 Ma Ronze Turbale
Pseudotaz
Cancer Singe
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Ma Ronze Turbale   Lun 13 Juil - 0:11
Salut à tous,
voici une présentation de ma R11. Achetée il y a 2 ans dans son jus, elle ne m'a même pas ramené à Lyon sans griller son turbo...
C'est une 1984 avec moteur de GT Phase 2.
Train arrière Ph 1 avec freins à disques.
4 Bilstein
Direction assistée
Intérieur Ph 2 (en vente)
Jantes de R19 16S (en vente)
Cette auto est destinée à la piste.
De retour à la maison, quelques petites réparations
Le carbu aura le droit à une restauration complète:
UN faisceau d'allumage neuf + filtre à air
Toujours ce fameux AEI RE237 que personne ne connait
Le temps passe, la culasse sera totalement refaite, turbo changé + pression augmentée.
Prépa Gr N du carbu.
Ligne échappement maison car très difficile de trouver une ligne d'origine.
Vidage partiel, sièges de Ph2 sont installés.
Puis ce WE, grand chantier:
Tout ce qui est beige doit disparaître...
Petites retouches sur le peu de plastiques qui resteront... AVANT / APRES
On y voit un peu plus clair...
Voilà, donc pour l'instant, l'arceau est en place, repéré, il faut souder les contre plaques.
Pseudotaz
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Mer 16 Sep - 22:15
Bon, j'ai acheté des cosses d'origine pour refaire le faisceau, notamment celle de l'AEI en mauvais état. Photos à venir.
Pseudotaz
Cancer Singe
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 0:06
Ca avance,
les soudures sont finies Surprised)
Y'a plus qu'à tout remonter, puis faudra peindre un peu tout ça.
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 10:19
C'est du beau boulot
Les soudures son parfaite
Tu est un soudeur professionnel?
Pseudotaz
Cancer Singe
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 21:07
Merci,
non, je ne suis pas soudeur professionnel, mais je suis fait aider par un pro.
Mais certains cordons sont de mon cru, je les mettrai en photo en détail Surprised)
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 21:42
Tu est modeste, c'est bien. Bon courage à toi. Au plaisir de te croiser un de ces jours. Il y à 214km entre nos Ronzes
Wouamm
Balance Singe
Nombre de messages : 150
Humeur : ?
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 21:45
Salut Pseudotaz !
Merci pour ton volant, il va à merveille dans la mienne avec le pommeau de gt turbo
D'ailleurs le week end de la semaine ou on s'est vu, dans une brocante j'ai trouver ça :
Alors forcement j'ai pensé à toi , mais voila je sais pas si je vais le mettre dans la mienne....
Pseudotaz
Cancer Singe
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 22:13
Lol, bien vu le volant.
de mon côté, j'attends toujours mon moyeu de chez GT2I.
J'ai trouvé un volant neuf à 39€ !!!
Je vais partir la dessus !!
Ce soir, j'ai réparé mon compteur, le mien était dead, donc récup d'un autre et remise du bon kilométrage. Un peu de patience, mais tout fonctionne à nouveau.
Wouamm
Balance Singe
Humeur : ?
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 22:24
Tu veux savoir le prix du mien ? 1€ , plus qu'a trouver le moyeu qui va avec.
Wouamm
Balance Singe
Humeur : ?
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Oct - 22:27
Pseudotaz a écrit:
C'est ton repas de ce soir ?
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Lun 19 Oct - 15:36
Trop bien dit, certaines pièces passeront mieux que d'autres.
Pseudotaz
Cancer Singe
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 1 Nov - 22:31
Voici quelques photos. 1200 kms dans le WE, aucun souci à déplorer si ce n'est la mano de pression d'huile qui ne marche pas nickel. On dirait un faut contact dans la sonde.
Faut que je check tout ça.
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Jeu 5 Nov - 13:10
Oui bien sur, continue a poster stp ... c'est interessant de voir ca. ,Pour la piste tu as raison, c'est la ou elles s'expriment le mieux et sur les petites routes de campagne (moins de risques sur la piste ahah)
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Jeu 5 Nov - 17:16
J'aime bien la couleur
Pseudotaz
Cancer Singe
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Ven 16 Juil - 22:42
Quelques news,
j'avais une fuite au collecteur, les goujons partaient en vrille, la ligne rouillait.
Bref, j'ai démonté et deux goujons sont morts avec le pas mort dans la culasse.
Pour les deux morts, j'ai percé et retaraudé en M10 + mise en place de goujons
Pour les autres, j'ai taraudé en M8 plus profond et mise en place de vis M8 inox de 30 de long (les goujons mordent sur 19mm d'origine). Les goujons sont noyés dans le Metalux (soudure à froid qui résiste à la température)
Traitement des pièces en acier et fonte pour les protéger + soudure d'un insert pour la mise en place d'une sonde lambda.
Elle est remontée depuis et tourne nickel Surprised)
Ca lui a fait du bien !!
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Sam 17 Juil - 9:50
Pourquoi a tu mis de l'alu autour du collecteur ?
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Sam 17 Juil - 10:00
C'est de l'isolant thermique Wink
Pseudotaz
Cancer Singe
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Dim 18 Juil - 22:05
Exact, ça remplace avantageusement la tôle d'origine que je n'avais pas et que je n'ai pas retrouvée
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Lun 19 Juil - 20:28
A ok ta mis sa pour remplacé une piece
DarkR11
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Lun 19 Juil - 21:34
Pourquoi tu mets un arceau?
DarkR11
MessageSujet: Re: Ma Ronze Turbale   Lun 19 Juil - 21:41
Oups désolé j'ai raté une page, tu veux faire du circuit avec! ok ok, et beh pourquoi pas! fais voir la suite alors !
Ma Ronze Turbale
