 R11 TURBO: CA CHAUFFE?
Tomandine
Scorpion Cheval
Nombre de messages : 9
MessageSujet: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Mer 24 Fév - 19:47
Bonsoir
Je viens d'aller voir une 11 turbo de 1986. Elle est dans son jus: elle a 138000 Kms. Ce que je recherche c'est un véhicule entièrement d'origine. En l'occurence, jantes d'origine, pas de caisse rabaissée et pas de tuning. La carrosserie est propre (peinture non ternie et verni toujours présent) Elle n'a que deux raillures de clefs sur le capot et une petite tonche sur la portière passager. CT OK(défaut d'étanchéité moteur boite, légère corrosion sous le véhicule, elle tire à gauche légèrement). l'intérieur est propre. C'est la première fois que je conduisais une turbo et j'ai plusieurs question.
Tout d'abord, on a fait 4 Kms et le ventilateur de la voiture s'est mis en route. le vendeur me dit que c'est normal. Qu'en pensez vous?
Autre chose la voiture n'est pas équipée de la fermeture centralisée, mais les vitres sont électriques (et pas de commande de la vitre passager coté conducteur). Est-ce normal ou c'est un bidouillage?
Toujours concernant le turbo, un élément a été rajouté afin de ne pas faire retomber le turbo dans le passage des rapports. (j'ai besoin d'info car je suis vraiement novice!!!).
Enfin, les 11 turbo peuvent elles être équipée de chaine hi fi comme les TXE électronique?
Voila sinon le turbo siffle normalement (pour moi: pas de bruits suspects).
Merci de vos conseils
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 0:39
sauf à être pris dans 4 km de bouchon, le ventilo ne doit pas se mettre en route. A moins qu'il ne se soit mis en marche au bout de quelques minutes, pendant une pause à l'issue des 4 km.
Au tableau de bord, tu as aussi l'indication de température qui peut te renseigner.
Les vitres elec, soit elles sont installées des 2 côtés ou il n'y en a pas...donc à première vue bidouille.
Pour le turbo, il a du installer une dump valve. Aucun intérêt pour ma part, en plus il faut découper une durit de sural pour l'installer.
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 10:26
hmmmm ... j'avais répondu aux questions de Tomandine mais rien, on a effacé mon message ?
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 11:07
Pour la mini chaine, il te faudra tout le faisceau complet, le satelite, l'afficheur déporté, et la mini chaine. Enfin il te faut aussi les plastiques qui permettent le montage, autrement dit la console centrale et celle avec l'aérateur du milieu pour y mettre l'afficheur. Du boulot!!
Pour les vitres electriques et la fermeture centralisée, l'ensemble faisait partie du pack électrique: ce qui veut dire que, de mémoire tu ne peux trouver l'un sans l'autre, de plus si il n'y a qu'un seul coté avec les vitres électriques, c'est un bidouillage encore plus gros.
Si tu n'as pas la base du récepteur au niveau du plafonnier, c'est que la voiture n'a jamais eu de fermeture.
Enfin pour le ventilo, il y a un problème. Moi j'opte pour une sonde défectueuse car la température moteurest prise sur la culasse, et le ventilo déclenché parla sonde du radiateur. Je pense que c'est cette sonde là qui est morte
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 13:53
ça dépends si le ventilo s'est mis en route lorsque que le moteur a été coupé
la c'est normal
Pour la chaîne il a juste besoin du faisceau et de la chaine il n'y a pas besoin d'avoir le satellite, l'afficheur déporté et autre !
Faut prendre ça sur une R25
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 15:05
Faut encore la trouvé la mini chaine, et si il faut tout changer.... Sinon ca fait pas beau et c'est du bidouillage...
Tomandine
Scorpion Cheval
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 15:37
Merci pour les infos.
Si FC = VE : Donc je pense que la voiture n'était pas dotée de lèves vitres électriques à l'origine. Pour la mini chaine, elle est démontée et le proprio m'a expliqué que l'emplacement dans le tableau de bord (vide) est destiné à la recevoir. je pense que cela a été bidouillé dans le tableau de bord. (agrandissement du compartiment autoradio)
Pour la température, difficile à dire. il est arrivé, j'ai fais le tour de la voiture alors que le moteur tournait (environ 5 min) on est allé faitre un tour de 4 KM. On s'est arrêté, le moteur tournait et au bout de 5 min le ventilo s'est enclenché, il a arrêté le moteur et le ventilateur a continué à tourner.
