Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
Bigben
Lion Coq
Nombre de messages : 354
voici les début des travaux
le nouveau siège est monter
avant
après
les fils du capteur coupé
un petit essai de poliche
est hop on fait le bloc avant
et la question qui tue
qui lance les paris???
à quoi sert ce bouton
Bigben
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 31 Aoû - 13:30
normalement je vais boser dessu demain
sinon j'ai vendue un gros carbu donc ca me paye ma carte grise et mon ct
tu en pense quoi de ce logo
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 31 Aoû - 20:43
On sent le pationné Very Happy il est sympa!!!
Comme j'adore retour vers le futur j
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Sam 5 Sep - 23:48
bon j'ai pas mal bosé sur la tronic j'ai découver des truc bisard j'ai une partie de mon faiseau au niveau de du capteur de niveau d'eau en double dison j'ai une partie moteur c2j d'aprés la doc renault qui est cablé pas monter et j'ai la méme partie pour le moteur f2n en fonction sinon
-cardan droit changer
- j'ai régler mon probléme de feux de croisement
est j'ai trouver un cable noir un peut bizard je vais regarder ca la semaine prochaine
la semaine prochaine normalement achat feux avant et ard +anti brouillard avd 2 vérin de hayon
photo demain
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 0:02
oulà le faisceau a été modifié???
je ne te propose pas mon faisceau que j'ai à vendre, puisque tu dois avoir assez de connaissance pour l'avoir gratuit Laughing
Tu as la partie du faisceau qui sort du longeron droit:
-une grosse cosse bleue et une autre noir qui s'agraffe à coté du radiateur d'eau.
-une prise jaune qui alimente les anti-brouillard avant
-la prise du thermomètre
-la prise qui va au bloc phare.
-la prise qui se dédouble et se branche à la sonde de niveau de liquide de refroidissement et à la sonde de lave glace.
je ne me souviens plus de l'alimentation des pompes lave glace/lave phares... mais je crois que cette partie du faisceau ne sort pas du longeron.
Si tu veux 2 ou 3 photos du montage original, je peux te les faire mon faisceau est d'origine...
le cable un peu bizarre il est branché à quoi...?
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 16:42
voila les fils qui qui ce ballade tout seul au vue de la doc d'origine le fameux schéma spécifique de 1986 s'est pour le montage du bocal rond :
voila le bocal rond pour lequel ce fils est distiné cette photo et d'un autre topic de r11 s'est pas le mienne Smile
d'aprés la doc renault que j'ai le montage de ce bocal est que pour les montage des moteur c2j en 1986 mais j'ai jamais entendu parler des tsE electronic en 1986 Question
sinon pour le probléme de faisceau electrique
la partie pas conforme je vais la refaire avec du fils neuf (l'electricité s'est mon premier métier)
j'ai pas énormément de probléme en électricité j'ai juste les longue porté qui déconne je pense a un relai
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 16:55
Sinon la cure de jouvence continue:
Voila pourquoi la commande du rétro gauche déconnait:
C'est une glace adaptable collée avec une planche de bois!!!
Nombre de messages : 2446
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 17:18
Finalement tu prends plaisirs à la nettoyer et à la remettre en état.
Bon courage et féliciatations
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 17:32
Je fais le maxi pour lui redonner une 2 éme jeunesse, mais je suis sûr que je vais sortir un truc pas trop mal!
J'ai trop hâte de la conduire.
Surtout que je roule pas mal, je fais 1000 bornes pat mois et la r5 avec 45 poney çà me soule un peu même si s'est sympa a conduire
Cette tronic c'est absence d'entretien; 2 ans sans rouler et un ex proprio un peu crado... donc elle m'a pas couté très cher.
Au final, plus je bosse dessus et plus je me documente, plus je me suis rendu compte que j'ai fait une bonne affaire car c'est un modèle rare: une électronique!! Mais surtout que c'est une 1986 blanche sur 1 an de production avec son équipement spécifique à 86
Sur le net il y en a pas des tonnes de 1986 avant 1985 on en trouve mais de cette année je ne sais pas combien il peut en rester ce serait bien de faire une rubrique de recensement de tronic
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 18:04
demain je vais peut étre aller dans une casse ou il y a plus de 15 r11 d'aprés le tuyau que j'ai j'espére qu'il y aurra une tronic
en plus il fond des prix trés sympa d'aprés mon contact Very Happy
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 20:52
Elle en est ou cette tronic pour 0 euros que tu projetais de récupérer... tu vas me rendre jaloux toi avec ta collection de tronic!!!
