 Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo
Taz13
Verseau Tigre
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo   Dim 9 Mai - 7:28
SAlut a tous ,
voila je vais bientot changer les amortos de ma RENAULT 9 SPRING 1.2 DE 1988 mais je souhaiterais savoir si les amortisseurs de R9/R11 Turbo sont montables sur ma R9 .
et si a l'avant les combinés RESSORT/AMORTISSEUR sont montables egalement .
En fait se serait juste pour la durcir un peu car d'origine c'est une pompe a velo LOL.
D'avance merci a vous .
@micalement taz13
MessageSujet: Re: Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo   Lun 10 Mai - 19:34
Oui ça s'monte sans soucis !
elle va être même un peu plus basse !
MessageSujet: Re: Compatibilité ressort amortisseur R9 spring et R9/R11 Turbo   Lun 10 Mai - 20:51
C'est surtout que comme tu le dis, c'est d'origine. Donc très très fatigué.
Si tu montes des amortos de turbo, montes en des neufs, sinon ça ne sert à rien de remplacer de l'usé par de l'occas en aussi mauvais état.
