 R9 broute au démage puis cale
Amitrai
Verseau Dragon
Nombre de messages : 8
MessageSujet: R9 broute au démage puis cale   Ven 14 Jan - 16:44
bonjour à tous mes amis, bonne année, bonne santé , tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année,
j'ai un gros souci avec ma R9, elle a beaucoup de mal à démarrer, il y a quel que semaine je suis tombé en panne à paris bercy,j'ai réussis a faire quelque métre elle brouté j'ai pu faire 500métres et me garé puis impossible à redémarrer ma titine, j'ai donc appelé un ami qui a pu la tracté jusqu'à la maison.
je me suis dit que peu être les bougies été la cause de cette panne je suis donc partie un acheter et je l'ai remplacé et la miracle la neuneufe démarre j'ai pu roulé 4jours avec mais je sentais des petit accoue j'ai environ fait 150kilometre et la rebelote depuis j'ai changé hier la tête de delko + le doigt d'allumage + les fils d'allumage.
la neuneufe peine à démarré et quand elle démarre le moteur tourne pendant 1minute , quand j'accélère le moteur cale , j'ai enlevé toute les vis gicleur du carburateur nettoyé puis remis tout en place , passé un coup d'aspirateur dans le filtre a air, vérifié si il y a de l'essence ( on c jamais) lol. il y a bien de l'essence qui passe dans la pompe.
par contre j'ai remarqué que mes bougies son noir pourtant elles sont neuves ( comme de la cendre poudre noir ) , j'ai gratté avec du papier de verre et je l'ai ai essuyé avec un chiffon sec!
le pot échappement lâche de la fumé noir par terre il y a des trace noir et aussi un peu d'eau.
j'ai essayé d'être le plus précis dans mes explications j'espère que vous pourriez m'aider je n'en peu plus de la RATP du métro, bus, train .
aidez moi je vous en supplie ma r9 c'est ma vie et ma femme .
merci a tous I love you
R9 Turbo 56
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: R9 broute au démage puis cale   Ven 14 Jan - 19:02
a tu verifier que ta vis de richesse est encore la?
tu la serre a fond et tu la devisse de 2.5 tours.
Amitrai
Verseau Dragon
MessageSujet: Re: R9 broute au démage puis cale   Sam 15 Jan - 0:27
bonsoir moderateur r9 turbo 56, le problème sur ma R9 il n'y a pas de compte tour donc je ne peu pas savoir quand le moteur tourne a 2.5 tour
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: R9 broute au démage puis cale   Sam 15 Jan - 0:48
tu n a pas compris, sur le cote du carbu tu a ds un petit puit la vis de richesse.
il faut la serrer a fond puis la desserer de 2 a 3 tours pour obtenir un reglage correct .
car tes bougies noires sont signe que ton melange est trop riche en essence.
Amitrai
Verseau Dragon
MessageSujet: Re: R9 broute au démage puis cale   Sam 15 Jan - 2:17
Re bonsoir moderateur r9 turbo 56, je viens de descendre au parking j'ai pris quel que photos peu tu me dire de vu si il manque des vis dans mon carburateur car je vois beaucoup de trou sans vis, pour la visse de richesse de vais m'en occupé ta leur a l'aube.
merci de ton aide mon ami.
Amitrai
Verseau Dragon
MessageSujet: Re: R9 broute au démage puis cale   Sam 15 Jan - 14:05
bonjour, j'ai besoin de votre aide je ne vois pas la visse de richesse j'ai eu beau cherché je ne la vois pas aidez moi svp
Amitrai
Verseau Dragon
MessageSujet: Re: R9 broute au démage puis cale   Mer 19 Jan - 17:14
c'est bon j'ai trouvé la vis de richesse, pensez-vous a vu d'œil que ma vis platiné est HS ?