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 21:02
ben j'ai demander un un pote transporteur pour la ramener chez moi mais il a pas de retour a vide roen le mans pour le moment
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 6 Sep - 21:55
Donc elle est bien chez le gars, elle est à toi quoi Very Happy rohhhh mais tu trouves plein de trucs toi c'est fou..; je sais pas comment tu fais, nous en région parisienne c'est broyage direct...
Et en plus demain tu vas en récupérer p'tet encore une, non mais c'est dingue çà
Sinon en ce qui concerne les photos, alors cette prise peut être celle su niveau de lave-glace... Wink
C'est vrai que ton faisceau est celui de 86, donc un peu différent... Tu as un niveau de liquide lave glace, vérifie si là prise vient bien de là...
C'est la première fois qu'on la voit en grand ton auto, elle est belle Very Happy Avec toutes les pièces que tu as tu devrais avoir de quoi en faire une... Et puis alors pour les phares moi je te conseille de tout déposer, une fois que le pare choc et la calandre sont virés, on y vois un peu plus clair et si tu enlèves les blocs phares alors là tu peux voir le faisceau entier et le piger d'un seul coup. Moi je pense que c'est ton cablage qui est bizarre, déjà avec les 2 paires d'AB... rien que çà je trouve çà un peu curieux Laughing Laughing
Au fait, je recherche une paire d'ailes de Tronic avec les bandes noires grise 620... si elle sont propres sur la tronic qui est chez ton pote pense à moi... king
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Sep - 23:16
voila la casse ou je vais demain matin
http://tilt.auto.chez-alice.fr/
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Sep - 23:50
Tiens nous au courant!!!!!
GARDE MOI 2 AILES AVANT GRISES avec les bandes de tronic s'il te plait!!!!!!
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Sep - 23:53
ok ca marche
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 8 Sep - 1:17
ça me tente bien de reprendre une R11 Electronic, mais en TSE Elecronic Very Happy
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 8 Sep - 1:28
heu ma 11 est pas en vente pour le moment
j'ai déjat ma r5 a vendre qui ne part pas
comme elle est un peut collector vue le model je vais surement la garder un moment
s'est sur qu'une tse tu serra moin enmerder niveau moteur pour le reste Crying or Very sad
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 8 Sep - 1:31
aprés s'est comme tout un moteur nou une voiture sa s'entretien Smile si tu tombe sur qui a servi de trateur ou de camion de déménagement
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Sep - 18:38
bon je suis en pleine documentation technique donc d'aprés plusieur doc ma tronic de 86 mécaniquement parlent comme une txe ph2 carbu solex z10...
mais elle ne fait que 82 CV
j'ai débuté un légé comparatif avec ma txe ph2 de 90 cv
il y a le 1er tube déchapement apres le collecteur qui est déférent
il n'y a pas de prise d'aire sur les tronic comme sur les ph2
la semaine prochaine je vais regarder les buse et gicleur pour voir si il y a une différence de taille
l'aei est différent il me semble
si il y a que cella pour la monter a 90 cv je vais surement faire cette petite modif
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Sep - 22:51
C'est curieux effectivement... il y a aussi la 90GT qui est en 90 canassons ///
Ca doit être les mêmes modifs non???
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Sep - 22:53
oui surement
je prend une photo des tube de sorti demain
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 10 Sep - 17:29
Bigben, il serait souhaitable que tu t'appliques, en faisant moins de fautes. Et que tu mettes des majuscules au début de tes phrases. Merci
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 10 Sep - 17:35
Ok j'ai compris le message.
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 10 Sep - 17:43
Cool
Bigben
Lion Coq
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Sep - 21:34
bon j'ai monter les nouveaux optique
mais j'ai un gros probléme de masse
pour les expers il y a une erreur sur la photo la quelle ??????
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Sep - 21:46
J'ai trouvé : il manque le capot :-)
Page 5 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18  Suivant
