 r 11 turbo puissance maxi?
MessageSujet: r 11 turbo puissance maxi?   Mar 19 Fév - 9:07
dison que en refaisan le moteur complet avec aac,bielle forgé.piston...tou le trralala en préparant carbu+turbo plus gros avec tout ce qui va avec bien sur quelle puissance pourais t'on avoir sans trop avoir de souci? peut t'on ariver a 200 chevaux?
Tof 08
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Ven 2 Mai - 21:46
c'est bien gentil de sortir des chevaux a crever sur un cleon,mais faut que ça soit fiable!!!!
ma 11 quand je l'ai acheté la 2 eme,avait eu une prepa gr A (arbracam,culasse ,carbu,boitier electronic additionnel,echangeur frontal,gros turbo...)
ça marchait fort,elle deboitait les Sub',mais ça l'a pas fait longtemps!
l'ga's a fendu 2 cylindre,sur 2mm!!!!
J'ai remis un moteur,mais un ph1,j'avais que celui dans le coffre!!!
j'ai gardé l'echangeur frontal,mis les gicleurs adequate et 0.95 de pression de turbo,j'ai modifié le refroidissement moteur (radiateur d'eau de 11 gtl climatisé et radiateur d'huile de r5 turbo).
je pense sortir 130 ou peut etre 140 ch. (je pense!!)
J'ai vu lors de la sortie circuit,en ligne droite,des que je mettais la semelle,je decollais gt ph1,clio 16s,golf 2 gti 16.
et niveau fiabilité,pas de soucis,j'etais venu par la route,et je suis reparti de la meme façon!! (1000 kms aller retour!!) et tous ça,sans vider le coffre,rempli d'outils et de pieces dont,je me suis pas servi!!! lol!
et pour info,apres plusieurs tours de circuit,et au bout de la ligne droite,ma temperature de gazs d'echappement,n'as jamais depassé les 890 degrés!! que demande le peuple!!
donc,je ne touche plus a rien,cette puissance me suffit!!!
aprés,c'est la boite de vitesses qui ne suit plus!!!
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Sam 3 Mai - 16:23
elle déboite les sub? franchement chapeau!
Tof 08
Féminin
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Dim 4 Mai - 22:15
a l'epoque,oui!!!!
maintenant,non,mais elle est fiable,depuis!!!!!
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Lun 5 Mai - 21:08
c'est clair qu'il vaut mieux qu'elle soit fiable!
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Ven 30 Mai - 19:59
dog4life a écrit:
J'ai un pote qui sait préparer le 1.4 turbo et le pousser à +300ch, il m'a dit que c'était pas trop compliqué et que le cléon étant solide résiste bien!
Il m'enverra des scans du livre de préparation , un bouquin assez épais.
je reviens sur mes dires je parlais ici de la préparation renault sport , le 180Ch est fiable, mais on peut atteindre plus.
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Sam 31 Mai - 10:50
avec les techniques et matériaux d'aujourd'hui (et avec BEAUCOUP d'argents) on peu atteindre 200cv avec uen fiabilité correcte
exemple en championnat d'europe de rally cross il y a une r11 "maxi" qui cours en D1a (2roues motrices seulement) donc ce monsieurs dont je me rappel plus du Nom a préparé sa 11 avec toujours le cléon mais avec une culasse de 5 alpine turbo (moin de contrainte thermique et améliore aussi le balayage des cylinbdres car l'admission est rejeté de l'autre coté de la culasse) et il sort a peu près 220 cv si mes souvenirs sont bon.
par contre entretien plus que scrupuleux et maniac avec une refection complete du moteur et de la boite tout les 3 a 4 week end de courses.
JL
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Jeu 10 Juil - 16:39
c'est vraix qu'avec le matos d'aujourd'hui on peut faire de bon truc;
la culasse d'alpine turbo ca marche je suis depuis 3mois environ en train d'en préparer une pour mon moulin de GT. en fait j'y est penser comme ca et je diser a mon collegue que j'etait sur que ca se monter et du coup kan on la eu effectivement ca va nikel!! du coup 4papillons et en avant les cheveaux.....je pense pour la fin d'année....
sinon pour le moment avec un polissage conduit culasse,collecteur,carbu, un echangeur de 280DCI (19tonnes), et le turbo a 1bar tout rond avec un cone.ca marche fort. il a tourné 2ans sans soucis et je vien de le remonter il y a 2 semaine après 2ans sans tourner et il a demarrer au quart de tour!!!! mais je n'y est jamais fait de trop car sinon crack!! a moins de mettre kit chemises piston, equilibré le moteur etc, ca casse trop souvent et meme avec ca ca pete quand meme...
Nironze Zender
Cancer Singe
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Sam 26 Juil - 21:20
il y a nos bonnes r5 turbo qui sont pour les plus puissantes je crois plus de 350chevaux avec le cléon ,et pour dire c'est pas renault sport qui a réussi a les fiabilisé mais un préparateur du mans qui avais trouver la solutions le termes est une surcullasse qui a permis de fiabiliser le block et les dernieres groupe b devais faire plus 400 chevaux je crois ,mois j'ai vus une r5 turbo de rally en groupe f il étais venus au lycéé la passé sur le banc de puissance il tirais 250 chevaux au roues en étant assez fiable une vingtaine de rally par an .
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Dim 27 Juil - 21:48
Je l'avais dit en page1 mais personne n'a voulu me croire
http://www.moteur-cleon-fonte.com/mecanique-f15/r-11-turbo-puissance-maxi-t312.htm
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Dim 27 Juil - 22:34
wii mais en 1500cc
la 5 turbo et maxi turbo etait en 1500cc
et meme le bloc n'avait rien avoir avec nos cleon meme turbo !
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Dim 8 Fév - 19:16
Ah si inno! Le moteur de la 5 turbo maxi est exactement le meme! Il n'y a que la cylindrée qui change! La R5 Turbo récupère le petit 1400 cm3 Cleon qui se voit gréffé
d'un turbo pour fournir les 160ch demandés ! http://renault5turbo.ifrance.com/
Le cléon a été fabriqué à plus de 25 millions d'unités, de 956 à 1.557 cm3, de 48 à 370 ch!!! Wink
JL
MessageSujet: Re: r 11 turbo puissance maxi?   Dim 8 Fév - 20:13
c'est exact, les culasse est d'autre pieces changent mais la base reste la meme
