 Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Dim 13 Sep - 18:37
Bonjour à tous, Ca y'est voici les photos de ma R11 TXE Electronic, Désolé pour la qualité des photos, elle ont été prises au portable, mais j'en ai des plus belle dans mon APN
C'est tout pour le moment
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Lun 21 Sep - 18:51
Tres jolie ta Ronze!!
Nombre de messages : 2446
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Lun 21 Sep - 19:49
Belles photos, Jérémy
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Lun 21 Sep - 20:45
Ce bleu c'est une folie il est trop beau
Pfff je bave là, j'aurai adoré que le pépé me vende une bleue marine.
Oui elle est bien jolie cette auto là.
Pour ton problème de phares je te l'ai déjà expliqué l'autre jour...
Au contrôle technique çà ne passe pas, n'est ce pas Darkprinz..
Alors il faut que tu commences par vérifier un truc:
-Quand tu passes en feux de route, est ce que tu entends un relais qui claque???
-Si oui alors tu as un problème dans les blocs phares.
-Si non, alors tu as une méchante masse qui se promène quelque part le long de ton
faisceau.
Vérifies donc que ton relais claque bien. si il ne claque pas, il va falloir remonter le faisceau. déjà ce que tu peux toujours faire c'est inverser 2 relais pour voir si toutefois il a pas claqué... le relais qui commende cette fonction, c'est le second en partant de la portière droite.
Inverse celui là avec n'importe quel autre et si tu as les watts sur les feux de routes et les croisements, alors c'est le relais qui est mort.
Si c'est pas çà, alors regarde si la cosse jaune qui est derrière le relais est bien connectée, le fil de masse qui commande les phares est le noir, de mémoire l'avant dernier en partant de la droite aussi.
Donc voilà. ce fil là doit être mal connecté, met le contact, met tes lumières demande à quelqu'un de regarder pendant que tu trifouilles le fil, tu verras çà doit être çà, il y a toujours des mauvais contacts avec ces cosses...
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Lun 21 Sep - 22:46
D'accord, Merci Electro -Patoo
Pour Tictac Tu peux venir la voir à Lunéville,
Oui elle es belle de loin mais belle, elle sera traitée comme une reine, chaque matin et soir quand je pars et rentre du lycée je lui dépose un tit bisou sur le bout de sa Calandre
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Lun 21 Sep - 23:09
éhéh, moi aussi je me souviens des premiers jours, c'était génial, même ma copine n'aurait pas pu être traitée mieux
Me vie aura tourné quasiment autours de la R11 electronic pendant 5 ans, du jour ou la notre à été prises par des démolisseurs de stock car, il a fallu qu'elle soit enlevée pour que je m'aperçoive que j'y tenais, c'est fou quand même .
Du coup, une tronic de moins sur terre, et pas mal de pièces détachées de perdues...
bref, de l'histoire ancienne, tout comme les souvenirs merveilleux que j'ai eu dans ma voiture actuelle on a tous eu de grand moments d'émotions dans une auto
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 22 Sep - 18:07
J'ai été voir les tarifs pour 2-3 pièces pour ma chérie d'amour de R11,
Kit Distrib 125€ ( Vous pouvez le garder )
Courroie Alterno ( 8€ c'est beaucoup mieux )
Tete de Delco ( Pu fabriqué )
Je devrais sortir les Kleenex car je vais devoir aller chez Renault
Renault Man
Taureau Cochon
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 22 Sep - 18:16
@ Jérémy, c'est quoi son type mine ????
Pour la tête de delco, tu rigole, c'est la même que sur la 5 GTE, ou les GTX sa se trouve partout encore...
