 joint de la vis carter d'huile
BemoR11
Vierge Singe
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : agent de fabrication chez renault,jeux,natation....
Humeur : cool
MessageSujet: joint de la vis carter d'huile   Lun 8 Mar - 16:49
Bonjour a tous
je vais faire la vidange de ma Renault 11 Spring.
A votre avis il faut mettre un joint en cuivre ou plastique, parce que la j'ai une fuite d'huile au niveau de la vis du carter d'hulie. a bientot mes amis
MessageSujet: Re: joint de la vis carter d'huile   Lun 8 Mar - 22:04
cuivre ou métallo plastique c'est idem (du 16) par contre à la longue ça peut fuir par le filetage, je mettais un peu de joint bleu sur ma r9 à chaque vidange et ça restait sec
