 carbu gtx
Amedeo
Capricorne Chat
MessageSujet: carbu gtx   Mer 27 Oct - 20:46
bonjour a tous !
je vous écris ce topic parce que je suis perdu parce que ma voiture elle ocille au compteur l'aiguille monte descend j'ai roulé et elle broute puis s'arrete et elle redémarre au quart de tour que faire je suis perdu
MessageSujet: Re: carbu gtx   Mer 27 Oct - 22:20
Bonsoir Amédéo!
Ton problème semble bel et bien venir de ton carbu.
Celà dit, il faudrait que tu fasses VRAIMENT attention à ton ortographe et ta façon de t'exprimer sur le forum, car non seulemetnt il faut relire 3 fois chaque message, mais en plus il manque ET la ponctuation, ET la syntase et le sens du message ET surtout un suivi dans les idées.
J'espère trouver un changement dans tes messages prochainement. Wink Merci bien
MessageSujet: Re: carbu gtx   Dim 31 Oct - 8:46
Vérifie aussi tes durites.J4ai eu un problème similaire.
Elle tournait nickel au ralentis, mais dès que je touchais l'accélérateur c'était finit, ça broutait, ça coupait, etc..
MA panne était la durite qui part de la pipe d'admission qui était craquelée, ce qui crée une prise d'air au moteur.
carbu gtx
» Flotteur Carbu
» vis de richesse carbu
» carbu solex 32DIS
» carbu mikuni racing(!)
» problèmes de carbu?
