 demarrage a froid et consomation r11 gtx
Nombre de messages : 6759
MessageSujet: demarrage a froid et consomation r11 gtx   Mer 9 Fév - 22:02
bonjour voila je veien d'acheter une renault 11 gtx de 1987 et j'ai un gros probleme ,elle nee veut pas demarer correctement a froid et quand elle demarre elle fait des explosion dans le carbu ,j'ai changer les bougie par des neuve et la tete de delco par une d'occasion que j'avait cher moi .Et le demarrage n'est toujour pas correct je diraiss quel est pire car il faut l'accelerer a 3000 tour minute et a se regime la elle trouve le moyen de caler donc que faire.
le carburateur est il deregler ? sachant que c'est un echange standard qui environ 40 000 km
le filtre a air a eter changer
cela peut il venir du t du reniflard a huile qui est casser dont les trois tuyau sont debrancher
pour le reniflar j'ai fait une petite reparation pour relier les 2 gros tuyau avvec un adaptateur de r19 mais le tuyau n'est pas relier peut il y avoir une influence ?
MessageSujet: Re: demarrage a froid et consomation r11 gtx   Ven 18 Fév - 23:00
je pense que oui car il ouvre quand il veut et des qu'il ouvre elle ne fonctionne plus correctement apres
MessageSujet: Re: demarrage a froid et consomation r11 gtx   Dim 20 Fév - 22:06
alors j'ai regarder aujourd'hui car pas eux le choix je suis tomber en panne avec ,elle est boucher donc j'ai reussi a rentrer chez moi en 3 eme et sur 15 km tout en faisant des rater quand elle reussisait a repartir et quand j'ai enlever la boite a air je me suis aperçue que dans la cuve il y avait comme des morceau de filtre a essence de tomber dedans et plus d'arriver d'essence au 2 eme corp et depuis elle demarre mieut a froid et ne consomme quasiment plus
MessageSujet: Re: demarrage a froid et consomation r11 gtx   Lun 21 Fév - 21:32
Aujourd'hui gros probleme de demarage a froid se matin ,mais elle a demarer quand meme malgrer qu'il y avait une bougie de desserer mais je m'en suis aperçue une fois arriver a destination car elle faisait du bruit et elle ne tirer plus .
Je ressere la bougie et je les laisser toute l'apres midi sans demarer et quand je suis r'arriver a ma voiture pour demarer elle ne demarer plus ,le moteur était bloquer par de l'huile dans 1 cylindres donc j'ai mis les cables dessus croyant a la baterie decharger et bien c'etait bel et bien bloquer ,en insistant le moteur a reussi a tourner tout en faisant un claquement (genre bielle couler) puis elle a demarer en faisant une grosse fumer bleu a l'echapement pendant 10 minutes en continu tout en calan ,et je me suis donc aperçue que c'etait le cylindre numero 4 (acoter de la distribution) qui en était la cause
sinon se matin , je lui est mis un aditif et tient mieux le ralenti et la consomation faut voir a rouler mais pour l'instant elle ne consomme pas trop et le carbu etait pas boucher ,donc je ne comprend pas dou vienne les diffente panne ,a par la durite d'air des frein a la pipe d'admission qui est craqueler
MessageSujet: Re: demarrage a froid et consomation r11 gtx   Mar 22 Fév - 14:07
Punaise tu n'as que des soucis avec ta caisse... je n'ai jamais vu ça!!
MessageSujet: Re: demarrage a froid et consomation r11 gtx   Mar 22 Fév - 21:23
C'est vrai que c'est du jamais vu ,mais aujourd'hui le ralenti etait super stable depuis que je lui est mis un additif dans l'essence (substitut de plomb) met parcontre elle fume bleu depuis hier soir a froid on ne vois plus l'arriere de la voiture
MessageSujet: Re: demarrage a froid et consomation r11 gtx   Ven 4 Mar - 20:39
Ma renaut 11 gtx me fait un joint de culasse No ,fumer blanche a l'échapement ,grosse fumer bleu a l'échapement a froid ,ne tien plus le ralenti et mayonaise dans le reniflard a huile ,debordement du liquide de refroidissement a chaud et toujour aussi charger de rouille .
