 Comment déposer mon bloc compteur ????
Zebulon
Bélier Cheval
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Comment déposer mon bloc compteur ????   Jeu 18 Nov - 20:12
Bonsoir à tous, tout est dit dans le titre!!
Je voudrais déposer mon bloc compteur pour le faire réparer par une connaissance qui touche sa bille en électronique.
Mon compteur n'affiche que la moitié de la vitesse réelle et d'après lui , la réparation est très facile!
Si quelqu'un pouvait me donner quelques tuyaux pour la dépose du bloc compteur....je l'avais déjà fait sur ma vieille GTL, mais tout tombait en ruine dessus et c'était venu tout seul!!
Merci d'avance!
Braindead62
Bélier Chat
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Comment déposer mon bloc compteur ????   Ven 3 Déc - 18:11
en prenant ton temps, le compteur de r9 est plus facile a tombé que celui de r11
Sur la r9 se sont des vis torx a de chaque côté de la casquette qui entoure le compteur
Sur la r11 il faut que tu déclipse la planche avec un tourne vis plat (il y a 4 petites rainures) en dessous de ta casquette, une fois retiré tu retire la rangé de vis (cruciforme) et tu peut soulevé ta casquette et retiré ton compteur en n'oubliant pas de retiré les connections et n'hésite pas a tirer sur le cable de compteur qui peut être chiant a retiré
MessageSujet: Re: Comment déposer mon bloc compteur ????   Sam 4 Déc - 12:14
