Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
Bigben
Lion Coq
Nombre de messages : 354
voici les début des travaux
le nouveau siège est monter
avant
après
les fils du capteur coupé
un petit essai de poliche
est hop on fait le bloc avant
et la question qui tue
qui lance les paris???
à quoi sert ce bouton
Nombre de messages : 6781
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Jeu 3 Avr - 23:51
Ouais sa doit etre sa je pense
surement pour aider le moteur a se rechauffer
mais perso j'ai jamais senti de difference
Clem_B
Cancer Dragon
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 0:16
Bon bah voilà ça démarre. Pas eu le temps de tout remonté, j'avais que ce dimanche après midi...
ça tourne, même si ça nécessite un petit réglage mais il y a un truc qui m'inquiète, c'est ma boite de vitesse qui fait du bruit en 5ème. Je dis ma BV, mais peut être aussi le cardan sachant que je lui ai un peu mis plein la tronche en changeant le soufflet... Quand pensez-vous?
(J'ai déjà trouvé une boite, c'est une JB3-011 de Turbo, est-ce que irai?)
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 1:27
Je serais tenter de dire que ton cardant en a un coup dans la tronche
mais si sa te le faire que en 5 eme sa peut etre la boite qui est hs
boite de turbo oui ,du moment quel a le capteur électrique pour le compteur sa se monte
tu gagnera un peu de puissance avec la boite de turbo ou en perdre
je sais plus trop
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 21:56
attention ,il me semble que les boites de turbo ont les rapports plus court .. a vérifier
par contre tu as un petit clic ti dans le moteur ( réglage culbuteurs)
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 22:20
merci pour vos conseils, effectivement je me disais aussi qu'elle cliquetait un peu
rapports plus courts ça veux dire que le moteur devra tourner plus vite pour aller à la même vitesse qu'avant? donc plus de patates mais vmax moins élevée et des consos d'essence plus élevées aussi si je me trompe pas...
Je vais m'acheter un cardan neuf pour commencer, même si je pense quand même récupérer cette boite, elle est pas bien loin et ça sera pas perdu je pense
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 22:23
Effectivement sa cliquete un peu ,surement les pastille qui commence a avoir un peu d'usure a mon avis
r'apport plus court
+ d'acceleration entre les r'apport
conso plus élever
regime moteur plus haut en roulant
Mais sa dépanne
une boite avec capteur electrique n'est jamais perdu
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 22:35
Cardan neuf commandé, on verra si ça vient de lui ou de la boite, sinon rebelote, il va falloir redéposer le moteur... on verra ça le we prochain
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 22:40
d'ailleur tu me fait penser que j'ai un cardant a remplacer sous peu aussi $
vera bien ,en esperant que la boite de ne soit pas hs
tu as essayer en roulant ?
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 22:46
Non j'ai pas essayé en roulant, pas eu le temps de tout remonter mais il me semble que ça faisait un bruit en 5eme quand même, surtout à haute vitesse. Mais difficile à dire entre cette impression là, le joint de de collecteur mort et les supports moteur pourris...
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 7 Avr - 23:16
Ouais avec tout sa n'aide pas trop je confirme
donc a voir
la boite n'est peut etre pas morte
mais bon c'est vrai que avec la 5 eme sa fait un drole de bruits quand meme
Nombre de messages : 5198
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Avr - 19:07
Ta vérifie ton niveau de BV ? Il est bon ?
Pour le bruit moteur, si c'est les pastilles faut toutes les changer et à part le bruit y aura pas grande différence, par contre à voir si ton carbu est bien réglé, de même tu lui donne quoi SP98 ou SP95 (j'ose pas citer l'E10... ah ba en fait si je l'ai dit  Laughing )
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Avr - 19:54
Le carbu sera réglé c'est prévu. Je ne lui donne que du 98 tout en évitant les grandes surfaces.
Et non, mon niveau d'huile de boite n'était pas au max.... C'est quoi la capacité exacte d'ailleurs si quelqu'un sait? Et j'ai une fuite au niveau du joint de carter de 5eme, je pensais avoir réglé ça mais je vais lui mettre un bon coup de pâte à joint
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Avr - 20:08
Pour la boite faut remplir jusqu'a debordement pour que le niveau soit bon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Avr - 20:36
+1 avec Hurley  Wink
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mer 9 Avr - 20:57
Exactement..
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 12:28
Bon bah.... Elle claquera plus au moins.... C'est vraiment un coup du sort qui m'arrive de tordre une soupape juste après avoir refait tout l'echappement et l'admission
Prochaine étape donc, deculassage...
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 15:52
Ah merde
sa c'est vraiment mais vraiment pas cool se qui t'arrive
Mais tu es sur que la soupapes est plier ?
Peut etre la distribution un peu decaller se qui peut faire claquer
Mais dans tout les cas c'est pas cool sa
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 16:08
Non pas un soucis de calage de distrib, elle bouge plus du tout la soupape même si je sens bien le ressort quand je passe un tournevis dans le trou de bougie et que je peux faire remonter la butée mais y a rien à faire, elle paraît bloquée donc tordue....
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 19:12
Ah la misère, pas de chance sur ce coup.. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 20:46
Ouais donc c'est bien tordu
en faite sa fait comme quand j'ai péter le moteur de mon ancienne TXE
y avais une soupape tellement plier que elle ne bouger plus du tout ,alors que les autres bouger sans probleme
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 20:47
Par contre elle serais beaucoup plier et bien ton moteur tournerais sur 3 cylindre
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 22:22
J'ai fais une petite vidéo comme a mon habitude...
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 22:37
Outch
éffectivement la c'est bien une soupape plier
A moins qu'il y est un corp étranger qui soit passer dans l'admission c'est pas normal que une soupapes se soit plier
un conseil
ne démare plus le moteur ,sous peine de finir de le casser et d'endommager la culasse
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 22:59
T'inquiète, je comptais pas la redémarrer!!
Par contre un corps étranger ça m'étonnerai quand même, et puis elle tournait la semaine dernière, j'ai rien fait dessus à part changer la boîte.
Je pense plutôt qu'a force de rouler avec un échappement pourri et un joint de collecteur mort (voir collecteur en partie fendue), avec les retours que ça faisait, ça a fini par tordre une soupape. Je le savais en l'achetant et c'est bien pour ça que je roulais pas avec et que j'ai fait ces travaux. Crying or Very sad
Bon le coté positif, c'est que ça permettra de tout refaire comme il faut et de vraiment repartir sur de bonnes bases  lol!
C'est juste un gros coup de pas de bol mais c'est démotivant. Et puis j'ai une autre culasse bonne donc bon.... Je vais retrousser mes manches
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 23:08
Ah oui si sa faisais des retours d'allumage sa peut avoir tordu une soupape en effet
mais si ton collecteur est fendu ,il se peut que un morceaux soit passer et est plier une soupapes au passage
parfois suffit de pas grand chose
moi sur mon ancienne TXE ,je part chercher de l'essence le moteur tourner nickel aucun bruits suspect
je met de l'essence ,je fait 200 metre et d'un coup 2 cylindre endommager car le carbu a tomber en ruine dans l'admission
le pire c'était un tout petit morceaux mais qui a plier 2 soupapes et endommager 2 cylindre au total
Donc suffit de pas grand chose
apres tu va repartir sur unebonne base
a voir si le piston n'est pas trop marquer
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 23:14
Je pris pour que le piston n'ait rien....
La pipe je l'ai changée justement, mais comme je disais, ça couvait depuis un moment vu l'historique (ou le non historique) de la voiture
Page 17 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Suivant
