 Aucun démarrage. (Pour JR_70)
MessageSujet: Aucun démarrage. (Pour JR_70)   Mer 14 Oct - 10:52
Bonjour à tous je post pour JR_70 allias Benji.
Aprés une longue absence, car il à fait pas mal de modification sur son R11 Turbo.
Rectification de la culasse, chemise de cylindre, joint de culasse, joint de collecteur, et il à refait entièrement le faisceau électrique car il avait brûlé, fils par fils à partir de celui de mon R9 Turbo.
Hier ce fut le jour du démarrage, il m'a appelé à 22h30 pour savoir l'ordre exact des fils de bougies, car elle ne veut pas démarrer. Le démarreur tourne, il y à de l'étincelle et il y à de la compression.
Moi je lui est émit l'hypothèse du joint de collecteur qui aurait pus se casser entre l'admission et l'échappement, une prise d'air au pied de carbu, et le capteur du flotteur HS, mais dans ce cas là, il sortirai de l'essence par le trop plein.
Voilà si qulequ'un à des idées.
MessageSujet: Re: Aucun démarrage. (Pour JR_70)   Mer 14 Oct - 12:56
Ca dépasse mes connaissances mais par experience et quel que soit la maintenance, toujours commencer par les choses les plus simple.
MessageSujet: Re: Aucun démarrage. (Pour JR_70)   Mer 14 Oct - 18:08
Il a bien remis le bon ordre pour les bougies?
MessageSujet: Re: Aucun démarrage. (Pour JR_70)   Mer 14 Oct - 22:08
Oui tout est bien monté.
MessageSujet: Re: Aucun démarrage. (Pour JR_70)   Jeu 15 Oct - 0:31
Bon j'ai plus de news, l'essence arrive dans la pipe d'admission mais rien dans la chambre.
MessageSujet: Re: Aucun démarrage. (Pour JR_70)   Ven 16 Oct - 0:00
Problème résolu, c'était juste l'allumeur monter à l'envers de 180°
