 Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus
Yabmaoul
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Dim 10 Avr - 18:08
Je fais appel à votre expérience afin de m'aider à résoudre mon probleme.
Ma R11 1,4 GTS de 83 na pas roulée depuis 1 an (cardu et delco étaient morts). La semaine dernière j'ai tout remplacé et elle a redémarré au quart de tour
mais probleme, le ventilateur ne se déclenche plus.
J'ai remplacé l'eau du vase à expansion (elle était tres sale) , branché le ventilo en direct et il tourne bien , démonté les durites (pas de bouchage).
Mais toujours rien, le moteur tourne jusqu'à presque la zone rouge et le ventilo ne se déclanche pas. j'ai essayé de le brancher en continu et laissé le moteur tourner mais ce dernier ne refroidi pas.
Une idée à mon pb? ma pompe à eau serait morte? comment la tester?
Merci.
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Dim 10 Avr - 18:48
Si ta voiture chauffe même en roulant, on pourra supposer que la pompe est HS.
Yabmaoul
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Dim 10 Avr - 18:53
J'ai pas essayé de roulé, j'avait trop peur qu'elle surchauffe. Mais la durite du haut est tres chaude et celle du bas reste froide.
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Dim 10 Avr - 20:28
commence par virer le calorstat et voit si elle chauffe
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Dim 10 Avr - 20:31
Comme l'a dit Ridley, c'est un classique du calorstat bloqué fermé.
Yabmaoul
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Dim 10 Avr - 21:01
Merci je teste des demain. Il see trouve ou exactement la calorstat?
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Dim 10 Avr - 22:38
il est sur la grosse durit e n sortie de pompe à eau
Nombre de messages : 6793
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Lun 11 Avr - 19:33
peut etre le mano contact de temperature sur le radiateur de refroidissement
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Lun 11 Avr - 20:18
Je pense aussi cela
MessageSujet: Re: Probleme ventilateur moteur ne se declenche plus   Lun 11 Avr - 20:31
je pense a se manocontact car ma renault 11 avait le probleme aussi et c'etait la que la panne se situer
