 Ecrou de roue
MessageSujet: Ecrou de roue   Ven 15 Juil - 21:22
Voila je me possé cette question ex-que les écrous de roue de R11 ou R9 turbo ne son pas plus long que sur les autre models avec des jantes tols
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Dim 17 Juil - 15:04
Je ne sais pas, mais il est trés possible que les sièges soient différents
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Dim 17 Juil - 16:00
Je pense pour ma part que ce sont les mêmes !!
J'ai monté jantes alu et jantes toles indiférament avec les mêmes écrous de roues sur ma 11 (jantes toles avec élargisseurs de 5mm)
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Dim 17 Juil - 16:34
Les écrous tôle et jantes alu sont les mêmes, pas de soucis donc de ce côté.
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Dim 17 Juil - 21:21
Je pose cette question car j'ai monte des jantes de R11 turbo a la place des jante tols
Et j'ai l'impression que les écrous ce dessert je les resser regulierement
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Lun 18 Juil - 17:45
Sur la mienne j'ai utilisé les mêmes écrous pour 3 jantes différentes, dont deux jantes alu.
Tu as une photo de tes écrous?
Babache8
Taureau Chien
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mar 19 Juil - 14:28
Les boulons de roue toles et alu sont differents
Je mets des photos dés que possible
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mar 19 Juil - 15:53
J'ai jamais eu de soucis mais mes jantes alu n'était pas des modeles origine ...
J'ignorais qu'il y avait une différence !!
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mar 19 Juil - 17:04
A ben on attend tous les photos
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 20 Juil - 18:45
Le gland est différent, mais tu peux quand même les inverser, je l'ai déja fait et vice versa...
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Dim 24 Juil - 10:23
On attend les photos
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Lun 25 Juil - 21:47
C'est vrai que les écrous changent entre les jantes alu et taules, ils ne sont pas de la même matière.
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 27 Juil - 21:24
Sa veut dire qu'il va falloir que j'entrouvre une perd pour 4 jantes
Babache8
Taureau Chien
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Jeu 28 Juil - 16:04
A gauche, boulon pour jante tole
A droite pour jante alu
Sur les jantes toles, la portée de serrage est plate, le petit cone central ne sert qu'au centrage, alors que sur les jantes alu, le serrage est sur portée conique
On peut, si on n'a rien d'autre sous la main mettre des boulons coniques sur des jantes toles, mais il ne faut surtout pas faire l'inverse, car le serrage ne serait pas bon
Clem_B
Cancer Dragon
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 28 Nov - 17:55
Bonjour à tous
désolé de déterrer ce vieux topic mais c'est le plus approprié à mon petit soucis
j'ai donc recement récupéré des jantes alu de TXE phase 1 mais sans les écrous... sachant qu'il me faut donc ceux à gauche [Edit: ceux de droite bien entendu] sur la photo. j'ai regardé sur les sites de tunning, il y en a, mais je ne connais pas les caractéristiques (pas de vis, longueur, etc...)
je vous met en lien le site que j'ai trouvé : http://www.ultratuning.com/vis-et-boulons-roue-c102-1
ma question est donc la suivante: lesquels me faut-il?
merci!
Mcfly
Capricorne Cochon
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 28 Nov - 17:59
les conique a droite de la photo a mon avis Wink
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 28 Nov - 18:06
oui pardon, je voulais dire ceux de droite evidement.... mais c'est quoi les caractéristiques au niveau du pas et de la longueur?
Nombre de messages : 5180
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 28 Nov - 18:23
Je peux te conseillé ça :
http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-febi-bilstein-02062-124241-2070-p
C'est de la bonne marque, le prix est correct, compatible à 100% avec tes jantes alu (ref Renault).
J'ai monté ceux là sur ma 90GT et nikel Very Happy
Sur le site fait attention à la classe des vis, sur Oscar les Febi sont à 10.9 ce qui est très bien.
Clem_B
Cancer Dragon
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 28 Nov - 18:48
ah cool! merci beaucoup
Mcfly
Capricorne Cochon
MessageSujet: Re: Ecrou de roue   Mer 28 Nov - 20:55
c'est du 12x1.5 Wink
Ecrou de roue
