 Problème boite
Figalu
Verseau Cheval
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Problème boite   Lun 16 Nov - 22:42
Bonjour, sur ma R11 TXE de 1984 j'ai des problème pour passer la première et la marche arrière. De plus, je trouve que mon levier ( vitesse enclenchée ) bouge beaucoup. Quelqu'un connait-il ce problème. Merci
Babache8
Taureau Chien
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Problème boite   Lun 16 Nov - 23:09
Oui je connais, ce sont les articulations qui ont beaucoup de jeu.
En faite, le levier est en butée alors que de l'autre coté de la commande, le doigt n'est pas tout à fait en face de la fourchette.
J'ai eu le prob cet été. Ca faisait longtemps que sur ma GTL ça me le faisait, y avait du jeu. Moi, j'avais meme des problemes pour mettre la 5eme !!! J'ai pris le taureau par les cornes, j'ai mis des pieces neuves, le petit axe sous la boite de vitesses, le logement plastique, la rotule.
Je n'avais pas prevu ni imaginé que l'articulation au bout du levier de vitesses ( sous la voiture) aurait eu autant de jeu, c'est une piece sertie, ça se vend avec la tringle complete. Du coup j'ai meulé, perçé, mis une vis dans un bout de durite (pour faire silent blok) le tout monté a la graisse. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeu, et les vitesses c'est un regal.
Bizarrement ça me l'a fait à toutes mes GTL et pas la turbo
Figalu
Verseau Cheval
MessageSujet: Re: Problème boite   Mar 17 Nov - 18:11
Salut, dés que j'ai un peu de temps je vais regarder ça et je te tiendrai au courant. Merci pour tes renseignements.
MessageSujet: Re: Problème boite   Mar 17 Nov - 21:24
Le petit axe sous la boîte, c'est pas l'os de boîte par hasard ?
Problème boite
