 Changement roulements avant
Ixon29
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Changement roulements avant   Mar 8 Déc - 23:24
je dois changer les roulements avant sur la R11 de ma copine c'est un 1,4L est-ce que quelqu'un aurait un tuto, des explications ou des photos du démontage remontage ?
Quel outils nécessaire ?
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Mer 9 Déc - 0:44
Bonsoir, merci de vous présentez dans la section présentation
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Mer 9 Déc - 17:39
Moi je veut bien t'expliquer, mais bon comme le dit Jérémy,une petite présentation dans cette section http://www.moteur-cleon-fonte.com/presentation-des-membres-du-forum-f26/, comme pour tout le monde qui poste sur ce forum.
Ixon29
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Mer 9 Déc - 19:35
voilà j'ai fait une ptite présentation
désoler d'avoir poster trop vite
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Mer 9 Déc - 20:35
Pour changer le roulement ?
Premièrement on déserre l'ecrous de cardans, ensuite on mets sur cale l'auto, on eneleve la roue, l'etrier, sa chappe, le disque, après on débloque et retire l'axe de rotule inferieur et enfin les deux grosse visse de jambe de force !
Ensuite ton pivot doit venir sans grand mal .. (peu etre la rotule inf ou le cardans qui pourrais t'embéter ).
Et puis bah pour retiré le roulement le plus simple c'est la presse (dans des garages, tu demande je pense qu'il n'y aurait pas de bleme' pour que tu l'utilise ).
Ou autrement tu te fais chier avec un gros jet et un gros marteau pour retiré le roulement.
Voilà voilà j'espere t'avoir aidé.
Mais tu véra c'est que de la logique !
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Jeu 10 Déc - 20:35
C'est pas simple, moi je l'ai démonté à la presse dans une casse, mais un conseil pour le sortir, j'ai utilisé un vieux roulement dont je n'ai gardé que la partie extérieure et j'ai fendu à la disqueuse, cela permet de l'extraire facilement à la presse, pour le sortir aprés, du fait qu'il est fendu, il sort facilement .
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Ven 11 Déc - 6:51
Tu as besoin: -une clé à pipe de 30
-une clé à pipe et une clé plate de 18
-une clé à pipe ou une clé plate de 13
-une clé plate de 15
-une clé étoile d'assez grosse taille (je ne sait plus laquelle).
Ca c'est juste pour démonter le moyeu, l'étrier, le disque, et la chappe.
Aprés pour extraire le roulement, j'ai était chez point S ou je l'ai fait moi-même gratuitement avec la presse.
j'expliquerai plus en détail cet aprés-midi car je rentre du taff et je suis mort.
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Ven 11 Déc - 18:50
Du 15 ??
mais vue de 15 sur une renault moi
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Ven 11 Déc - 20:01
Si pour faire contre écrou sur l'étrier tu a du 13 et tu fait contre écrou au 15.
Désolé j'ai pas le temps je vien de rentré et faut que reparte au taff.
MessageSujet: Re: Changement roulements avant   Ven 11 Déc - 20:27
C'est pas du 16 ??
