 [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986
Knarf
Taureau Cheval
Nombre de messages : 113
MessageSujet: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Lun 26 Avr - 22:36
Voici ma R9 de Broadway de 1986 (anciennement celle de mon grand-père puis la mienne depuis 1996 )
Je profite d'un bon gros nettoyage pour vous faire une petite présentation.
Après avoir repeind les pare-choc et traiter les plastiques noir, je passe au polish et je vais ensuite m'attaquer au comportiment moteur ainsi quà l'intérieur.
Place au photos :
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 14:05
o_O
Tu viens de la recevoir de chez renault ?
C'est une réédition limitée ?
Non franchement superbe...un vrai bijou Smile
ps: pour tes 8L de conso...pense à la faire régler, car c'est un peu beaucoup tout de même...et un carbu mal réglé nous fait vite Surconsommé...
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 19:02
Alors au programme aujourd'hui : astiquage de l'intérieur et début de remontage.
Bon le problème c'est que au fur et à mesure, il faut fouiller dans le coffre pour trouver le bon bout.
Au passage montage d'une petite pourte de boite à gant :bravo:
Un gros plan pour montrer le tableau de bord sans crasse
La porte de boite à gant et la pochette d'origine pour les papiers de la r9
Et hop on remet un siège histoire de pouvoir manoeuvrer la voiture
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 19:13
Trop BELLE !!!
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 19:18
Inno100 a écrit:
Trop BELLE !!!
Pas mieux.....
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 20:10
Le coffre c'est un la carverne d'ali baba
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 22:28
Tes plastiques interieur tu les fait au polytrol aussi?
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 22:37
Non pas de polytrol à l'intérieur, juste de l'eau savonneuse et rinçage à l'eau
En fait le polytrol est un peu déconseillé sur un intérieur surtout tableau de bord car ça fait briller un peu le plastique.
Mais je vais certainement en mettre sur les boucles de ceintures arrières car elles sont en piteux état
TurboYann
Scorpion Tigre
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 11 Mai - 23:42
Merci du tuyau!
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mer 12 Mai - 22:23
Aller on continue dans le remontage de l'intérieur.
Aujourd'hui installation d'un bac sur la portière passager
Mise en place des caches de montant intermédiaire, ils sont pas nickel mais pour le moment, il habille bien l'intérieur ( en attendant dans trouver en meilleur état )
Au passage ajout d'u petit spot de lecture ( enfin juste ajout car j'ai pas eu le courage de tirer une ligne
On continue dans les petits accessoire, celui-ci n'est pas en provenance d'une r9 mais d'une r19, mais je trouve qu'une montre avec aiguille va plus dans le style de la voiture ( la encore uniquement posée )
Bon concernant le raccordement, j'ai un petit soucis : qui va où ? enfin quel fils va sur quoi ?
Sinon, si vous avez dans un coin 2 bouchons comme celui-ci, ça pourrait m'intéresser
Maintenant que tout est remonté, il est temps d'aller faire une petite balade
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Ven 14 Mai - 13:09
Vraiment superbe ces photos et cette voiture...toutes mes félicitations
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Dim 23 Mai - 21:22
Aaaaaaaah les beaux jours sont de retour, rouler tranquillement le coude à la portière, c'est sympas.
Par contre, c'est beaucoup moins sympas quand la vitre conducteur décide de rester en bas !!!!
Bon ben je crois que je vais être obligé de changer le mécanisme :-(
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Dim 23 Mai - 22:09
Elle est supebre cette Broadway !
On croirait qu'elle est neuve
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Lun 24 Mai - 8:28
Elle est bien conservé
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Jeu 27 Mai - 21:49
Après le leve-vitre passer, c'est les fixations u comodo d'essuyage qui viennent de lacher. Renault as trouvé rien de mieux que de visser directement le comodo sur la coquille spérieur !!! Résultat les 2 futs de vissage péter. Je suis bon pour en retrouver une en attendant j'ai mis une petite cale en bois
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Jeu 27 Mai - 22:08
Je continue à me balader sur le forum et à remettre au propre la neuf mais une question me vient : faut-il que je fasse la distribution ?
