 Premier démarrage difficile.
MessageSujet: Premier démarrage difficile.   Mer 25 Mai - 22:52
Sur mon C1J le premier démarrage du matin est particulièrement difficile, il faut actionner le démarreur au moins 30secondes à 1minute pour qu'elle démarre.
Je pense que ça provient du fait que l'essence descend la nuit et ne reste pas dans la pompe, du coup il faut pomper pour qu'elle démarre...
Après avoir démarré, elle démarre au quart de tour.
Vos avis?
MessageSujet: Re: Premier démarrage difficile.   Sam 28 Mai - 16:08
Essaye de mettre un clapet anti retour sur ta durit d'essence pour voir ??
Wallabs11
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Premier démarrage difficile.   Sam 28 Mai - 18:18
As tu essayer de vérifier que c'est bien la pompe en pompant manuellement avant le démarrage? A défaut de régler le probleme au moins ça viendrait confirmer ton diagnostique..^^
MessageSujet: Re: Premier démarrage difficile.   Dim 29 Mai - 9:58
Ta pompe à essence doit se désamorcer, l'essence retourne vers le réservoir vu qu'il est plus bas.
MessageSujet: Re: Premier démarrage difficile.   Mar 31 Mai - 17:24
Ca doit être ça effectivement, un désamorçage.
Un clapet anti-retour? Je ne connais pas. Ca se trouve où?
Thanks!
MessageSujet: Re: Premier démarrage difficile.   Lun 6 Juin - 16:23
N'importe quel bon marchand de pièces autos devrait pouvoir te procurer ça ...
MessageSujet: Re: Premier démarrage difficile.   Dim 12 Juin - 17:26
Ok merci je vais aller voir ça!
