 R11 TDE de SayenVegeta
SayenVegeta
Nombre de messages : 29
MessageSujet: R11 TDE de SayenVegeta   Mer 23 Sep - 10:02
bon voila je présente donc ma titine
la elle est en plein travaux, j'ai déjà refaire dessus depuis une semaine environ, le réservoir, les longerons, j'ai remis de l'anti gravillon, j'ai réparé le pare choc arrière, j'ai refait l'essuie glace arrière, repeint la parti noir à l'arriere, néttoyé les tambours, et la je suis en train de m'occuper de l'intérieur
MessageSujet: Re: R11 TDE de SayenVegeta   Jeu 8 Oct - 22:34
Bon alors en clair, tu as effectivement une cosse qui se connecte à la sonde de niveau de liquide lave glace, et l'autre qui va probablement aux AB.
Je te fais la liste des fils qui sortent du longeron avant D:
Normalement tu as 2 grosses agrafes, une noire et une bleue qui sont clipsées sur le plastique à coté du radiateur.
Ensuite tu as une autre grosse agrafe pour le bloc phare.
Il y a une cosse jaune pour les AB. une fois celle ci branchée, l'alim des 2 AB se fait d'elle meme avec le relais...
Il y a ensuite une partie du faisceau un peu particulière pour les niveau de lave glace et de liquide de refroidissement. A savoir une cosse à 3 fils 1 noir, et 2 oranges.
Puis tu as la partie de l'alimentation des pompes:
le connecteur blanc.
Voilà, normalement tu as tout/
La question qu'il faut se poser maintenant est: est ce que ta sonde de niveau mini de liquide de refroidissement en branchée. si elle est branchée, alors tu remontes le fil de la sonde tu tombera sur une cosse, et normalement cette cosse a 2 sortie, une pour le niveau de LDR et une pour le niveau de lave glace.
voili voilou...
Puis il y a l
MessageSujet: Re: R11 TDE de SayenVegeta   Sam 17 Oct - 16:35
ça devient carrément une restauration complète
Excellent boulot
SayenVegeta
MessageSujet: Re: R11 TDE de SayenVegeta   Lun 21 Déc - 11:54
ca fait un moment que j'étais pas revenu,
bon quelques news, j'ai récupéré des injecteurs quasi neuf, un filtre a air neuf, j'ai refait les sièges avant, mais pas encore la banquette
la je suis en train de m'occuper du point de levage avant droit, qui était bien rouillé, j'essayerai de poster des photos pendants les fêtes, mais je suis un peu débordé par tout ce que j'ai a faire en plus de la restauration de la onze
qui plus est, il fait froid alors je préfère pas trop utilisé les produits pour détruire la rouille et la résine armés, de peur que ca agisse moins bien
j'oublie pas pour autant le forum, j'ai juste pas assez de temps....
ca viendra d'un coup