Si j'ai bien lu, c'est une transmission par chaine donc pas forcement besoin - C'est bien ça ?
Par contre, il faut peut être changer la pompe à eau.
Voila, j'aimerais bien la remettre à niveau pour la partie mécanique maintenant que l'extérieur est OK.
Elle a 133000km et pas vraiment été entretenue depuis 3-4 ans
J'ai déjà prévu vidange et filtre ( air et huile ).
Faut-il aussi vidanger la boite ? vidanger le circuit de refroissement ?
Merci d'avance pour vos conseils.
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Jeu 27 Mai - 22:38
Alors la chaine ni touches pas, pas besoin sauf si un jour tu depose moteur ...
Ta pompe à eau persso je la changerai en guise de prevoyance c'est important, vidange tout par contre ... c'est mieux de partir sur une base dont tu es sure...
Attention au divers joint moteur aussi qui aurais put "secher".
Vidange liquide refroidisement,huile moteur, huile de boite.
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Ven 28 Mai - 21:07
Aujourd'hui petite vidange et changement de tous les filtres + un bon brossage des bougies
Elle est toute contente
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Dim 30 Mai - 19:26
Alors aujourd'hui petite balade jusqu'en bord de mer avec sur le trajet un petit garage.
Cherchez l'intrus !!!
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 1 Juin - 15:25
J'aime bien la dernière photo
Sebastien
Scorpion Serpent
Nombre de messages : 294
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mer 16 Juin - 19:54
Elle est superbe ! moi aussi j'aime beaucoup la derniere photo
en un mot elle est magnifique!
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Jeu 17 Juin - 17:19
Bonjour LEON, si vous pouviez passer par la case présentation, cela serait bien gentil de votre part, d'avance merci:
http://www.moteur-cleon-fonte.com/presentation-des-membres-du-forum-f26/
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 20 Juil - 21:36
OUlah ca faisait dejà un petit moment que je ne suis pas passé par là
Ben voila ma petite vieille me fait une petite crise de jalousie.
Hier je décide d'aller la faire tourner un peu la R9 et après un peu de persévérance te de petit mot doux, elle est fini par démarrer mais bizarre le ralenti était bien haut !!!
Alors aujourd'hui démontage du filtre à air et BINGO 2e corps du carbu en parti bloqué !!! ( comme on dit l'histoire se répète )
Si ici il y a un sorcier du carbu pour me dire ce qu'il faut faire, je suis preneur car j'avais déjà fait refaire le carbu ya 8 an et ça coute un bras.
DarkR11
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Mar 20 Juil - 23:55
Hum, j'ai compris! tu as acheté ta R9 en 1986, tu l'as mise dans un garage et tu as perdu la mémoire!heureusement, après avoir passé 3 ans avec maitre YODA, il ta montré,grace a la force, ou était ton bien le plus vieux! sacré cachotier!
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Sam 12 Mar - 22:37
rarement vu une renault 9 aussi belle que la tienne
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Dim 13 Mar - 17:57
Toujours aussi superbe ta neuf!!
Knarf
Taureau Cheval
MessageSujet: Re: [ Knarf ] Ma R9 Broadway 1,4L de 1986   Dim 13 Mar - 21:06
J'ai pas mis de news depuis pas mal de temps.
Petit aménagement dans le coffre :
Suite au démontage d'une TSE, j'ai récupéré un volant en cuir à refaire
Une fois dans la voiture :
» corbeau 250 new addict ( XT 250 de 1986 )
» 420 SE - 1986
» RENOVATION LADA 1986 CA VA ROULER!!
» Réglage de redémarrage ETZ 125 de 1986
» RTL250S de 1986