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 22 Sep - 19:39
Je te le donne en MP l'ami,
C'est ce qu'il m'as dit le gars qui s'occupe du magasin ou je vais d'habitude, il me dit c'est pu fabriqué car rarement commandé
Renault Man
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 22 Sep - 19:53
Sa marche Jérémy, donne moi, mais pour moi, il n'y a rien de fini sur le point de vue mécanique pour la Ronze.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Sam 26 Sep - 13:02
Salut à tous, Aujourd'hui j'ai blacksonné les 2 bas de caisse de ma tite Tronic, j'ai regarder pour mes phare avant, quand je touche un fil sa marche mais cela ne tiens pas, j'ai suivi les conseils D'Electro-Patoo mais cela ne marche pas pour autant, et mes AB avant et Arrière ne marche pu du tout
Si vous avez des idées elle sont les bienvenue, les R11 c'est nouveau pour moi merci de votre aide les amis
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Sam 26 Sep - 18:50
Mes AB fonctionne quand y veulent en fait
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Sam 26 Sep - 20:19
Possible je ne sais pas demain je vais nettoyer et dépoussièrer la table electrique des fusibles on verra bien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Sam 26 Sep - 20:37
Il faut que je démonte tout aussi
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Sam 26 Sep - 21:13
Je pense oui, mais je verrais bien
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mer 30 Sep - 20:03
Ca y'est le carbu es tombé, il es très très sale je vais lui redonner une 2ème vie
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Jeu 1 Oct - 20:09
Avec quoi je pourrais le nettoyer entièrement ? On m'as dit sois Essence, Dégraissant ou le Thérébantine
Que me conseiller vous ?
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Dim 4 Oct - 13:08
Moi je te conseil de l'essence, çà nettoie très bien.
il faut que tu démonte les 2 ou 3 vis qui tiennent le haut du carbu à son corps, fait gaffe aux flotteurs et au pointeau qui ferme l'arrivée d'essence.
Sinon évite dans un premier temps de démonter tout ce que tu trouves, surtout les pompes de reprises et poumons qu'il y a à droite à gauche. limite toi aux gicleurs.
Par contre si ton carbu c'est un weber, ne fais pas la connerie de déréglé la vis d'air, enfin, tu peux démonter le truc, mais repère bien le nombre de tours avant, parce que pour retrouver le bon réglage c'est pas très évident.
Courage!
et pour tes fils qui ne font pas contact, essaye de caller ton fil comme tu peux pour le CT...
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mer 7 Oct - 22:47
Le carbu sera bientot remonté et pour l'électricité j'attends que tu sois en vacances pour qu'on puisse bosser ensemble dessus Wink
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mer 7 Oct - 22:54
Eh eh, je vois çà///
il va falloir que je me bloque 2 ou 3 jours pour venir faire çà.
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mer 7 Oct - 23:02
Oui, je pense qu'on vas faire une très bonne équipe
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Ven 9 Oct - 13:33
Prépare l'APN pour prendre des photos, il va plus rien rester de l'avant.
Moi quand il faut refaire un truc, hop, dans ton cas je préconise
-Dépose de la calandre
-Dépose des blocs phares
-Dépose du bocal lave glace
-Dépose de la partie de faisceau anti-brouillard
-Dépose de la partie de faisceau lave glace.
Comme çà on peut tout tester et tout bien voir, si on laisse sur place çà continuera à poser des problèmes... puisqu'on ne voit rien...et qu'on travaille au pif...
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Ven 9 Oct - 13:54
D'accord j'irai acheter des piles, hé ben tu ne rigole pas l'ami Ma Tronic et moi meme te remercions
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 13 Oct - 11:44
Aujourd'hui dépose des sièges pour nettoyage de la moquette car très sale beurk
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 13 Oct - 11:46
Ah, intéressant Wink
Aurons-nous le droit à des photos ? Car cela pourrait m'intéressé Smile
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 13 Oct - 11:47
Pour démonté les sièges ? c'est super simple tu as 4 vis torx en Taille 40 à démonter et ton sièges viens comme un grand, je ferais des photos de l'intérieur quand je l'attaquerais Razz
MessageSujet: Re: Ma Renault 11 TXE Electronic 3 portes   Mar 13 Oct - 11:53
Ok, merci Jérémy Wink
C'est surtout pour les sièges que je voulais savoir, et tu m'as donné la réponse Smile
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
