 Implantation moteur de GTL
MessageSujet: Implantation moteur de GTL   Mar 16 Fév - 10:27
Bonjour, après avoir acheté ma ronze GTL rouge, je voudrais refaire le moteur. Mais pour trouver des pièces, j'aurais voulu savoir dans quelles autres voiture on retrouvais ce moteur.
Si quelqu'un peut m'éclairer j'en serais ravis!
Merci d'avance.
Gac
Scorpion Buffle
Nombre de messages : 190
MessageSujet: Re: Implantation moteur de GTL   Mar 16 Fév - 11:12
Alors de mémoire c'est un C1J simple corps d'environ 60cv que tu trouves bien entendu sur la R9, la super 5, la R19 et même le trafic.
Voila.
GAC
MessageSujet: Re: Implantation moteur de GTL   Mar 16 Fév - 11:14
Ah désolé j'aurais peut être du préciser. C'est un double corps, mais se qui m'intéresse c'est de savoir ou je pourrais retrouver un piston qui irais!
Il faudra quand même que je récupère le type moteur, ça serais un peut plus simple.
YonneMecaSport
Nombre de messages : 94
Humeur : jovial
MessageSujet: Re: Implantation moteur de GTL   Mar 23 Fév - 14:30
c'est un 1200cc ou 1400cc double corps?
MessageSujet: Re: Implantation moteur de GTL   Mar 23 Fév - 15:37
1400cc double corps. Mais je pense qu'il va finir en pièce
YonneMecaSport
Humeur : jovial
MessageSujet: Re: Implantation moteur de GTL   Jeu 25 Fév - 21:57
alors pour ton 1400cc... vilo-bielles-pistons-chemises ont la meme taille que ceux de gt turbo (ceux de gt turbo sont beaucoup plus solide donc sans souci) joint de culasse de gt en 1.6mm
sinon super 5 gts,gtl, r11 et 9 broadway, gtl, gts, automatic,
