'avais même pas vu c'est ça le pire.
Je suis donc immobilisé jusqu'à nouvel ordre.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mar 14 Juil - 14:45
Pas de bol elle a l air aussi capricieuse que ma 11 pour le jeu vertical c est surement les bagues
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Jeu 16 Juil - 17:25
ça y est j'ai acheté le matos.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Sam 18 Juil - 14:57
Tiens nous au courant de l avancée des travaux et n oublie pas de remettre la graisse dans le soufflet ^^!
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Sam 18 Juil - 15:05
Ben oui et vidange de boite aussi Wink
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mar 21 Juil - 18:22
Bon ca y est c'est fait, par contre j'ai toujours le tremblement.
Ca doit etre le roulement qui fait tout ce bordel, il va être remplacé rapidement.
Je me demandais si un roulement H.S (il bouge gentiment, lorsque que bouge la roue le jeu est relativement excessif) ne pouvait pas endommager un cardan?
Ca me tuerait si je flingue un cardan tout neuf. Suspect
Merci de vos lumières.
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mar 21 Juil - 19:45
non aucun danger de flinguer ton cardan Wink
pourquoi tu n'achete juste pas un roulement neuf ??
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mer 22 Juil - 5:49
Je ne sais pas comment le changer et je n'ai pas de presse!
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mer 22 Juil - 10:54
Vas demandé dans un garage ! je suis sur qu'il veuille bien te prêter leur presse l'espace de 15 min ..
tu lui sort le meme baratin " je suis jeune encore aux etudes et je cherche une presse parce que j'essaie de changé mon roulement sur mon auto .. "
Laughing
MessageSujet: Re: [Résolu] Clac-clac lorsque je roule sur des imperfections.   Mer 22 Juil - 10:56
maintenant j'ai un presse mais c'est ce que je faisait avant !
