Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
Bigben
Lion Coq
Nombre de messages : 354
voici les début des travaux
le nouveau siège est monter
avant
après
les fils du capteur coupé
un petit essai de poliche
est hop on fait le bloc avant
et la question qui tue
qui lance les paris???
à quoi sert ce bouton
Clem_B
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 8 Aoû - 0:22
pour moi kilométrage inconnu.... Mais bon c'est pas violent comme claquement
J'ai meme pas encore essayé sur la route! je verrai ça demain
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Ven 9 Aoû - 21:12
Beau travail!!
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 5 Déc - 1:36
bonsoir!
bon ça fait un petit moment que je suis pas venu, mais rassurez vous, ça avance
quelques petites photos prises récemment
j'en profite pour vous relancer, je suis toujours à la recherche de capteurs de portes ouvertes et de la jauge de niveau de liquide de refroidissement petit modèle
Et aussi du bloc compteur gauche avec les boutons spécifiques AM 86 (je peux pas faire répéter les messages avec celui que j'ai)
J'avais aussi une petite question quant à la pression d'huile et la je m'adresse plus particulièrement au possesseurs d'Electronic: une fois le moteur en route, la jauge de niveau d'huile sur le tableau de bord se transforme en capteur de pression d'huile, mais chez moi, elle démarre des 3/4 et quand j’accélère elle monte pour dépasser le maximum. Ma question: ça fait comment chez vous?
Est-ce que j'ai un soucis avec mon capteur de pression d'huile? Ou plus grave, avec ma pompe à huile? Je vais sans doute aller faire vérifier ça dans un garage bientôt mais je voulais votre avis
Nombre de messages : 6783
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 5 Déc - 8:03
ah bah le totaliseur spécifique a l'année 86 risque d'etre asser dure a trouver je pense
pour la pression d'huile c'est pas normal que sa depasse le maxi
Sa peut venir de plusieur chose
sa peut etre la pompe a huile ou le clapet de decharge de pompe a huile qui deconne ,mais a mon avis tu le serais car sur ma TXE y avais tellement de pression que sa faisais couiner la pompe a huile ,et l'huile sorter par le bouchon de remplissage
sa peut etre ta sonde qui est hs ,renault a eux l'idée de monter cette sonde pret des collecteur sur certaine voiture et donc avec la chaleur et bien la sonde attrape un coup de chaud et donc elle peut rien indiquer ,comme desfois elle indique de fausse donner
apres sa peut etre un cablage qui deconne quelque part
sa peut aussi etre le compteur qui deconne ,mais a mon avis sa viens de la sonde
Sur ma TSE électronic de 1984 ( moteur C2J ) et bien au ralenti elle se situe a peu pret au milieu et quand j'accelere elle monte ,mais n'atteint pas le maxi
elle en approche pas tres loin par contre mais sa reste raisonable
voici une vidéo que j'ai fait l'autres jours
https://www.youtube.com/watch?v=1mxfXiR_ges
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 23 Déc - 1:13
Bonsoir tout le monde!
J'ai rendez-vous mardi chez le garagiste pour me dire ce qu'il pense de tout ça...
Dans l'optique d'un diagnostic qui serai mauvais et surtout quelque chose de trop compliqué à faire pour moi, j'ai trouvé un autre moteur, un f2n de 21 phase 2 qui aurait un peu plus de 200 000 mais qui tourné encore très bien il y a peu de temps. Le mec a récupéré cette voiture pour la revendre en pièces mais appartenait à une femme qui la faisait entretenir chez renault regulièrement, les compressions sont bonnes, pratiquement tout est neuf, c'est juste qu'il est vendu sans le carbu et la semelle... il y a que la distri à faire
A votre avis, est-ce une bonne idée? Et surtout, est-ce qu'il y a des adaptations à faire? notament au niveau des supports, est-ce que je peux remettre mon carbu directement sur l'admission de ce moteur ou que je mette le miens... enfin voilà, si quelqu'un a déjà fait ce type de modif.. c'est un F2N 754
merci, passez de bonnes fêtes!
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 23 Déc - 3:18
bah deja faut voir se que ton moteur a comme probleme
sinon oui tu peut le monter car support identique
pour le carburateur je pense que le collecteur est identique
par contre met l'AEI de la r21 qui corespond au moteur
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 24 Déc - 10:30
ça y est, elle est dans les mains de quelqu'un de plus compétant que moi, verdict bientôt...
