 Ma 11 TXE Electronic 5 Portes
MessageSujet: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Lun 28 Sep - 19:43
Bon beh voila, j'en ai trouvé une, elle a un peu plus de 130000 kms et merite d'etre sauvée.
Je n'ai pas beaucoup de photos je vous mets le peu que j'ai.
Elle a la clim et oui, bon il y a du boulot dessus mais a priori rien d'insurmontable.
[/img]
[img]http://www.moteur-cleon-fonte.com/[/img]
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 16:06
Elle as morflée ta plage arrière, la mienne aussi aimais bien le starter au début ^^
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 16:15
oui la plage arrière est morte ..
J'en est une demi douzaine dans le grenier et en super etat en plus !
Par contre pourquoi dis tu "la mienne aussi aimais bien le starter au début " ? Tu a fais quelque chose pour y remédier ???
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 16:17
Démontage du carbu en entier, nettoyage réglages et impéccable, elle broute pu elle cale pu une bonne titine quoi Very Happy
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 16:51
Qu'elle est belle
Tu peux nous mettre plus de photos stp ?
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 17:09
Quand elle sera lavé oui
Parce que là ...
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 17:11
J'ai la même en 3 portes ^^
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 17:56
Ca me rassure tt de meme, mais par contre effectivement tu as du énorme boulot de nettoyage, car elle est vraiment très crade.
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 18:26
Bah ta qu'a voir le proprio précédent ..
Toutes ces autos ce sont des poubelles !
C'est malheureux !
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 19:32
Ça craint comme gars alors
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 20:11
C'est malheureux !
je ne répondrai pas
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 20:17
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 20:30
Wahhh super belle ces 2 voitures la
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Mer 13 Jan - 21:57
D'autres photos de la belle ?
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Jeu 14 Jan - 20:08
euh non
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Jeu 14 Jan - 20:53
Inno, tu me la vends ?
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Jeu 14 Jan - 21:08
Ton père veux pas de " poubelles "
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Jeu 14 Jan - 21:13
Euh non, j'ai mis du temps a en avoir une aussi
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Jeu 14 Jan - 21:14
Euh..... Je dois prendre ça comment ???
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Jeu 14 Jan - 21:30
C'est pas pour toi...
Son père voulais aussi une TXE Tronic, mais il préfére une vieille deudeuche, et donc quand Tristan a trouvé sa TXE Tronic son père a dis je veux pas de poubelle...
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Jeu 14 Jan - 22:57
Impressionnantes les photos...
En ce qui concerne ta tronic, je sais que du fera du bon boulot dessus.. la question est de savoir si tu trouveras les pièces de réchange spécifiques clim...
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Ven 15 Jan - 20:17
Pour la clim ça reste du standard ! et heureusement !
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Sam 16 Jan - 16:38
>Allez voici quelques photos sous la pluie (je l'ai sortie exceptionnellement sous la pluie).
Ainsi que la liste de ce qui ne marche pas ou déconne sur l'auto et de ce qui est en mauvaise état.
La liste (j'ai rien cherché a réparé ! ):
-L'affichage de la vitesse (quand il veut) (connecteur ?)
-Essuies vitre arrière (moteur ? fusible ? connecteur ?)
-Dégivrage arrière (je sais, ce sont les files qui sont coupés)
-Antibrouillard avant gauche (ampoule ? fusible ? connecteur ?)
-Lave glace par brise (pompe ? fusible ?)
-Ordinateur de bord (débitmètre ? connecteur ? files ?)
-Climatisation (alim' compresseur ? encore du gaz ?)
-Haut parleurs au niveau des pieds (droite et gauche) (connecteur ?)
-Deux boutons sur la chaîne HIFI (saletés dessous ?)
-Plip (pile ? cellule infrarouge plafonnier HS ?)
-Phares avant (j'en est des quasi neuf réglable en plus )
-Satellite (une touche )
-Affichage pression d'huile qui déconne (connecteur ? sonde ?)
-Portiere avant gauche (morte)
-Calandre (dead )
-Hayon enfoncé (je fais redresser)
-capot enfoncé (idem)
-Siege conducteur, bourrelet gauche cassé (je vais le changer)
-Baguettes de toit (absente ou morte) ( j'en est des neuves chromées d'avance)
voilà je crois que j'ai tout repéré
maintenant quelques photos:
Le plus moche, la portière (mon neveu de 2 ans aurait fait mieu .. )
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Sam 16 Jan - 16:55
Salut je vais te donner un coup de main, pour l'affichage de la vitesse, j'ai déconnecté le cable qui es dans le moteur et j'ai mis du wd-40 dedans et sa fonctionne, pour l'essuie glace arrière vérifie que sa soit le fusible, ou regarde le moteur c'est fragile, anti brouillard sois ampoule ou le connecteur qui as du vert de gris dedans donc un peu de wd-40, pour les HP au pied regarde si il y a quelque chose dedans,pour le plip verifie les pile une astuce pour voir si y fonctionne prend ton portable et mets le en mode appareil photo tu mets ton plip devant et tu appuie dessus si y fonctionne tu verra un flash blanc!!
Voila pour le restant je regarderais sur la mienne Wink
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Sam 16 Jan - 18:04
Pour les HP tu n'en a pas, car coté gauche c'est le HP de la synthese de parole qui y trouve sa place.
Pour la vitesse ce doit etre un faux contact car quand je l'ai ramené de Nantes elle fonctionnait.
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Sam 16 Jan - 18:45
Bah euh pourtant il y a un HP de chaque coté
MessageSujet: Re: Ma 11 TXE Electronic 5 Portes   Sam 16 Jan - 18:51
Regarde si y sont branché ou teste en d'autre y sont peut être HS
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
