 Refroidissement
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 20:50
Voilà je vous joint une petite photo sur lesquels j'ai mis des repères. Est ce que vous pourriez me dire a quel repère se trouve la t° de fonctionnement de votre voiture? Est ce que vous pourriez me dire aussi à quel repère votre motoventilateur se declenche?
je trouve bizarre d arriver entre le repère 1 et 2 en a peine 3 km? Après, si je roule normalement (sans ventilo car il ne marche qu avec un interrupteur) je reste toujours plus ou moins entre le 1 et 2 mais je dois pas taper dedans trop souvent... sinon...
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 20:56
Bon petit probleme impossible de poster l image je vais vous aider a imaginer l image..
Le trait horizontal (tout en bas) c est le repere 0 et après 1 ensuite au dessus 2 puis 3 et 4 (en rouge sur le cadrant)
Merci!
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:02
Pourquoi n'arrives tu pas à la poster?? Bon attends.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:05
C'est ok Dog merci!(même si je ne sais pas ce que tu as fais^^)
Tu as celui ci?
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:09
Oui
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:10
Le mien est toujours au 1, dans les bouchons il s'approche du 2, mais jamais au delà. En général ton ventilo ne se déclenche pas n'importe quand, il devrait se déclencher à partir du repère 2-3, mais si tu recommence à rouler il s'arrête.
Si ton ventilo se déclenche à froid c'est que tu as un souci, je pense à un radiateur bouché ou un calorstat h.s.
Nombre de messages : 2451
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:12
Ce sujet n'a rien à faire ici.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:14
Ben deplace c'est toi le chef
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:16
Par exemple lorsque tu effectues une purge, tu peux le voir, tu laisses tourner au ralenti en accélérant un peu et dés que le ventilo se met à tourner tu coupes et tu purges, en général il commence à tourner apres avoir passé le 2 et en frolant le 3. Difficile parce que je n'ai pas la même jauge Very Happy
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:29
En fait mon faisceau du radiateur au ventilo est completement cramé donc le temps que je trouve une astuce pour refaire ça je le declenche manuellement c est pour ça que je demande car il ne se declenche plus automatique je voulais savoir quand le mettre en route!
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:38
Mets le en route lorsque tu es dans les bouchons et que la température extérieure est élevée! Sinon tu ne risques rien entre le 1 et le 2.
S'il commence à dépasser le niveau 2 tu peux l'allumer.
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:43
Merci du tuyau (ou de la durit )
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 3 Aoû - 21:48
Il n'y a pas de quoi, et tiens nous au jus!
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Mar 4 Aoû - 14:47
J ai été bossé ce matin (4h30) il fesait assez froid je n 'ai pas eu à le declencher, aiguille toujours entre 1 et 2.
En rentrant à 13 h il fesait entre 25 et 30 °C j'ai fait de l autoroute a 110-120 , toujours entre 1 et 2 je m approchais serieusement du 2 à un feu rouge en ville doncje l ai mis.
Cette journée test m'a laissé penser que je n avais aucun probleme de surchauffe.
Ai-je raison?
MessageSujet: Re: Refroidissement   Mar 4 Aoû - 18:38
Exactement! Wink Tant que tu ne t'approches pas du 3 c'est bon!
Par contre si tu es entre le 3 et le 4 et qu'elle ne descend plus gare toi sur le bas coté!! Very Happy
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: Refroidissement   Mar 4 Aoû - 19:24
Ca m'est arrivé une fois avec la laguna obligé de s arreter une heure sur le bord de la route.
Là ça ira mais je pense mettre un post bientot pour demander conseil pour rebidouiller mon ventilo pour qu il fonctionne aussi en auto car depuis que ça ne marche plus je regarde plus souvent le tableau de bord que la route!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 10 Aoû - 10:27
Sur ma turbo ,sur route normale l'aiguille est entre le 1 et le 2 .En ville et surtout avec les grosses chaleur,elle est sur le 2 et ventilateur en fonctionnement des qu'elle arrive au 2 .
J'ai installé un voyant qui m'indique quand le ventilateur tourne,ainsi qu'un interupteur de facon a declencher le ventilateur au cas ou .....on ne sait jamais .Je le declenche d'ailleurs systematiquement en ville des que l'aiguille se rapproche du 2 .
Bientot,je monterai un radiateur de diesel,il est un petit peu plus epais,le ventilateur est plus gros,et un radiateur d'huile séparé .On a ce montage sur notre R 11 GR FA8 et jamais aucun soucis de montée en T° .
MessageSujet: Re: Refroidissement   Lun 10 Aoû - 11:04
du moment que tu est à l'arrêt le moteur chauffe c'est normal, il n'y a pas d'air qui rentre dans le radiateur.
Amitrai
Verseau Dragon
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Refroidissement   Jeu 10 Sep - 23:06
Bonjour, j'ai un problème d'eau de refroidissement qui remonte dans le bocal d'expansion (débordement) et le moteur chauffe . Je ne peu pas faire plus de 30 kilomètres ou dans les embouteillages c'est pire.Le ventilateur du radiateur tourne. c'est une r9 TC 1982. elle n'a pas roulé depuis 1an.il faut attendre que le moteur refroidisse pour que l'eau redescend cela prend facilement 1 nuit, je ne fais que des petits trajets de 15 kilomètres maximum.
*j'ai changer de le bouchon du vase d'expansion.
*la Courroie de distribution est bien tendue.
*la purge a était faite.
*la pompe à eau est neuve.
aidé moi SVP,je ne sais plus quoi faire,je suis étudiant amener ma r9 au garage c'est impossible,je n'ai pas les moyens.
ps: le collecteur a été changé pour cause de changement de la ligne d'échappement, c'est pour cela qu'elle n'a pas pu roulé pendant 1 ans, es possible que la cause du probleme vien du collecteur?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Refroidissement   Ven 11 Sep - 12:11
Calorstat ?
Radiateur bouché ou presque ?
Joint de culasse ?
Seb R9 Turbo
Gémeaux Serpent
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Refroidissement   Ven 11 Sep - 12:58
si le ventilo tourne, c'est pas le carlosta! moi je pense plus a 1 joint de culasse!
MessageSujet: s   Ven 11 Sep - 13:09
Seb R9 Turbo a écrit:
Si le ventilo tourne, c'est pas le carlostat ! Moi je pense plus à 1 joint de culasse !
Merci de faire attention à l'orthographe et à la ponctuation. N'oubliez pas de mettre des majuscules en début de phrase.
Seb R9 Turbo, c'est pas la 1ière fois que je te fais la remarque. Mettre des majuscules au début de chaque phrase c'est pas compliqué.
MessageSujet: Re: Refroidissement   Ven 11 Sep - 22:32
Ton radiateur est bouché et le circuit ne se fait plus.
Je te demanderais avant toute chose d'aller te présenter dans la section prévue à cet effet , merci Wink
MessageSujet: Re: Refroidissement   Ven 11 Sep - 23:48
ou alors le calorstat grippé qui s'ouvre plus, car ça fait le même effet quand tu fait le plein de liquide, et faut que ça chauffe pour que le calorstat s'ouvre. Seb le calorstat ne marche pas avec le ventilo, c'est juste une soupape qui s'ouvre à une température donné sans fil électrique, il est incrusté dans la durite d'eau qui va du haut du radiateur à la pompe à eau.
Refroidissement