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 24 Déc - 17:54
ça y est, j'ai récupéré la bête
Donc, le verdict c'est que mon soucis de chauffe venait a priori d'un mauvais rinçage du circuit d'une mauvaise purge... Je l'avais pourtant faite, re-faite et re-re-faite mais bon, pas de surchauffe quand ils l'ont fait tournée (5 déclenchement de ventilo)
Joint de culasse vérifié, aucun soucis de ce coté ci, si elle fume blanc c'est à cause d'un mauvais réglage carbu, mais pas possible de la faire à cause de ma ligne d'échappement qui est completement pourrie (depuis le temps que je dois la changer... j'ai plus d'excuse)
Les compressions sont bonnes, toutes proches des 10kg/cm2, "c'est pas neuf mais c'est pas mal" d'après le garagiste
Points négatifs:
-les 2 roulements de roues arrières HS (ça fait pas spécialement de bruit, quoique depuis qu'il me la dit.... xD)
-Et 1 soufflet de cardan, 1! gauche côté roue
-il a trouvé ma fuite d'huile et sans doute le soucis don je parlais au niveau de l'indication de pression : le mano de pression d'huile est plus étanche! et le fil qui l'accompagne est complètement dénudé (j'avais vu ça quand j'avais fait l'embrayage déjà)
Je trouve que j'ai un bruit bizarre dans mon moteur aussi, mais bon d'après lui ça parait normal
Voilà, elle tourne encore comme une patate mais je sais ce qu'il me reste à faire pour arranger ça, pas grand chose au final et c'est plutôt sympa à savoir le soir de Noël
petite vidéo
JOYEUX NOËL!!
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 24 Déc - 19:10
Si c'est que la sonde qui fuit c'est pas gravre ,elle se trouve encore sur oscaro
et effectivement si t'as ligne d'echapement est pourrie = reglage impossible
je suis dans le meme cas ,j'ai une fuite d'échapement donc je ne peut pas faire de reglage
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 1 Avr - 23:36
Bonjour!
Je reviens aux nouvelles après une longue longue pause.
Voilà bientôt 1 an que j'ai acquis la belle et je me suis remis à m'en occuper sérieusement il y a quelques semaines.
J'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis longtemps: déposer le moteur pour le nettoyer. Manque d'entretien, étanchéité aléatoire (voir absente) m'ont finalement motivé avec le retour du soleil.
J'ai pas fait beaucoup de photo, j'avais les mains pleines d'huile. Enfin voilà 2 we que je m'y atèle et voilà ce qui est fait pour le moment:
- remplacement des 3 supports moteur (2 étés complètement arrachés, surement la cause des vibrations à l'accélération)
- remplacement du joint de collecteur (mou comme du chewing gum, en plus, il manquait des vis). J'ai récupéré les pipes de mon ancienne GTX en meilleur état et surtout avec un support de carbu en parfait état
- remplacement du joint de carter d'huile (et repeinte du carter après décapage)
- faisceau électrique moteur simplifié (raz le bol des fils qui font demi tour dans les gaines). Pratiquement toutes les cosses ont été remplacées par des neuves
- J'ai repeins le carter de 5ème, remplacé toutes les durites d'essence, le débitmètre à changé de place
- remplacement de la plupart des durites de refroidissement et mise en place du "bon" bocal pour mettre la sonde de niveau le jour où je la trouve
- remplacement du col de signe et de la ligne d'échappement (en cours)
- décapage, traitement anti rouille et repeinte du support moteur arrière
- kit d'étanchéité bv
Il me reste à remonter encore pas mal de truc, changer le triangle de suspension gauche, les roulements arrières et les amortisseurs arrières
Et aussi, vu que j'ai tout démonté, il y a juste un truc qui me chifonne... Cette fichu tôle pare-chaleur au dessus du démarreur, j'ai essayé à peu pré toutes les combinaisons et je comprends toujours pas.... Si quelqu'un aurait une tit' photo, merci d'avance.
Place aux photos!
Voilà, le travail continuera un petit peu ce we (en attendant si quelqu'un à une photo ou un shéma qui me montre comment se monte la tôle pare-feu au dessus du démarreur....)
