 FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987
Mamat
Nombre de messages : 25
MessageSujet: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Sam 16 Avr - 18:14
BONJOUR ,
j'ai constaté une fuite d'huile au niveau sortie levier de la boite à vitesse. le mécano dit que c'est le joint spie de la boite et qu'il faut déposer le moteur et accéder à la boite à vitesse. ya t-i une solution pour installer ce petit joint sans dépse moteur ???
Merci de votre aide.l
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Sam 16 Avr - 21:25
Est ce que ça coule beaucoup?
Cependant si tu pouvais aller te présenter ça serait sympa.
http://www.moteur-cleon-fonte.com/f26-presentation-des-membres-du-forum
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Sam 16 Avr - 22:02
J'ai une solution à ton problème
http://www.tnd-france.com/etanche_fr.htm
Wink
Mamat
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Dim 17 Avr - 18:35
En fait, c'est un suintement au niveau levier boite , pas beaucoup d'huile mais cela m'oblige à vérifier régulièrement le niveau
huile boite.
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Lun 18 Avr - 14:28
fab t'as doné la seule solution sans ouvrir, c'est nickel!
Mamat
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Lun 18 Avr - 15:27
MERCI pour votre aide, j'ai suivi le conseil de Fab et j'ai commandé tous les produits à l'adresse indiquée.
en principe ,cela devrait marcher.
Merci encore...
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Mar 19 Avr - 22:55
travaille proprement et c'est tout bon ;-)
Emm57
Bélier Chien
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Mar 17 Mai - 23:24
Petite question c'est toujours les joints qui sont à changer?
Cela ne peut pas être le sélecteur qui soit usé ou raboté et donc plus vraiment rond?
Car j'ai cela aussi sur un 11 turbo phase1 et déjà changé les joints
Par contre ce n'était pas chez Tnd
Webzone
Capricorne Serpent
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: FUITE HUILE BOITE A VITESSE R11 GTL 1987   Mer 18 Mai - 18:57
Pas mal ce truc chez TND par contre y a pas de prix domage .
