 Serrure, barillet de R11.
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Serrure, barillet de R11.   Jeu 1 Juil - 15:20
Bonjour ,
Alors voilà : J'ai une R11 GTD de 84 et la serrure côté conducteur est cassée . Je suis aller voir un peu ce qui se tramait, (ne connaissant rien en mécanique ) et j'ai découvert qu'un bout de plastique qui fait actionner le mécanisme était cassé (c'est ça le barillet non? ). Résultat : la serrure tourne dans le vide .
En faite, comme j'ai l'intention de carrement changé de serrure, je voudrais en trouver une autre qui serrait adaptée à la découpe de la carrosserie . Et si possible avec la même clé. C'est tout. A moins que vous ne me donniez simplement des mots clés à mettre en recherche dans google.
J'espère très bientôt avoir des réponses!
Cordialement,
Patoche.
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Jeu 1 Juil - 20:21
Merci de te présenter dans le topic prévu
http://www.moteur-cleon-fonte.com/presentation-des-membres-du-forum-f26/
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Jeu 1 Juil - 22:50
En attendant, récupère le bout de plastique du côté passager pour le mettre côté conducteur.
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Jeu 1 Juil - 23:12
Si tu est équipé d'un petit foret tu perce au milieu du plastique ou se trouvait l'ergot puis tu y mets une vis que tu entoure de chatertone (suis pas sur de l'ortographe ) pour compenser la moindre épaisseur.
Repar2000-R9
Capricorne Chien
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Jeu 1 Juil - 23:49
tu peux coller une pièce métallique (clou, vis...) de même dimension avec de l' Araldite Rapide.
L'important c'est de bien préparer (poncer, nettoyer ) pour que ça tienne longtemps.
C'est plus solide que d'origine.
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Ven 2 Juil - 11:45
D'accord. Merci pour ces réponses je vais voir ce que je peux faire. Pour la présentation, j'y vais de ce pas !
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Mer 7 Juil - 21:28
Bonsoir!
Alors je vous tiens au courant : j'ai utilisé la technique de Repar2000-R9. Merci beaucoup. Mais j'ai un autre problème ... Le truc qui maintien la serrure (je ne sais pas comment ça s'appel ) est complètement mort! C'est une pièce métalique un peu en forme de fer à cheval qui prend sur les bords de la serrure à l'intérieur de la porte (biensûr). Pourriez vous simplement me donner son nom? Je me débrouille pour le reste.
Merci d'avance.
Repar2000-R9
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Jeu 8 Juil - 0:25
le clip de retenue du barillet.
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Jeu 8 Juil - 12:05
Merci beaucoup!
Bonne journée.
Bendix
Verseau Rat
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Lun 2 Mar - 21:18
Salut a tous,
J'ai le même problème que patoche29000, savez vous si cette petite pièce en plastique au bout du barillet existe toujours chez Renault? Car j'ai acheter des barillets neuf pensant avoir cette pièce avec.
Sinon avez vous la longueur de cette pièce car je n'ai plus la tige cassé
Merci A+
Bendix
Verseau Rat
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Lun 2 Mar - 21:35
J'ai trouve la réf 7700653447
Mais 28€ c'est cher pour ce que c'est
Si quelqu'un à la longueur de la tige, je vais en refaire une avec une vis
A+
Repar2000-R9
Capricorne Chien
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Mar 3 Mar - 1:04
Si c'est une serrure sans contacteur de centralisation, la tige a certainement cassé à ras d'une partie triangulaire, épaisse de 4 mm.
Cela correspond à l'épaisseur de la tige manquante.
La largeur de la tige est de 5 mm.
La longueur manquante, à partir de la partie triangulaire est de 33 mm.
Ce qui revient à compter une longueur de 40 mm à partir de l'axe de rotation du barillet.
(Idem si c'est une serrure avec contacteur électrique.)
Il te faut une vis de 4 avec 45 mm sous tête.
Tu limes une empreinte de 4 mm de large et 4 mm de profondeur dans le bout restant pour insérer la vis.
La largeur devrait être de 5 mm, avec une vis de 5, mais ça risque d'affaiblir un peu trop l'embout.
Tu peux laisser la tête, ça augmentera la prise du collage.
Tu ponces un peu les surfaces qui prendront la colle.
Colle à l'Araldite.
Et enduis le filetage de colle, pour éviter la rouille et que ça accroche la pièce de la serrure.
Tu peux en profiter pour renforcer préventivement l'autre barillet avec une petite plaque de métal et un enrobage de colle.
Du coup, tu auras le modèle pour ta tige.
J'aurais peut-être dû commencer par là.... Embarassed
Claude88
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Mar 3 Mar - 18:20
Bendix
Verseau Rat
MessageSujet: Re: Serrure, barillet de R11.   Jeu 5 Mar - 12:38
Merci de vos réponse
J'ai donc rajouté une vis, et j'ai laisser la colle prendre pendant une journée, et hop c'est remonté et ça marche
Merci. A+
