 bouchon remplissage boite de vitesse
Phil
Poissons Chèvre
Nombre de messages : 35
MessageSujet: bouchon remplissage boite de vitesse   Sam 10 Oct - 17:18
bonjour tout le monde!
je suis peut être un peu miro mais je ne trouve pas le bouchon de remplissage de l'huile de boite de ma R9 GTL de 1989 !! quelqu'un aurai-t-il une photo claire ou il est indiqué? car sur la RTA la photo est pas top!
apparemment j'aurai le modèle de boite "récent" ...
merci d'avance
Phil
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Sam 10 Oct - 17:33
petite précision, la ou devrai être le bouchon sur les "ancien" modèle de boite, il n'y a donc pas de vis mais juste une sorte de trou bouché...
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Sam 10 Oct - 17:40
Regarde sur le coté de la boîte, coté radiateur normalement il y a un gros bouchon en plastique avec un genre de papillon pour le dévisser.
Phil
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Sam 10 Oct - 17:54
il est forcement en plastique?? parce que oui il y a un bouchon, qui était bien cacher par la crasse, mais il est métallique, bon je pense que ça doit être ça!!
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Sam 10 Oct - 18:32
Tu as une boite JB1 donc.
Oui le bouchon est sur le coté effectivement face au radiateur, c'est un gros boulon en métal. En général il y'a plein de crasse dessus .
Le petit bouchon en plastique blanc qui est sur le dessus de la boite est le reniflard, tu peux le nettoyer s'il est sale , mais surtout fais attention à ne pas mettre des saletés si tu l'enlèves. (Normalement le reniflard ne s'enlève pas )
Phil
Poissons Chèvre
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Sam 10 Oct - 19:13
ok merci beaucoup pour votre aide!!
sa y est l'huile est dedans! j'ai du faire la vidange car j'ai changer mon cardant donc voila!! maintenant il n'y a plus ce sale "clac clac clac clac" dans les rond points quel bonheur de rouler avec ma neuf!!
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Mer 14 Oct - 13:12
C'est quoi le reniflard .. a quoi ca sert ? J'ai un petit bouchon comme ca sur ma JBO (4 vitesses) sur la partie superieur. Petit truc plein de crasse que j'ai nettoyé. Je pensais que c'etais par ce trou qu'on remplissais la boite.
J'aimerais bien qu'on me montre avec une photo par ou remplir et ou vidanger cette boite. J'ai une revue mais le schema n'est pas clair pour moi.
Sinon je vais etre obligé d'embeter Inno pour qu'il me montre ca ahah
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Mer 14 Oct - 17:57
Le reniflard sert à évacuer les vapeurs d'huile.
Tu as bien fait de le nettoyer, il ne faut pas qu'il soit bouché Wink
MessageSujet: Re: bouchon remplissage boite de vitesse   Sam 17 Oct - 11:43
Je t'attends toujours toi et ta RENAULT 11 TL a la maison ...