Avec tout ça je me demande si ça vaut 1450 €.
Merci encore pour vos conseils et à bientôt!
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 16:18
Mets nous voir des photos de la voiture qu'on puisse voir
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 16:27
Elle fumait ?? Tu as désséré le bouchon du vase ??
Tomandine
Scorpion Cheval
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 17:34
Non elle ne fumait pas. j'ai regardé le vase mais du fait d'un manque d'éclairage j'ai pas vu grand chose.
Voici quelques photos:
http://www.leboncoin.fr/vi/96368474.htm?ca=22_s
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 19:16
Soit la voiture chauffe de trop , peut etre du à une mauvaise purge,soit la sonde est hs...
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 20:04
En fait la voiture était déjà chaude avant que vous ne partiez faire votre tour de 4 km.
Vu que c'est une ph1, le ventilo est également utilisé comme anti-perco. Dans ce cas je dirais que c'était normal.
Mais vérifie quand même lors d'un second essai, la position de l'aiguille de température d'eau. Il faut qu'elle soit entre le 2eme et 3eme trait en roulant normalement.
Pour les vitres, on voit sur une photo de l'annonce qu'il y avait une manivelle côté passager. (garniture de portière).
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Jeu 25 Fév - 20:52
+1 Fab, mais elle n'a pas l'aire trop mal, par contre ton assise est pas mal affaisé, et pour la chaine c'est rien a mettre et a retirer.
Polak
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Sam 27 Fév - 18:56
Salut! Moi aussi j'ai une phase un et si vous avez roulé puis laisser la voiture tourner au ralenti c'est normal que le ventilo se déclenche. Il se déclenche au troisième trait je crois pour l'antiperco. Aprés l'arrêt du moteur le ventilo se met parfois à tourner, maximum 14 minutes, à vérifier si possible. Fait aussi attention aux rivets de fixation du ventilo, les miens ont pété et un faisceau de refait, je ne te le souhaite pas.
A+
PS: moi aussi elle m'intéressait (je suis originaire de romans!) mais j'ai du faire un choix entre elle et mon mariage, donc je te la laisse! Very Happy Ma future femme aurait pas trop apprécié je crois!
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Sam 27 Fév - 19:50
Le gars a renouvellé son annonce, il a l'air pressé de là vendre.
Tomandine, si elle n'est pas rongée au niveau des longerons ni des points de levage AV, fais une offre à 1200€ par exemple.
Polak
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Dim 28 Fév - 11:14
+1 fab11turbo! A ce prix là, en plus elle a pas beaucoup de bornes je pense que même s'il y a des petits traveaux c'est une bonne affaire. A toi d'en juger!
Tomandine
Scorpion Cheval
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Lun 1 Mar - 20:03
Salut à vous.
Finalement j'ai laissé tomber. Ce n'est pas la voiture que je recherche vraiement (manque d'équipements...etc) et les doutes font que je vais attendre. En plus le prix de 1450€ était ferme. Vaut mieux que je sois patient plutôt qu'avoir des regrets sur mon achat.
J'ai peut-être une autre piste. A voir.
Merci encore pour vos conseils et à bientôt.
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Sam 13 Mar - 19:31
Désolé de revenir sur la minichaine, passe encore pour le satellite, mais il te faut impérativement l'afficheur déporté sinon la mini chaine fonctionnera sur une seule fréquence alors il te faut donc l'afficheur avec, et puis quitte à avoir le truc qui fini, prend aussi la commande au volant.
Tu l'a achetée çà y est? l'annonce est désactivée...
Tomandine
Scorpion Cheval
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Dim 14 Mar - 20:48
Non ce n'est pas moi. Je préfère attendre. J'ai pas eu le déclic sur ce véhicule.
Le sujet peut-être cloturé.
MessageSujet: Re: R11 TURBO: CA CHAUFFE?   Dim 14 Mar - 20:49
D'accord, je vérouille ^^
