 Embrayage
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Embrayage   Ven 13 Aoû - 15:11
Salut a tous
J'ai besoin de votre aide pour savoir comment fait on pour mettre un kit d'embrayage parce que le mienne commence a patiné
Voila merci a tous
Nombre de messages : 607
MessageSujet: Re: Embrayage   Ven 13 Aoû - 17:32
ben deja tu l'achete apres du demonte la boite
plus serieux tu veux savoir quoi ??? le montage???
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Ven 13 Aoû - 21:58
oui
MessageSujet: Re: Embrayage   Sam 14 Aoû - 13:42
salut,debranche la batterie,dessere les cardans avant de lever la voiture,mets la voiture sur chandelles sort les cardans coter droit tu vidange la boite,tu defais le tour de boite qui comprend le demareur,enleve la bride ar du demareur et sort le,enleve aussi le support de boite av defait le suport ar de boite joue avec un cric et la boite sort,la tu as acces a l'embrayage,tu monte le neuf,operation inverse pour le remontage,oublie pas de refaire le niveau de boite,voila autre chose???
haaaaaaaa viiiiiiiiiii tu me dois un pastage
MessageSujet: Re: Embrayage   Sam 14 Aoû - 21:45
Si ton embrayage patine, c'est soit qu'il est vraiment très usé ou que le joint spi de boite est HS et l'huile se déverse dessus.
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Lun 16 Aoû - 9:25
La boite a vitesse a été changé récemment il y a même pas un an par contre l'embrayage patine vraiment parce que en 3ème quand mon deuxième corps s'ouvre le moteur monte aux régime mais avance moins que avant et puis ma pédale d'embrayage et haute
MessageSujet: Re: Embrayage   Lun 16 Aoû - 12:25
essaye de mettre un aileron a l'arriere
a la reflexion,t'a raison change l'embrayage
MessageSujet: Re: Embrayage   Lun 16 Aoû - 12:44
Dommage de ne pas en avoir profité pour remplacer l'embrayage en même temps. Surtout si tu passes par un garagiste, ça fait de la main d'œuvre que tu payes deux fois.
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Lun 16 Aoû - 18:23
c'est pas sa a l'époque j'avait fait changé la boite a un mécano et l'embrayage aussi mais la apparemment il m'a changé que la boite
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Lun 16 Aoû - 18:29
alors je pense que c'est bien l'embrayage en plus il est d'origine
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 18 Aoû - 11:41
Aujourd'hui direction garage pour l'embrayage car en 3ème sa monte dans les tours et elle n'avance presque plus le garagiste me prend 304euros payable en deux fois est ce raissonnable?
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 18 Aoû - 17:52
pourquoi tu ne le fais pas toi meme scratch
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 18 Aoû - 18:47
Parce que je viens de déménagé et je retrouve plus ma caisse a outils et une de mais chandèle donc du coup la r11 et parti cet aprem chez le mécano
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 18 Aoû - 21:57
Si tu tables sur 150 € pour un embrayage complet, ça fait 150 € de MO. Cela reste raisonnable, vu le temps qu'il faut passer pour le remplacer.
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Mer 18 Aoû - 22:22
chez Renault c'est 800 eur c'est ds voleur quand même
MessageSujet: Re: Embrayage   Jeu 19 Aoû - 8:32
Le gars qui ramène une voiture qui cote encore 20 000 €, déboursera les 800 sans réfléchir. Mais pour une R9 ou R11, c'est sûr que cela est plus ou moins équivalent à sa valeur actuelle, donc on peut hésiter.
Après, il faut voir quel est le tarif horaire Renault, le temps qu'ils comptent y passer...
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Jeu 19 Aoû - 8:41
moi j'ai pas hésiter une seconde quand il ma dit 800eur j'ai dit non c'est trop cher le tarif horaire il est de 45eur d'après ce que j'ai vu
MessageSujet: Re: Embrayage   Jeu 19 Aoû - 21:12
pour te faire plumer!!!
qui mieux que renault
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Jeu 19 Aoû - 21:16
je crois que c'est clair comme sa Very Happy
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Jeu 19 Aoû - 21:17
en plus la ou je suis pour 300euros ils me refons tous !
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: Re: Embrayage   Ven 20 Aoû - 18:35
ben voila mon embrayage fini r11 gtx = bombe assuré
Embrayage
