Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
Bigben
Lion Coq
Nombre de messages : 354
voici les début des travaux
le nouveau siège est monter
avant
après
les fils du capteur coupé
un petit essai de poliche
est hop on fait le bloc avant
et la question qui tue
qui lance les paris???
à quoi sert ce bouton
Clem_B
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 23:14
Je pris pour que le piston n'ait rien....
La pipe je l'ai changée justement, mais comme je disais, ça couvait depuis un moment vu l'historique (ou le non historique) de la voiture
Nombre de messages : 6811
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Lun 14 Avr - 23:19
A mon avis le piston doit avoir une marque
Et aussi voir si la culasse n'est pas hs ,car moi quand sa a plier ,et bien la culasse était marquer a l'endroit ou sa avais plier
Si sa se trouvre ton moteur a eux un surrégime ou un poussoir qui a bloquer a un moment donner
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 15 Avr - 0:11
J'ai pas fait de surrégime, tout était bien graissé et la culasse je vais récupérer celle de ma gtx. Seule interrogation pour le moment, l'état du piston... Je verrai ça
Et du coup, t'as fait quoi? t'as changé ton moteur?
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 15 Avr - 0:19
Y a que au démontage que tu sera qu'est se qui as pu la tordre je pense ,n'empeche c'est chiant sa
pour le piston meme si il est légerement marquer c'est pas trop gravre
Bah en faite mon moteur a casser 2 fois
la premiere fois a cause d'un morceaux de carbu
donc déculassage
verdict = 2 soupapes legerement tordu ,culasse marteler et piston aussi
j'ai remonter la culasse tel quel avec le vieux joins
le moteur a tenu bon sur 1 000 km a peu pret ,soit environ 2 mois maxi
puis d'un coup il c'est mis a claquer de plus en plus fort et paffffffffff 2 eme casse moteur
verdict
1 bieille casse net
1 bielle tordu
2 soupape completement tordu ,et le reste légerement
donc du coup vu que la caisse était vriller et pourrie et bien parti a la feraille apres démontage
le moteur avais 184 000 km et tourner a 5 W 40 quand j'ai acheter la voiture
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 15 Avr - 0:23
Je ferai pas la même bêtise que de remontrer avec le vieux joint, ça serai trop con  Very Happy
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 15 Avr - 1:30
Ouais faut pas faire comme moi
moi dans mon cas je savais que le moteur était irrécuperable et j'était pas sur que sa redemare
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 15 Avr - 1:39
Bah ce qui est frustrant chez moi c'est qu'elle démarre au quart de tour sinon....
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 15 Avr - 1:52
La mienne demarer au quart de tour aussi
ma r11 spring demarer au quart avec le joins de culasse hs aussi
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Mar 15 Avr - 18:41
On dirait un vieux mazoute qui tourne  Laughing
Pas de bol quand même, enfin tu as déjà les pièces c'est déjà ça Wink .
Suivant quand tu fais ta réparation, je peux venir te filer un coup de main si tu veux Wink
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Sam 19 Avr - 21:35
Et op une culasse!! c'est finalement très facile à démonter mais oui je veux bien de l'aide pour le remontage, surtout que j'ai pas de clé dynamométrique et j'aime pas bien recaler une distrib tout seul...
Je ferai ça surement lors d'une des prochains ponts du mois de mai, pas le temps avant a priori. Il faut juste que je pense à commander la pochette de rodage dans les temps
Un petit nettoyage au gasoil, je vais changer les joint d'arbre à câme et je l'enverrai au surfaçage, qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Sam 19 Avr - 22:08
Bah pour resserer la culasse je te conseil de le faire a la clef dynometrique
moi je l'ai fait comme sa ,mais bon je sais pas si sa tiendras dans le temps
apres faut voir
pourtant elle ont pas l'air trop mal tes soupape a voir comme sa
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Sam 19 Avr - 22:32
Je comptais bien utiliser une clé dynamo oui, il faut que je me renseigne sur le couple de serrage d'ailleurs
Les soupapes sont bien, c'est normal, c'est une autre culasse. Je vais pas m' embêter à les démonter, je vais faire simple
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Sam 19 Avr - 22:50
ah bah forcement si c'est une autres culasse sa change tout alors
je serais curieux de voir la culasse actuel
MessageSujet: Re: R11 TXE Electronic blanche de 1986 (phase 1 bis)   Dim 20 Avr - 18:00
Clem, j'ai une clé dyna à la maison Cool
Pas de soucis pour te la prêter  Wink
Page 18 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18