Nombre de messages : 5198
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 1 Avr - 23:43
Ah ba tiens, je sais ou je vais venir changer mon berceau  Laughing
Pour ta tôle pare chaleur, ça ne me dit rien. T'as une photo pour voir ce que c'est ?
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 1 Avr - 23:49
Du bon boulots tout sa
Pour la tole pare chaleur sa sert pas a grand chose
sur mon ancienne TXE je l'avais perdu sur la route apres l'avoir remonter
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 1 Avr - 23:53
Sur mon r5 j'en avais pas mais j'ai quand même préféré en remettre une, le contacteur craint un peu la chaleur quand même
J'ai pas pris de photo non, j'ai oublié tellement ça m'a vexé que je retrouve pas comment elle va... à priori elle est fixée sur collecteur d'échappement et, et.... et je sais pas... Je trouve pas de dessin ni de schéma de montage...
En parlant du berceau, il a eu droit à son nettoyage comme le reste du compartiment moteur. Du coup j'en ai profité pour traiter la rouille qui était apparue d'un coté et en repeindre une partie
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 1 Avr - 23:56
La tole par chaleur ne sert franchement a rien ,si se n'est retenir la chaleur ,moi perso car a chaque fois je l'ai tout degager car trop chiant a remonter
je garder juste le bidule du rechauffeur de filtre a air et c'est tout
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 1 Avr - 23:58
A oui, d'ailleurs il faut que je chope un tub alu pour ça
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 2 Avr - 0:13
C'est ça. Bon c'est un 1400 mais ça ressemble pas mal
Sinon je suis content, un pote m'a trouvé ça en casse, elle pourra dire quand elle a les portes ouvertes!!
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 2 Avr - 2:38
C'est bien se que je dit se bout de feraille ne sert a rien du tout
Sur mes r11 il n'est plus present
Ma TSE électro = disparu
ma Spring = disparu aussi
La r21 et la r19 de mes parent = plus se bout de ferraile
la r21 sa fait 10 ans que le bout de feraille n'est plus la et le demareur sans porte que de mieux et pareil pour la r19
Mon ancienne r11 GTX phase 2 ne l'avais plus non plus
moi je serais toi je m'embetrais pas sur un bout de feraille
en + quand sa vieillit sa vibre et sa fait un bruits de feraille ,jusqu'a se que tu le perd sur la route
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 2 Avr - 18:16
Bon, j'essayerai une dernière fois de retrouver sa position sinon je m'en passerai.
Petite question, pour les roulements arrières, c'est mieux avec une presse je suppose mais on peut s'en passer?
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 2 Avr - 21:54
C'est surtout utile sur les versions Turbo, où ça chauffe plus Wink
Moi perso je ne les remets pas, a cause de leur trop grande proximité avec le + demarreur  Very Happy
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 2 Avr - 22:50
Alors ça ne me dit vraiment rien, sur la 90GT je pense qu'elle a disparu car pas vu quand j'ai changé le démarreur.
Le tube en tôle pour l'admission d'air chaud je l'ai viré par contre, j'ai plus la gaine qui va à la boite à air, elle faisait du bruit et c'est super chiant pour voir derrière  Laughing
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 3 Avr - 0:08
Exact cette piece est trop pret du + du demareur donc tout les risque de court circuit
moi aussi j'ai rouler sans gaine et sa consomer pas +
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 3 Avr - 19:10
Surtout quand la capsule chaud/froid ne fonctionne plus  Very Happy
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 3 Avr - 20:42
Tu m'apprends un truc, je vais démonter ma boîte à air pour voir comment c'est foutu
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 3 Avr - 23:14
Tu va voir c'est un clapet en plastique ,avec une sonde dessus
parfois le clapet reste bloquer
en faite sa sert pas vraiment a grand chose se truc
j'ai jamais eux de difference de consomation
au contraire elle consomer moins quand elle plus la gaine que avec la gaine
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 3 Avr - 23:43
Pour moi c'est dans la logique des choses qu'un moteur consomme moins avec de l'air froid plus dense et donc plus oxygéné, le mélange est plus énergétique. A mon avis c'est surtout pour les premières minutes après le démarrage le temps que le moteur soit chaud
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 3 Avr - 23:51
Ouais sa doit etre sa je pense
surement pour aider le moteur a se rechauffer
mais perso j'ai jamais senti de difference
Page 16 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
