 help mon turbo imite la cigale
Braindead62
Bélier Chat
Nombre de messages : 51
MessageSujet: help mon turbo imite la cigale   Mar 8 Fév - 12:04
salut tout le monde,
Voila depuis quelque jour ma r11 turbo de 1987 fait un drole de bruit lorsque le turbo se met en action.
Cela a commencé la semaine dernière mais il n'y avait aucune perte de puissance, mais j'ai tout de même préféré vérifier si les durites ou l'échangeur n'était pas percé et de ce coté là R.A.S.
Mais depuis hier, le turbo pousse beaucoup moins et la voiture fume plus que d'habitude ( ça ne peut pas être le joint de culasse la voiture ne surchauffe pas et il a était refait il y a moins d'un an).
J'ai un lèger jeu dans l'axe (verticale et horizontale) et une fissure sur le carter d'échappement (comme la plupart des renault turbo de l'époque) mais elle bouffe pas d'huile, et je n'ai pas de fumée bleuté.
J'ai un turbo provenant d'une r25 turbo diesel, masi il est refroidit par air et non par eau, cela vaut il le coup de le monté.
merci d'avance pour vos conseils
R9 Turbo 56
Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Mer 9 Fév - 21:58
Cherche pas turbo cassé, si ca fume, que tu a moins de peche, c'est donc que ton turbo ne souffle plus, tu a un rassio air essence trop riche d'ou la fumé noire.
Il te faut un t2 pour ta r11, et je crois que sur les r25 c'est un t3.
Tu pourra trouver des turbo en echange standard pour 500e envrion.
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Jeu 10 Fév - 15:10
Le bruit de la cigale je l'ai aussi sur la mienne par temps très froid, sachant que j'ai un C1J athmo, cherchez l'erreur.
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Jeu 10 Fév - 19:13
On t'aurai caché un turbo dans ta voiture? Very Happy
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Ven 11 Fév - 21:21
moi ça le fait quand le turbo s'enclenche parcontre une fois que je lache l'accélérateur il n'y a plus de bruit
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Ven 11 Fév - 21:51
Donc le bruit provient quand tu met le turbo en charge, , ton mano de turbo donne quoi, tu a une perte de pression?
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 12 Fév - 12:45
non il monte toujours a la limite du rouge mais n'est pas toujours très précis sa lui arrive d'aller un peu dans le rouge,
sinon la voiture pousse bien par moment et parfois elle s'étouffe et fait des acoups il suffit juste que je lache l'accélérateur et que je ré accélére pour quelle reparte bien, mais on sent que le turbo s'étouffe surtout en 5ième
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 12 Fév - 19:12
Bizarre.
Je seche un peu la.
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 12 Fév - 19:53
façon je vais changer le turbo cet semaine et si le bruit persiste c'est que le bruit viens d'autre part peut etre la butée d'embrayage qui commence a fatigué et qui fait du bruit quand le turbo pousse, car je n'ai pas repéré de fuite et le bruit disparait quand j'embraye et que j'enclenche le turbo dans le vide.
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 19 Fév - 14:14
ayez turbo démonter résultat carter d'échappement completement fissuré, alors si quelqu'un a un carter a me refourguer je suis preneur, car celui du r21 td n'est pas mieux.
R9 Turbo 56
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 19 Fév - 16:25
Passe une annonce ds la section recherche en bas duforum.
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 19 Mar - 20:19
J'ai changer le carter d'échappement et l'ai remonter a la place de l'ancien, la voiture pousse mieux par contre j'ai toujours se bruit de prise d'air, quand le turbo se met en route, de plus la pression n'est jamais constante, un coup elle reste au o de turbo comme parfois elle va a la limite du rouge et vice et versa parfois elle monte bien puis redescent jusqu'au r de turbo anant de repartir sur le o.
Et il lui arrive lors des grosses accélération de faire de gros accoups et de s'étouffé.
Je pense changé les bougies, nettoyer le carbu et vérifié la wastegate
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Dim 20 Mar - 8:00
Vérifie wastegate, autres prise d'air ( pied de carbu, coiffe) richesse, peut etre aei et capteur pmh...
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Dim 20 Mar - 14:52
je vais changer completement le turbo, j'ai l'axe de la turbine qui se déporte sur la droite quand j'accélère et j'ai du jeu, et il y a de l'eau qui sort entre la pipe d'échappement et le turbo surement de la condensation enfin j'espère
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Dim 20 Mar - 18:48
Je viens de tout relire... quand tu a changé le carter, ta tout fait équilibré?
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Lun 21 Mar - 10:30
je n'ai pas démonter le corps complet mais juste le carter arrière mais je me suis repéré par rapport a l'arrivé d'huile, le turbo est d'origine et approche les 200000 km aussi il doit commencé a fatigué
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Lun 21 Mar - 10:49
Ca se peut qu'il montre des signes de faiblesse, 200 000kms c'est en moyenne la durée de vie d'un turbo.
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Lun 21 Mar - 12:24
j'ai changé le turbo parcontre petit problème l'arrivé d'huile est plus petite sur les turbo de r21, donc je suis bloqué comment puis je faire pour résoudre ce problème
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Ven 8 Avr - 18:22
a était voir chez renault 200 euro la durite c'est pas donnée du coup je suis toujours bloqué a cause de cette foutu durite
TurboYann
Scorpion Tigre
Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 9 Avr - 11:57
Tu dois avoir des sortes de raccords qui existent.
Quand j ai acheté mon turbo neuf chez renault, il y en avait dans la boite.
Braindead62
Bélier Chat
MessageSujet: Re: help mon turbo imite la cigale   Sam 9 Avr - 12:08
j'ai demandé si il éxistait un adapteur au gars mais bon je pense qu'il n' a pas voulu se faire chiez avec ça, et m'a dit d'allez voir chez renault sport ou un spécialiste de voiture de course.
j'ai été voir a la casse sur une super gt turbo mias bon le moteur est désossé, donc j'ai été vite réglé.
je pense sérieusement a revendre la voiture car j'ai plus le temps de m'en occuper, je viens d'acheter une maison a rénover et un heureu événement va pointer le bout de son nez au mois juin.
» turbo gt 28 rs!! A EVITER!!!!!!!!
» [VEND]-94- "1" Gros turbo T25 GTS
» [PRE-COMMANDE] Kit réparation Turbo
» ma CHERRY TURBO de 1985 version SUISSE
» r21 2l turbo : Avis, valeur, perf, pièces détachées, etc
