 ressort échappement cassé
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: ressort échappement cassé   Lun 19 Oct - 21:56
j'ai donc un ressort et l'écrou d'echappement cassé donc ma 11 gtx c'est boucan d'enfer et donc j'ai un morceau qui est rester sur le collecteur et bien sur impossible de l'enlever avec un chalumeau dégripant avan bien sur rien n'y a fait quelqu'un aurait-il la solution pour enlever ce morceau
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 12:47
Meme avec le chalumeau bah dis donc. Tu as essayé une scie a metal ?
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 17:49
Tu peux y arrivé
Faut persévérer !
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 19:47
donc la scie a metaux je peux pas car sa sera trés dificile d'accès
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 20:06
Persévère!
Tu as essayé par le compartiment moteur ou par en dessous?
Enlève la boite à air, le carbu , normalement tu auras plus d'accès au collecteur.
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 20:44
oui des 2cotés pas moyen d'enlever ce morceau coincé dans le collecteur j'essairé ce que tu me dit doggy mais si y ad'autre personne qui des solution sont les bienvenu
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 20:59
A tu une photo de la chose sa peu aider ,pour voir comme c'est casser
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 21:03
non je n'ai pas de photo pour le moment mais c'est juste le l'écrou qui c'est cassé dans la pipe
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 21:05
Dans la pipe
A tu essayer quand le moteur etait chaud sa peu dillater
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mar 20 Oct - 21:09
oui j'ai essayé quand le moteur etait chaud par en dessus et dessous impossible
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mer 21 Oct - 20:40
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Mer 21 Oct - 21:37
Sinon plutôt que la scie a métaux prend juste un bout de lame et si sa a la main. Je sais c'est long mais si tu peut pas faire autrement...
Je l'ai fais pour changer mes vis de raccords collecteur/cata sur la mégane... une grosse mer**
(mais je pense qu'une photo ne serais pas de trop)
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: ressort échappement cassé   Jeu 22 Oct - 21:18
j'éssairais de me débrouiller pauvre ronze gtx
