 Renault 11 : votre kit de survie
MessageSujet: Renault 11 : votre kit de survie   Jeu 12 Nov - 12:19
Nous sommes beaucoup a avoir des bricoles dans nos coffres. Je lance donc le sujet suivant :
quel est votre "kit de survie R11" ? En d'autres termes, qu'est-ce que vous laissez en permanence dans votre voiture ou ce que vous emportez toujours en cas de long trajet par exemple.
Le miens :
- bidon d'huile
- bidon liquide de refroidissement
- chiffons
- clef a molette
- fusibles et 1 ampoule
- fil de fer, scotch
Ca c'est le minimum que j'ai en permanence dans l'auto.
A vos claviers :-)
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Jeu 12 Nov - 18:56
Moi une courroie tout simplement parce que on est pas l'abri qu'elle casse, en plus ça se mets sans outils !
On engage la courroie on s'met en 4 on tire l'auto et hop ! La courroie est mise !
Autrement elle ne bouffe pas une goutte d'eau ni d'huile donc pas besoin de bidons.
Syli fait plus confiance a ton auto ! c'est pas une auto d'avant guerre non plus !
Babache8
Taureau Chien
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Jeu 12 Nov - 21:48
Perso, tous les jours, je n'ai que quelques outils dans le coffre, 3 fois rien.
Mais quand je pars pour un long trajet, j'ai, dans le coffre, une caisse en plastique toute prete avec un peu tout dedans
1 L d'huile
2 L de refroidissement
courroie
tete d'allumeur
AEI
un peu de fil electrique
lampe torche à leds
chiffons
cables demarreurs
la caisse à outils complete
un vrai cric
croix
triangle de signalisation
quelques litres d'essence de secours
dans la voiture
gilet fluo
couverture (tombez en panne de chauffage en traversant le massif central a noel )
revue technique (meme si je n'en ai plus beaucoup besoin )
GPS (surtout pratique quand il y a des deviations)
à boire et à manger, non mais hooooo
Bon certains vont trouver que d'emmener tout ça c'est debile, mais il faut savoir que j'habite dans le sud, de la famille en region parisienne, en normandie, dans ch'nord, et ma cherie (malheureusement encore pour l'instant) dans le 01, et que depuis 1997 et ma 1ere R11, j'accumule beaucoup de kilometres, d'allers retours dans tous les sens, de galeres, d'anecdotes, je me suis depanné, j'ai depanné des gens, mais ne suis jamais resté en rade nulle part
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Sam 14 Nov - 21:02
Merci Babache pour le massif central, j'y vit toute l'année, et j'avoue si il se met à bien neiger la nuit, ils ne déneige pas ici, donc tu reste coincé.
Sinon moi j'ai :
La caisse à cliquet Magnusson
1 jeu de clé plate de 6 à 22 Facom OGV
Une caisse avec des pinces, des clés à pipes
Une scie à métaux
2 Chandelles
1 Cric à roulettes
Du fils électrique
Du fils de fer
Huile moteur 1L mini
Huile de boite 1L mini
Liquide de refroidissement 5L
Lave glace ou de l'eau 1L mini
1 pantalon de mécanique
1 tee-shirt de mécanique
1 pull de mécanique
en même temps avec tout çà je me dépanne et je dépanne, je fait la mécanique chez moi et chez les autres.
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Sam 14 Nov - 21:09
Dans la mienne j'ai
Fusibles, ampoules
5L d'huile + 5L de LDR + 5 L de Lave glace
4 Gilets
1 triangle
Un cric + sa manivelle
La RTA
Les produits d'entretien
Roadrunner-54
Taureau Chèvre
Nombre de messages : 59
Emploi/loisirs : routier
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Jeu 10 Déc - 23:32
Moi j'ai une caisse pliable (celle d'environ 30 litres )
dedans y a :
-Huile
-LDR
-WD40
-Une petite boite à outils
-Des cables de demarrage
-Des gants + gilet jaune (aussi un dans la boite a gant)
-Chatterton, scotch "americain" fil de fer et quelques bricoles du genre
-Une sangle
-La RTA egalement
-Une bouteille d'eau
-Chiffons
-Fusibles et ampoules dans la boite a gants
Et aussi une trousse de secours avec le minimum . couverture de survie, pansements gel desinfect, compresses sparadrap etc
puis... mon cric et la roue de secours (oups ca c'est deja d'origine lol )
Bon je triche car j'ai un grand coffre
Mais ca a deja dépanné pas mal d'amis dont un modo qui demarrait pu a un lavage auto et hop remorquage !
et les outils ... aaaaaaah les outils ! tout le temps ca depanne ...
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Jeu 10 Déc - 23:35
Je parie que c'est pour moi le dernier paragraphe ^^
Roadrunner-54
Taureau Chèvre
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Jeu 10 Déc - 23:38
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Jeu 10 Déc - 23:42
Normal, vu le temps quelle avais pas tourné, lui mettre le karcher directement dans la tronche du moteur....
R11Tony
Nombre de messages : 82
Emploi/loisirs : chomeur
Humeur : relaxe
MessageSujet: Re: Renault 11 : votre kit de survie   Ven 3 Fév - 13:36
Waow!vous devez tous etre bien chargés.moi mon coffre je le trouve mini.y a dedans en permanence une roue de secours supplémentaire,une bonne caisse a outil(pas encore bien complète),5l de liquide de refroidissement,2l d huile moteur au cas où,une croix et mon cric que j avais sur mon scénic1(bien pratique),et mon coffre et déjà blinde,me reste que la place pour un sac de provision pas trop chargé.et j ai pas de sono.
