 Tirants de porte de R11.
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Tirants de porte de R11.   Lun 12 Juil - 12:16
Bonjour.
Bon, je me suis lancée dans la restauration de ma R11 (je fais de mon mieux!). Et j’accepterais volontiers quelques conseils!
Pour ça d’abord :
Puis pour ça :
Ici je m’explique un peu. J’ai bloqué le tirant avec une vis car c’est vraiment pénible quand la portière ne tiens pas (en fait il manquait le machin que j‘ai remplacé à la système D). Aussi, quand j’ouvre la porte à fond, j’entends un gros grincement qui provient probablement de la vis. Je pense donc que ce serait mieux d’avoir le truc d’origine. Mais déjà que du côté passager, je n’arrive pas à l’enlever, je sollicite votre aide.
Une dernière chose (une dernière promis!) : J’entends des « clac! » quand j'ouvre certaines portières. Est-ce normal?
Merci d’avance.
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 12 Juil - 12:47
Le machin qui va à la place de la vis s'appelle une goupille et les goupilles s'enlèvent avec un chasse goupille.
Si ça grince, il faut mettre de la graisse, et ce grincement ne provient sûrement pas de la vis qui fait office de goupille.
Le clac est courant sur les 11 et 9.
Nombre de messages : 604
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 12 Juil - 13:44
salut le mieux serais de changer le tout,le clac proviens de l'ovalisation de la fixation du tirant sur la voiture,fixation qui se trouve a l'interieur de la voiture,et alors la c'est souder a l'interieur,faisable mais bien galere
le probleme c'est quelle a l'air bien attaquée par la rouille
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 12 Juil - 14:38
La je suis vivement d'accord avec Xtrm-Games car elle vraiment attaqué par la rouille reste a savoir si la portière en elle meme ne sois pas rouillé scratch
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 12 Juil - 21:46
D'accord... . C'est bien compliqué tout ça! La portière en elle même n'est pas énormement rouillé. Et vous auriez des conseils pour "changé le tout"? La partie rouillé est soudé. Car là, la rouille fait tout tombé en lambeau, suffit de tapé un peu dessus.
Et puis, pour l'ovalisation de la fixation, il faut enlever les deux vis qui maintiennent le bloc par l'extérieur non?
Merci.
DarkR11
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 12 Juil - 21:57
La première chose que je te conseille en attendant de trouver des solutions, récupère de l'huile de vidange usagée, un pinceau, et badigeonne le tout. Le mécanisme sera soulagé en attendant de trouver mieux.
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 12 Juil - 22:01
et du dégrippant aussi
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Mar 13 Juil - 7:58
salut c'est ça le probleme,le montant de la portiere(sur la voiture est bouffée par la rouille) souder la dessus
l'ovalisatin sur la voiture!!!Le bout qui rentre dans la porte lui n'a rien il te suffit juste de le graisser tu peux verifier !!! c'est la fixation sur la voiture qui deviens ovale
de toute façon t'a pas grand chose a perdre,a ta place j'utiliserais de la résine et une tole fine pour refaire le montant,en sachant que cela ne sera que du bricolage
dark r11 a raison en attendent graisse le tout
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Mar 13 Juil - 13:53
D'accord... Bon, d'abord, je vais graisser le tout ! Ensuite, je vais voir ce que je peux trouver pour remplacer le montant. Merci beaucoup pour le coup de main !
P.S.:
Je ne savais pas que c'était une goupille .
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Mar 13 Juil - 15:59
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Mer 14 Juil - 15:09
Merci.
Bonne journée!
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Ven 16 Juil - 18:19
Il va falloir enlever toute la rouille avant d'intervenir en soudure.
DarkR11
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 19 Juil - 21:25
Alors alors, tu as trouvé des solutions?
Patoche29000
Féminin
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: Tirants de porte de R11.   Lun 2 Aoû - 19:05
Bonjour.
Ben, je vais d'abord m'occuper de la rouille, puis je vais trouver quelque chose (une tolle fine peut-être, comme dit ci-dessus) pour souder et remplacer la fixation. J'ai pas vraiment de choix là! Merci du coup de mains en tout cas.
A bientôt!
» prix d un plateau porte voiture
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» DEMANDE DE SCHEMA POUR SE FAIRE UN PORTE MOTO SUR ATTELAGE
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
» comment bien sangler une R5 sur un porte voiture(camion)
