 C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?
R4gt
Sagittaire Singe
Nombre de messages : 109
MessageSujet: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Dim 5 Juil - 20:04
voila , je pose la question car j ai un doute sur le moteur , une gtl n as pas de carbu WEBER 32 alors que la je suis avec ce type de carbu + allumage electronique , ce qui me laisse sous ententendre que ma R11 n aurais pas le moteur d origine Shocked
ref : C2J A7 / 68 pale quel version et quel puissance SAE ( DIN ) .
merci de votre aide car la je colle .
MessageSujet: Re: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Dim 5 Juil - 20:10
Les GTX etaient les 1700 ..
c'est bien le moteur d'origine que tu a Wink
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Dim 5 Juil - 20:38
ah bon et il y a un double corps , c est normal ca !!
je trouve ca plutot gros pour une GTL !
sinon merci , comme j ai pas encore la RTA , je suis un peu perdu dessus .
Clem
Scorpion Buffle
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Dim 5 Juil - 20:53
Salut!
Oui le double corps sur une GTL ça peut être normal.
Au millésime 86 (je crois) et après la disparition de la GTS, la GTL a récupéré le C2J mais avec 68ch.
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Dim 5 Juil - 21:02
ah ok , merci bien , celle si date de 1988 donc surment en origine .
pour le coter moteur donc y aura juste a controler si tout va bien .
et coter tenue de route , va faloir que je trouve a un prix abordable , 2 pneux qui tienne le pave sur route humide ( Uniroyal par exemple ) pour mes 2 roues AR de 175/65 X 14 en alu .
Wink
MessageSujet: Re: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Lun 6 Juil - 13:10
Oui le double corps est normale
Ma phase 1 bis 5 portes de 1986 a le double corps, alors que ma 3 porte qui est de 85 n'a pas le double corps
R4gt
Sagittaire Singe
MessageSujet: Re: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Lun 6 Juil - 21:13
ok , merci donc pour ces infos .
MessageSujet: Re: C2J A7 / 68 , 1397cc mais GTL ou GTX ?   Mar 21 Juil - 19:12
Ahhhh d'accord, je me suis toujours demandé pourquoi on a des 1.4 simple corps et d'autres double. Mes parents ont eut de la chance, ils sont tombés sur la double corp ... pour ma plus grande joie.
