 joint de culasse
Xavza
Taureau Rat
Nombre de messages : 179
MessageSujet: joint de culasse   Dim 6 Fév - 20:29
bonsoir a tous je vais devoir faire un joint de culasse sur ma r9 turbo !! zutt!!!
faut il deposer le moteur ? ou je peut tout faire avec le moteur dans la voiture? et faut il des outils speciaux
R9 Turbo 56
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: joint de culasse   Dim 6 Fév - 21:50
Tu peux laisser le moteur , sans soucis.
Pas de matos particulier, mais tu temps et de la minutie, car il y a du monde à virer sous le capot.
Prend la revue technique, et au déculassage pense a faire tourner la culasse autour d'une vis pour éviter que les chemises se décollent en soulevant la culasse,(comme expliqué ds la rta) le cas échéant tu sera bon pour changer les joints d'embase des chemises!!
Pense a commander une pochette de rodage complete car généralement les joints des pipes d'admission et d'échappement sont morts.
Pour parfaire le tout, pompe à eau , calorstat, sonde de ventilo... a changer également.
Xavza
Taureau Rat
MessageSujet: Re: joint de culasse   Dim 6 Fév - 22:41
je te remercie justement jai le rta est il dise de sortir le moteur ca me sembler bizare! je ne dois pas refaire un reglage soupape?
MessageSujet: Re: joint de culasse   Dim 6 Fév - 23:27
je remonte toutes mes culasses à la pate à joint aviation geb, c'est la seule pate faite pour ça, je trouve que c'est + costaud. Là où ça va chauffer (échappement), je mets de la graisse hte tempéraure
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: joint de culasse   Lun 7 Fév - 21:49
Si mais bon, ca prend 30minutes maxi.
Par contre si tu débute en mécanqiue , je te déconseille de changer le joint toi même, car si dans l'absolu c'est pas forcément compliqué, c'est long,long,très long à faire, tu a des vis peu accessible(turbo, pipes..) c'est popur cela qu'ils te conseillent de sortir le bloc.
Xavza
Taureau Rat
MessageSujet: Re: joint de culasse   Jeu 10 Fév - 13:26
je me debrouille en mecanique mais ca je n ai pas encore fait ! c juste les reglages par la suite que je ne saurrais pas faire! ( les soupapes)
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: joint de culasse   Jeu 10 Fév - 19:19
Tout est indiqué dans la rta, c'est tout simple à faire rassure toi.
Xavza
Taureau Rat
MessageSujet: Re: joint de culasse   Jeu 17 Fév - 23:39
bon je narrive pas a retirer les ecrous de collecteur est celle aux niveaux du turbo!!! une idee sniff! Mad
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: joint de culasse   Ven 18 Fév - 13:25
Desacouple l échappement. .. et sort l'ensemble culasse turbo pipes d un seul tenant.Tu séparera ensuite les pièces sur ton établi.
joint de culasse
